Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Обдув радиатора трансивера с терморезистором
    Eugene163, применяю эту схему везде где нужно, блоки питания, усилители.
    Нет влияния на порог срабатывания от напряжения питания.
    Адаптивная работа, нет нагрева, нет шума, пошёл нагрев, вентилятор начинает крутится, нагрев превысил точку температуры, обороты на всю.
    Опциональный резистор для задания минимальных оборотов, можно не ставить. Конденсатор параллельно кулеру, что бы не "рычал" при минимальном стартовом напряжении.
    Полевик любой с дохлой материнской платы, терморезистор "зелёный" на 10к.
    FAN RPM PCB.7z
  2. Спасибо от 4Y, Eugene163, stari4ok, Сергей 12701
  3. #12
    XENOMORPH, это очень удачная схема. Давно применяю в самых разных конструкциях. Работа её очень чёткая , никаких отклонений. Полевики можно использовать любые, что есть под рукой. Всем рекомендую.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  4. Спасибо от XENOMORPH
  5. #13
    И полевики и биполярные,работает ВСЁ! Ставил такой регулятор в FT-757,900,857 в питальники,работает всё надёжно.
  6. #14
    Орел
    307
    R3EZ
    Хороший вентилятор работает тихо, не шумит.
    Здесь не всё так однозначно. Для вентиляторов с напряжением питания 12 В это утверждение возможно справедливо. У меня сейчас другая ситуация. При изготовлении УМ на 144 МГц на MRF300 x 2 с выходной мощностью 500-600 Вт применил для охлаждения вентилятор с напряжением питания 48 В SUNON PMD4812PMB1-A и воздушным потоком 5,38 м3/мин. Включать его при каждом переходе на передачу или при достижении некоторой температуры и слушать постоянно создаваемый шум весьма утомительно. Использование ШИМ для регулировки оборотов также привело к неудовлетворительным результатам, тем более что четырехвыводные вентиляторы, будучи помещенными вблизи сильных электромагнитных полей останавливаются в режиме передачи. Об этом есть тема на УКВ портале. В итоге остановился на плавной регулировке оборотов, взяв за основу схему Игоря DL2KQ из статьи "Термоуправляемы й обдув", немного изменив ее. В качестве трехвыводного стабилизатора применил TL783, допускающую входное напряжение до 125 В. В качестве датчиков применил транзисторы КТ315, установив их на термопасту в пазах радиатора с двух сторон.
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  7. #15
    Если задаться целью услышать вентилятор, и если полная тишина в комнате, то да, слышен лёгкий шорох,
    Игорь, а какой тип вентилятора применяете и какое напряжение питания?
    Новое это хорошо забытое старое!
  8. #16
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Вентиляторы применяю компьютерные на 12 вольт. Но никто не мешает и другие применять.
    Игорь
  9. #17
    Вот готовое дешёвое микроконтороллерное решение от китайцев, очень гибкое в настраиваемых параметрах: https://aliexpress.ru/item/1005001708855906.html
  10. #18
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    Простенько схематично про обдув
    82 Ома на минимальные обороты, далее по ступеням можно сделать на+50C промежуточное R* и на +80C градусов максимум оборотов.
    Термостаты https://aliexpress.ru/item/4001293182508.html прижимается резинкой меж рёбер.
    одна из опубликованных конструкций моего хозяйства
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1190491
    При работе на 60Вт выхода до обдува всегда быстро сбрасывалась мощность.
    После реконструкции почти 6 лет эксплуатации бесшумного обдува на минимуме достаточно.
    Так что одно термореле думаю можно установить для всяких знойных летних дней.
  11. Спасибо от Eugene163
  12. #19
    Все они разные по шуму... А при 12V почти всякий шумит изрядно.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RA4HJW Посмотреть сообщение
    Эти термостаты работают на замыкание?
    Последний раз редактировалось Eugene163; 17.05.2022 в 16:21.
  13. #20
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,498
    LZ2WSG
    Ну не все. Например, для серверы, фирменных машин сделаны хорошо, без шума, с хорошими подшипниками, закругленные лопасти вентилятора в воздушного потока и др. Правда: цена около *10, но оно того стоит. Вариант: с большим диаметром: тот же поток воздуха, но с меньшей скоростью вращения.
  14. Спасибо от IG_58, ra2fgk
  1. Совместимость транзистора и радиатора
    от Samoylov в разделе Технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 18:40
  2. Расчет радиатора охлаждения
    от YURI-71 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.11.2018, 13:07
  3. Проблемы в расчёте игольчатого радиатора
    от НЛО в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 01:28
  4. Обдув ГС-31Б
    от UX7LO в разделе Технический кабинет
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 10:08
