"Корвет 200УМ-088С" и до замены внутренней проводки работал отлично, я туда полез просто из принципа.
Когда открыл аппарат, решил, что заплаченные за него (в 1991 году - немалые!) деньги ТРЕБУЮТ наведения там порядка - в моём понимании.
Особое внимание уделил "земляным" цепям, - все общие провода я собрал в одой точка, - на планке, соединяющей электролитические конденсаторы блока питания. Заменил и клеммы для подключения кабелей АС, чтобы сделать честный bi-wiring. От каждого зажима - по 6мм2 до планки в БП. Серьёзно усилил проводники на плате защиты. В результате выходное сопротивление УМ снизилось с 0,04 Ohm до 0,02 Ohm. До переделки вкключенный УМ, хоть и тихо, но вполне явственно шипел в ВЧ-динамике АС, после переделки проводов шипение резко стихло, став слышимым только вплотную к СЧ-динамику. Стало похоже на паспортные -120dB.
Здравствуйте!
Благодарю за описание решения данной проблемы.
У меня левый канал в Корвете на выходе имел постоянку около 2 В. Замена DA1 на плате А1 (ФГ1) с КР544УД2Б на КР544УД2А исправила проблему. Аналогично после ремонта этот канал имел меньший постоянный уровень на выходе: около 40 мВ. Для его уменьшения я также заменил DА1 КР544УД2Б на 2А на плате А2 и в результате постоянное напряжение на выходе упало до 10 мВ. Проделал аналогичные замены и в правом канале, там постоянная составляющая выходного напряжения упала с 55 до 3 мВ.
Также, анализируя схемы двух версий усилителя (на КТ864/КТ865 и на КТ8101/КТ8102), я заметил что при переходе на КТ8101/КТ8102 в схеме эмиттерные резисторы данных транзисторов (R3 на А4 и R1 на А6) уменьшились с 1,8 Ом до 1 Ом. При этом заводская настройка Корвета делается так чтобы в среднем падение напряжения на данных резисторах было 60 мВ. И в версии на КТ864/КТ865 получается ток покоя порядка 33 мА, а на КТ8101/КТ8102 уже 60 мА. Усилитель при этом довольно греется. Поэтому я решил вернуться к исходной установке тока покоя в 33 мА. Жар ушёл, усилитель работает хорошо, искажений при работе на эквивалент нагрузки 4 Ом не видно и при прослушивании - не слышно.
1) 55 мВ - это небольшое смещение, можно не обращать внимания.
2) А от Б не так сильно отличаются по данному параметру. Видимо, это просто подбор экземпляров мсх.
Если стремимся к абс. 0, тогда уж так:
Добавлено через 6 минут(ы):
Правильно ли работает система тока покоя проверяется так:
1) измеряется Iо на холодном унч.
2) на выходе устанавливается 1/3 от номин. мощности
3) прогон на этой мощности в теч. 1 часа (если не придется прекратить раньше)
4) быстро, пока не остыл, измеряется Iо
Последний раз редактировалось mmom; 06.05.2023 в 12:51.
