Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Усилитель "Корвет 200УМ-088С"
    1,678
    Форум отказывается прикреплять местную копию файла схемы, - слишком большая. Вот ссылка: https://radiostorage.net/uploads/Ima...ifiers-230.png.
    С отключенным от выхода DA2 резистором R11 и заземлённой базой VT6, - на выходе ФГ2 (контакт №7) постоянная составляющая всего 400mV.
    Судя по всему, смещение набегает где-то в связке DA1 и DA2.
    Цитата Сообщение от paguo-76M2fet Посмотреть сообщение
    ... копию файла схемы, - слишком большая. ...,
    Можно принт-скрин только блока ФГ2. И вставить в пэйнт и тп...
    Ну, если уже локализовали...
    Из дефектов ОУ - бывает повыш.ток входа, из-за него смещение. Или резистор или С дефектный рядом,
    1,678
    Вот этот участок схемы.
    Вчера так и сяк старался понять, какой элемент это устраивает.
    Всё по отдельности - выглядит исправным.
    Когда восстановил все соединения, - "постоянка" +6 вольт перестала плавать. Она теперь чётко стоит, а поданный на вход сигнал - поверх неё - выглядит (на контакте №7) неискажённым.
    Может ли операционный усилитель, например, КР1407УД1, вдруг приобрести на порядок большее напряжение смещения? "От старости"?
    Надеюсь, всё же, что это - ложная пайка, но не могу найти, где она.
  4. Спасибо от mmom
  5. #14
    15,672
    Рядом второй, исправный канал.
    Обмерять и сравнить.
  6. #15
    1,678
    Для этого придётся в обоих каналах делать одинаковые размыкания ОС, а лезть в исправный канал ОЧЕНЬ не хочется...
  7. #16
    Пролудить всЁ! Со спиртоканифолью.
  8. #17
    с БАЛЫКИНО
    56
    UB3YCJ
    3,5 вольта в порядке а то может таймер DD1 не правильно работать и по этому геркон так трещит!Оно вроде 2-полярное!
  9. #18
    1,678
    Хорошо
    Так как я размыкал петли ОС и заземлял входы изолируемых узлов, неисправность не проявлялась наглядно. А была она из-за отказа DA1 (КР544УД2Б). Заменил его на К544УД2А, всё заработало, смещение ноля на выходе отремонтированного канала стало ещё меньше, чем на исправном (около милливольта, даже осциллографом не сразу измеришь).
    Но случилось это открытие только после того, как я в панике заказал в ЧипДипе пару КР1407УД1 и успел оплатить их.
    PS
    Хороший усилитель, но заводское исполнение вызывает острое желание многое переделать, - в первую очередь, - разводку печатной платы А1. "Родная" плата УЖАСНА!
    И провода - с завода - СЛИШКОМ тонкие и длинные. Я их заменил (сразу после покупки аппарата) на короткие отрезки Tasker'а, 6мм2.
    Последний раз редактировалось paguo-76M2fet; 21.05.2022 в 00:19.
  10. Спасибо от Districh, mmom
  11. #19
    Хороший усилитель, но ....
    Обычно такое легко выявить, приложив паяльник к дефектному компоненту.
    В инструкции умалчивают о методике измерения ИМ. Трудно впечатление составить. ИМ на уровне 0.01% вполне измеряемы в домашних условиях.
    Известная методика - 2-х-тоновая. 60+7000 (Гц), 4:1 амплитуды.
    Можно 50 Гц, можно 20...200 Гц первую, и 2....20 кГц вторую, на усмотрение исследователя.
    Очень информативно.
  12. #20
    1,678
    Замена тонких, излишне длинных - заводских - проводов на толстые короткие имеет единственный минус: без отпаивания их, платы не снять с установочных мест. Сейчас в усилителе доступ к платам сильно затруднён, я едва могу частично выдвигать платы для осмотра. Перепайка деталей превращается в хирургическую операцию на органах грудной клетки.
    Измерять искажения мне нечем, а сравнительные прослушивания данного аппарата (после доработок) не оставляют никаких сомнений в его превосходстве над любым другим усилителем, который можно встретить в салонах HiEnd-аппаратуры. В своё время приносил свой УМ друзьям в такие заведения, ни разу не имел повода разочароваться.
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2018, 11:18
  2. Усилитель мощности в трансивере "Тополь"
    от RA3GFI в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 13:09
  3. усилитель "Полигон" 250w VHF FM ищу схему
    от UA0IT в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 12:39
  4. Усилитель бегущей волны "Арктика"
    от ua9xbi в разделе КВ усилители
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.09.2007, 18:10
  5. РПУ "Корвет"
    от Леонидыч в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 18:17
