Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Приемник Полякова перестройка на другой диапазон
  1. #21
    Цитата Сообщение от cerber38 Посмотреть сообщение
    RL1L, а какие микросхемы у вас применены?
    Видимо 122 серия. Это то же что и 118 но в других корпусах.
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Катушки ПФ L1 и L2 по 5 мкГн, емкости С3 и С4 по 390 пФ, конденсатор связи С2-10 пФ.
    Спасибо за фото. Данные катушек это для 80 метров?
  2. #22
    Цитата Сообщение от Гербицид Посмотреть сообщение
    Хорошо бы еще с параметрами входных контуров и гетеродина разобраться.
    Вот таблица произведения L*C контура для определённой частоты:
  3. #23
    2,467
    RL1L
    Гербицид,
    Да, это для 80 м.
  4. #24
    RL1L, А по гетеродинной есть данные? У нас тогда не получилось повысить частоту гетеродина только изменяя емкости. Генерация срывалась и просто взяли трехточку. Из журнала или с форумов теперь не помню. Пробовали ставить более высокочастотные транзисторы в гетеродин, так же не пошло с авторскими данными катушки.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 19.05.2022 в 00:31. Причина: п.6.2
  5. #25
    2,467
    RL1L
    Гербицид,
    У меня частота ГПД ниже диапазона на 500 кГц, т.е. от 3,0 до 3.3МГц. Конденсатор С7 180 пФ, катушка L3 около 14 мкГн, где-то около 40 витков. ГПД практически особо переделывать не нужно, ведь в схеме используется верхний ЭМФ и поэтому частота ГПД должна быть выше диапазона на 500 кГц, а это для 160 и диапазона от 2330 до 2430 кГц( по старому распределению 160 м диапазона), поэтому катушка ГПД в моем случае применения нижнего ЭМФ осталась точно такой, только немного уменьшил конденсатор С7.
  6. Спасибо от Гербицид
  7. #26
    Сергиев Посад
    301
    R3DPH
    Транзистор смесителя КП 350 Б, подавал смещение на первый затвор, ток стока 2 мА.
  8. Спасибо от RL1L, Sergei32
  9. #27
    Аватар для cerber38
    Ставропольский край Советская
    169
    5
    cerber38,Точно такие же, только 122 серии
    ещё такой вопрос, а из нынешних микросхем, что можно использовать? или подойдёт в принципе и ОУ?
    с уважением Василий! 73!
  10. #28
    2,467
    RL1L
    cerber38,
    Вся прелесть этого приемника в том какой он есть, если переделывать на другие микросхемы это будет другой приемник. Если нет таких микросхем, то их можно сделать самому, в детстве я так и делал, эти микросхемы содержат по два (три) транзистора и пару тройку резисторов (не все резисторы, которые в микросхеме, нужны для работы в приемнике), вся схема умещается на платке размером с панельку для микросхем. Делаете на платке с выводами как на микросхеме, соблюдая цоколевку для 118 и 122 серий (они разные) и вставляете в панельку. Вот схемы микросхем. Так же делал для трансивера УРАЛ-84, там в УПЧ применяется микросхема 224 серии, а она очень шумная, поэтому изготавливалась типа микросборка по размерам микросхемы, с выводами с одной стороны, только на транзисторах кт399 и УПЧ было просто не узнать.
ID:	374091   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от Constantin007, Sergei32, ua9cee, veso74
  12. #29
    Тверская область
    361
    UA3IIZ
    Прекрасный приемник! С него начался мой путь в эфир. Ничего не зная о радиолюбительстве пытался этот приемник собрать. Как я искал ЭМФ тогда... Микросхемы 118 серии заказывал через Посылторг. Заказал два комплекта, а дальше наблюдательский позывной, конструирование, получение позывного... А второй комплект микросхем лежал и ждал своего часа. Ждал 30 лет. Когда отправили на карантин, вспомнил об них и повторил свой первый радиодюбительский приемник, делал "как бы я мог сделать тогда". Даже цифровую шкалу не ставил, хотя лежит несколько готовых. Печатку правил в Paintе. Может кому пригодится, буду рад.
    de UA3IIZ, 73!
  13. Спасибо от RL1L, Sergei32
  14. #30
    Сплошные ностальгические воспоминания. Приемник Полякова из брошюры ВРЛ, был моим первым кв супергетеродином. В статье печатка была дана не в один в один а в немного меньшем масштабе. Сфоткал ее и уже на фотобумаге с помощью увеличителя "подогнал" под необходимый масштаб. А потом ЭМФ долго искал. Но случайно работник телемастерской оказался радиолюбителем и выручил школоту. А я ему ламп приволок всяких.
  15. Спасибо от eu1af
  1. Приемник Полякова на К174ХА2 с некоторыми изменениями
    от UT5ULJ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 253
    Последнее сообщение: 27.09.2023, 17:12
  2. Трансивер Полякова на ВЧ диапазон
    от RA3GFI в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 19:34
  3. Приемник 144 мгц Полякова
    от vnp в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.02.2014, 10:16
  4. Перестройка 22РТП на 2-метровый диапазон
    от Veka в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 23.09.2011, 19:10
  5. Motorola Mag One MP300 перевести в другой диапазон
    от RV3MP в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 20:45
