Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 77
Тема: Радист 80 м приёмопередатчик на 3,5 МГц
  1. #51
    Адыгея
    2,333
    + Фильтр низких частот передатчика с частотой среза 3,95 МГц.
    + Аттенюатор, на двойном переключателе.
    + АРУ, по ВЧ.
    Радист 80м. Версия рисунка схемы 1.6:
    RV6LML.
  2. #52
    Адыгея
    2,333
    Блок питания приёмопередатчика, версия 3.
    На печатную плату 1 блока добавлен фильтр низких частот передатчика с частотой среза 3,95 МГц.
    +На антенное гнездо установлен резистор 75 кОм ... 150 кОм.
    +На контакты реле 4.2 конденсатор тихого самоконтроля.
    +Коррективы рисунка.
    Версия рисунка схемы 1.7 а Радист 80 м :
    Набор эскизов схем Радист 80м. Все эскизы печатных плат версии 1.7 а.
  3. #53
    А нельзя ли в эту конструкцию пристроить АРУ подсмотренную мною у Олега (UR6EJ).
    С уважением Сергей.
  4. #54
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    LML, а что в схеме этого трансивера - вашего, ну, кроме светодиодов индикации приёма и передачи?
  5. Спасибо от RN3GP, RU9CA, RV3MP, Skiff, ua3rmb
  6. #55
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,859
    3
    eu1af, ампутировано выходное СУ.
    Наверно оно там было лишнее.
    Видимо Семёныч дал маху и нагородил лишних деталей.
    73!!! Дмитрий
  7. Спасибо от 104, Alex 1, eu1af, RV3MP
  8. #56
    Аватар для 104
    г.Ачинск
    928
    R0AIK, ex UA0FCB/0
    А может, стоит накидать на макетке?... Посмотреть все косяки схемы, отрепетировать режимы... А потом уже, с откалиброванной схемотехникой рваться в бой. Рисовать печатки, думать над УМ и синтезом... Не?.. А то получается как-то не по-православному. Библию написали со слов Господних, только их никто не слышал, и самого его не видел...
    De R0AIK PSE K
  9. Спасибо от RV3MP, rv3pg
  10. #57
    спасибо, коллеги, а вот это уже интереснее !
  11. #58
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    По идее, это должна быть готовая конструкция в "металле". Полностью готовое изделие.
    Снять видео работы.... Уже не 80...90 годы прошлого века!
    Любой телефон снимает с хорошим качеством, интернет - не диковинка.
    С измеренными параметрами приёма и передачи терпимо точной аппаратурой.
    Уже устраненными (по максимуму) косяками, с возможными заменами элементов, трудностями настройки...
    90% деталей по схеме, сейчас, просто не купить.
    Тот же ЭМФ/КТ903/КП303/КТ312.... - надо поискать. В любом ларьке не купить.
    Либо.... у "металлистов" цены будут - космос.
    Возможно, посмотрев и посчитав бюджет, посмотрев на реальную работу аппарата...
    Потенциальный изготовитель... "подумает"? А оно мне надо?
    Не знаю почему уничтожили моё сообщение?
    Реально, КРЕНки в БП будут кипеть! Не верите - проверьте!
  12. #59
    Не будут они кипеть. Просто сгорят. Если конечно принудительно не обдувать.
  13. Спасибо от RN3GP, RU9CA, RV3MP
  14. #60
    Адыгея
    2,333
    Телеграфный гетеродин 3V1.
    Если нет кварцевого резонатора 501 кГц, на роль B2 подойдёт
    керамический резонатор 500E, 501E жёлтого или оранжевого цвета.
    Последовательно включенным с ним конденсатором можно менять
    частоту телеграфного гетеродина от 495 до 505 кГц приблизительно, обычно этот диапазон шире.
    Следует (из нескольких) подобрать керамический резонатор, с которым
    частота телеграфного гетеродина будет стабильной.
    Затем, подбором конденсатора, установить частоту 500600...500900 Гц., "по вкусу".
    Намоточные данные, часть 1:
    Катушка L8+L9 выполнена в сердечнике СБ-12а.
    Намотана проводом ПЭВ (ПЭЛ) приблизительно 0,1 мм.
    L8 150 витков,
    L9 30 витков.
    Намотка "внавал".
    Сердечник СБ-12а с катушкой желательно экранировать.
    (Можно применить трансформаторы ПЧ (455, 465, 500 кГц) от любых транзисторных
    приемников с соотношением витков приблизительно 5:1 = 120 и 25 витков, например)
    Контур L8_3C14 работает на частоте 500 кГц, под неё подбирается номинал 3C14.
    Катушки L2+L3 и L4+L5 имеют соотношение витков 7:1.,
    выполнены на каркасах диаметром 7,5...8 мм, с сердечниками точной настройки.
    Контура L3_2C2 и L4_2C13 настраиваются на частоту 3,650 МГц подбором конденсаторов
    2C2 и 2C13 и содержат по 35 витков проводом ПЭЛ (ПЭВ) приблизительно 0,25 мм.
    Катушки связи L2 и L5 по 5...6 витков.
    Катушки желательно экранировать.
  1. 2-ламповый приёмопередатчик из румынского журнала
    от Mosin в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 16:15
