Показано с 1 по 10 из 11
Тема: FT-747GX
    макеевка донецкая обл.
    68
    D0IAB
    FT-747GX
    доброго дня ,всем.объясните пожалуйста а, то не понимаю ,голова уже кругом.В sw этот аппарат отдаёт почти сто ватт (68 вольт на 50-ти омную нагрузку -98.2 ватт) ,в ам также .а в lsb и usb при полной выходной мощности(длительном Крике АЛЁЁЁЁ) не больше 40 ватт(43-45 вольт ).сильно не пинайте .
    73
    Включите режим ЧМ и проверьте в таком режиме .
    68
    D0IAB
    ЧМ ОН ЖЕ (FM) нет на передачу в этом трансивере.
    Если не изменяет память, то в этом аппарате отсутствует компрессор (PROC). Поэтому необходимо применять выносной, типа как на м/с SSM2165. Тогда всё будет хорошо, и стрелка будет на 80-90W в SSB.
    73! Александр
    Как правило, свист в микрофон заметно меняет картину.
    4L6FU. Давид.
    68
    D0IAB
    вот я что-то в этом роде уже подумал.а схемкой не поделитесь таким девайсом ?
Название:	Screenshot_2022-05-16 YAESU--FT-747GX-User-Manual pdf.png
    Читайте мануал...
    Tambov
    3,316
    UA3RMB
    FM в этом трансивере всего лишь опция, может, плата не установлена. И что там читать?
    68
    D0IAB
    Цитата Сообщение от RN6LEP Посмотреть сообщение
    Читайте мануал...
    как говорится ,на заборе тоже написано(это я про мануал).но я верю замеренным фактам,поэтому и задал здесь вопрос
    Последний раз редактировалось RU9CA; 17.05.2022 в 08:24. Причина: п.6.2
    ...на заборе тоже написано(это я про мануал).
    Если мануал от производителя "забор", то осмелюсь предположить, что у Вас громадный опыт по настройке и эксплуатации подобной техники и какие либо комментарии здесь излишни
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    И что там читать?
    Если это вопрос ко мне, то потрудитесь прочитать выделенный текст на скриншоте из этого самого мануала, а затем сопоставьте его с тем, чего хочет автор.
  1. FT 747GX
    от ra6ldx в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 23.03.2018, 12:18
  2. FT-80C (FT-747GX) +CAT
    от Boris EK3GM в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 11:58
  3. Инструкция для FT-747GX и FT-757GX.
    от valera-f1 в разделе FT-757
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 05:42
  4. Инструкция для FT-747GX и FT-757GX.
    от valera-f1 в разделе Yaesu
    Ответов: 11
  5. Проблема с FT-747GX.
    от valera-f1 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 00:00
