С базы на эмиттер резистор 15-20 кОм, а на тангенту 3-5кОм.
У меня и так давно работает коммутация на реле. Учту. Не первый раз этот ключ затрагивают.
5 УНЧ.
Усилитель звуковой частоты приёмопередатчика Радист 80 м., для низкоомных наушников.
Или для динамика 8...16 Ом. Проверенная в Радио 76 Микс и Эфир 3М схема.
Эскизы печатных плат трансивера Радист 80 м.
Спасибо от cerber38
Переделывать трансивер на 160м UA1FA на более "высокие" диапазоны нельзя. Если было-бы возможно, то была-бы соотв. рекомендация автора конструкции. Неспроста Сушков в своем "Альбатросе" и другие конструкторы использовали другие техрешения при низкой ПЧ (500 кГц).
Вам плохо спится от этой темы?
Как в вашей теме о ненужности стабилитронов?
Так оставьте её и дайте автору шанс выкладывать наработки, не мешая и не флудя в теме..
RV3МP удалил свой пост.
Ответ был ему.
Прочитасйте басню "Зачем на бал пришёл медведь".
Последний раз редактировалось RV4LX; 14.05.2022 в 17:23.
Алексей приветствую. Давно давно собрал один в один по Лаповку. Благо до службы работал на радиозаводе. Было не только где взять но и у кого спросить. Всё бы ничего, но с завидным постоянством вылетал полевик приёмного смесителя. Понять тогда причину не смог. А потому от того радио где то платы валяются. С интересом послежу за публикациями. Удачи.
Спасибо от LML
Вот новость-то. А те, кто на этом трансивере в 90-х на 2920 и на 6660 просиживали с вечера до утра, так и не узнали, что нельзя.
А аппарат UA9CVO, переделанный на 4700-4720 пару месяцев отработал на гаринской площадке,обеспечивая связь с Понилом (почти 150 км) и МИ-2.
Неоднозначные воспоминания оставил аппарат, но связей на нём проведено достаточно,хоть и на "свободных дорожках", поэтому с удовольствием слежу за развитием идеи автора темы. Даже поймал себя на мысли - всё до единой деталюшки собрать в банку - 15 минут ревизии "нескончаемых запасов 20-го века", руки зачесались,но внуки напомнили о себе быстрее
Последний раз редактировалось ua9cee; 14.05.2022 в 19:07.
С чего бы это?
Спокойно переделывается и отлично работает даже на 40м.
Да и выше будет работать, только будет плохо фидьтроваться зеркалка.
Если применить ФОС на 5...10 МГц и нагородить коммутации, то спокойно получится аппарат на все КВ.
В реале своими глазами наблюдал этот трансивер в варианте 160 и 80м. Просто человек где надо поставил РЭС49 или похожие мелкие реле, намотал нужные катухи и все работало прекрасно.
Так что не пугайте народ подобными безапелляционными утверждениями.
НЕ. Нельзя. Сигнал ГПД (вольты) проходит через канал полевого транзистора смесителя ТХ, далее усиливается вместе с полезным сигналом и появляется с некоторым уровнем в эфире. Те три контура которые на 3.5 МГц не смогут полностью подавить сигнал ГПД. UA1FA во всех своих трансиверах, где применялся ЭМФ в качестве ФОС начиная с 3,5 МГц применял ДВОЙНОЕ преобразование. В этой переделке не предприняты меры для подавления сигнала ГПД на выходе смесителя TX! Конструктор должен об этом позаботится!!! ua9cee по-спокойнее реагируйте.
Последний раз редактировалось Alex44; 14.05.2022 в 21:10.
Один в один -слесарка, комплектация и даже платы с запресовкой монтажных стоек. А жизнь в него вдохнули старшие товарищи. Благо в цеху таких хватало. Трудно после стольких лет говорить о приёмных характеристиках. Помню только что первую связь с заграницей (LZ) провёл именно на нём. А самым далёким был Брянск.
