Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Приемник Полякова перестройка на другой диапазон
    2,476
    RL1L
    Цитата Сообщение от Гербицид Посмотреть сообщение
    Кстати ни у кого нет его печатной платы хоть в лайоте хоть в пдф?
    Вот мой вариант печатной платы этого приемника, на ней разводка под любой ЭМФ (круглый или прямоугольный). Сам приемник у меня перестроен на 80 м диапазон и вместо кп306 стоит кп350, из-за этого пришлось подать смещение на первый затвор, как автор в тексте и пишет. Также во-втором генераторе применил пьезокристалл на 500 кГц и ЭМФ нижний из-за этого ГПД пришлось сдвинуть на 500 кГц ниже диапазона.
    Последний раз редактировалось RL1L; 18.05.2022 в 08:31.
  2. Спасибо от Гербицид
  3. #12
    Еще один вариант печатной платы этого приемника: http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1580203
  4. #13
    ст.Вышестеблиевская
    117
    Можно проще число витков делим на 1.414 а емкости на 2 получится на 80м диапазон, как то так.
  5. Спасибо от RL1L, Гербицид
  6. #14
    Адыгея
    2,333
    Витки так можно. Конденсатор контура проще "методом КПЕ".
    Вместо конденсатора переменный подпаиваем, настраиваем на частоту, отпаиваем, измеряем пФ, впаиваем постоянный и донастраиваем сердечником катушки.
    Посмотрите картинку, комментарии к схеме, на первой странице.
  7. #15
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ещё проще...чтобы изменить частоту в два раза(с 1.8 на 3.6) нужно емкость кондёра уменьшить в 4 раза-а далее подстройка сердечником..
  8. #16
    Мне знаком этот метод и я им пользовался. Только у меня вопрос. Сохраняется ли вх сопротивление полосовых фильтров? Или это в данной не важно? Просто в оригинале есть две возможные точки подключения внешней антенны. Я хотел бы сохранить такую возможность. На даче могу хоть полноразмерную. А в квартире естественно что то покороче. Кстати с катушкой гетеродина простое уменьшение емкости "не прокатило". Пришлось делать емкостную трехточку. Мой приятель когда то делал этот приемник, и я им несколько месяцев пользовался. На 160 метров мало было интересного, и как раз изменяя емкости входных фильтров он и настроился на восьмидесятку. А гетеродину это не помогло и как я выше уже сказал, собрал его по другой схеме. ЭМФ был "нижний". Второй гетеродин он не трогал. Усилитель был сначала как у Тимофеича, а потом поставил LM386. Правда без цепей АРУ по НЧ. Все это размещалось в корпусе от старого лампового приемника. Желание соорудить такой же было, но теперь появилось и время. Кстати когда я им пользовался, в качестве антенны использовался провод протянутый через две комнаты.
  9. #17
    ст.Вышестеблиевская
    117
    Отвод соответственно смещается, т.е. для сохранения соотношения. Точнее просто можно посчитать. А вообще я бы посоветовал почитать все книги В.Т. Полякова, там всё очень хорошо описано.
  10. #18
    2,476
    RL1L
    Гербицид,
    Вот фото моего приемника. Катушки ПФ L1 и L2 по 5 мкГн, емкости С3 и С4 по 390 пФ, конденсатор связи С2-10 пФ. Катушки намотаны на каркасах от контуров ПЧ, вещательных приемников и содержат по 25 витков, отвод у катушки L1 от пятого витка.
  11. Спасибо от Гербицид
  12. #19
    Аватар для cerber38
    Ставропольский край Советская
    169
    5
    RL1L, а какие микросхемы у вас применены?
    с уважением Василий! 73!
  13. #20
    2,476
    RL1L
    cerber38,
    Точно такие же, только 122 серии, они в металлическом корпусе, т.е. К122УН2Б и К122УН1Д.
  14. Спасибо от cerber38
  1. Приемник Полякова на К174ХА2 с некоторыми изменениями
    от UT5ULJ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 253
    Последнее сообщение: 27.09.2023, 17:12
  2. Трансивер Полякова на ВЧ диапазон
    от RA3GFI в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 19:34
  3. Приемник 144 мгц Полякова
    от vnp в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 10:16
  4. Перестройка 22РТП на 2-метровый диапазон
    от Veka в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 19:10
  5. Motorola Mag One MP300 перевести в другой диапазон
    от RV3MP в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 20:45
