Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Обдув радиатора трансивера с терморезистором
    Попалась на глаза эта схема обдува... Для чего служит цепочка С1, R2 ?
    Вообще кто либо повторял что нибудь подобное? Как она работает?
    Последний раз редактировалось Eugene163; 16.05.2022 в 17:10.
    Новое это хорошо забытое старое!
    Очевидно, для принудительного запуска вентилятора при включении аппарата, независимо от реальной температуры радиатора. После заряда С1 схема должна начать регулировать обороты сообразно температуре радиатора.
    На первый взгляд, регулирование будет нестабильным из-за температурного дрейфа регулирующего транзистора.
  3. Спасибо от Eugene163
  4. #3
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,490
    LZ2WSG
    Цитата Сообщение от Urich Посмотреть сообщение
    ... регулирование будет нестабильным из-за температурного дрейфа регулирующего транзистора.
    Да, и с нечетким темп. режимом транзистора, особенно с током через колектора, напр. при управления DC brushless fan 12V/0,18A (случайный тип, стоящий за столом).
    Для ответственного места использования (обдув радиатора трансивера) лучше бы другая схема.
  5. #4
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вот такой термоконтакт на 40 или 45 градусов керамический нормально-открытый:
    https://www.aliexpress.com/item/3302...21ef1802X6ylwc
    Клеится на радиатор рядом с охлаждаемым транзистором вот таким термопроводящим клеем, который используется для приклеивания транзисторов и диодов на радиатор:
    https://www.aliexpress.com/item/1005...21ef1802X6ylwc
    Включает и выключает вентилятор. Работает чётко, на раз-два. Я такие ставлю в блоки питания, и ничего лучше пока не нашёл.
    Это лучше, чем плавное регулирование частоты вращения вентилятора. Если регулировать плавно, то вентилятор сперва начинает вращаться медленно, поток воздуха от него никакой, радиатор почти не охлаждается. Потом, по мере разогрева радиатора, вентилятор ускоряется и только через какое-то время выходит на номинальную производительность. Это долго. А так вентилятор сразу включается на полную, радиатор сразу начинает эффективно охлаждаться, и через какое-то время вентилятор выключается. Термоконтакт обладает гистерезисом, так что вентилятор вращается на минуту-другую дольше и радиатор успевает хорошо охладиться.
    Последний раз редактировалось IG_58; 16.05.2022 в 19:18.
    Игорь
  6. Спасибо от 4l1ma, Constantin007
  7. #5
    Ну и конечно шумит "на полную"
    Штатный вентилятор в моем Кенвуде вообще включается крайне редко, штатная схема охлаждения более чем устраивает, тем более, что для раскачки усилителя с него нужно всего 5-10 Вт....
    73 ! ALEX **#*
  8. #6
    Вот такой термоконтакт на 40 или 45 градусов ...
    Это лучше, чем плавное регулирование частоты вращения вентилятора.....
    Стандарт. Как в авто. Надежно.
    Плавно тоже неплохо. Бесшумнее. Но, спроектировать такое нужна подготовка.
    ПС. В продаже есть вентиляторы с 3-м выводом - управление скоростью.
    К нему можно добавить терморезистор и упт с соотв. временной коррекцией.
    Вероятно, есть готовые платы управления. (Точнее не скажу, тк в наших шкафах в свое время сигнал термодатчика заводили в процессор, а оттуда на двигатель). См. каталоги торговцев вентиляторами.
  9. #7
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Ну ведь были же схемы на компараторе, просто и надёжно... И даже с регулировкой гистерезиса...
    И у китайцев этого добра тоже навалом. И даже с показометром температуры.
  10. #8
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Хороший вентилятор работает тихо, не шумит.
    Игорь
  11. #9
    Этот контакт работает на замыкание или размыкание?
    А такая схема?
  12. #10
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Eugene163, нормально-открытый контакт замыкается, когда прогревается до температуры срабатывания. В исходном состоянии открыт.
    Вот сейчас паяю, а у меня в блоке питания паяльной станции как раз такой контакт и вентилятор на радиатор дует. Шума не слышно, только видно, что включился вентилятор по параллельно с вентилятором включенному светодиоду. Светодиод пришлось поставить, т.к. не слышно, работает вентилятор или нет
    Если задаться целью услышать вентилятор, и если полная тишина в комнате, то да, слышен лёгкий шорох, но не более того. Интересная динамика, интересно наблюдать: после минут 10 паяния включается, пару минут дует, затем отключается. Потом минут через 5-10 снова - в зависимости от того, насколько часто пайки делаю.
    Последний раз редактировалось IG_58; 16.05.2022 в 21:06.
    Игорь
  13. Спасибо от Eugene163
  1. Совместимость транзистора и радиатора
    от Samoylov в разделе Технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 18:40
  2. Расчет радиатора охлаждения
    от YURI-71 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.11.2018, 13:07
  3. Проблемы в расчёте игольчатого радиатора
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 01:28
  4. Обдув ГС-31Б
    от UX7LO в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 10:08
