Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.05.2022 в 13:52.
DL8RCB, я начинающий радиолюбитель, поэтому скорее основной критерий это финансы, как уже подсказали готовое решение обойдется в 2-2.5 тыр, на сколько я понимаю если делать схему самому то нужен будет тот же транзистор не дешевый, на вход будет 5 вт на выходе хотелось бы от 15-25.
Может вы подскажете почему такие модули указывают усиление в дБ https://aliexpress.ru/item/32949198452.html?
или это как светодиод в розетку который должен экономить электричество? Или он что-то будет на 2.4ГГц давать?
для начинающего 100 ватт на 144 - пальцы в розетку ) спалим усЁ )
указание усиления усилителя в дБ - так принято, это обычно, усиление указывается либо в какое количество "раз", либо в логарифме этого количества "раз"
В ваттах указывается выходная мощность, так же может быть указана в дБм.
Спасибо от Bortnik27
надо начинающему обьяснить, что выходная мощность этого модуля - максимум 100 милливатт
EU1SW, т.е. это усилитель на прием?
https://www.google.com/search?client=firefo x-b-d&q=pa+144+mhz+35w
https://www.funktechnik-bielefeld.de/mirage-b-34-2w-in-35w-out-2-meter-vhf-amplifier-with-fm-mode
Bortnik27,
Начинаем с начала...какой у вас передатчик (радиостанция)... ОГЛАСИТЕ МОДЕЛЬ.
На 25-30км пробьет и 5вт, если есть прямая видимость...
У меня две Моторолы с 25вт работали на трассе порядка 80км. Применял направленные антенны 8дб. и подвес на 12м мачтах.
Можно было и ниже - рельеф позволял, но перестраховался на случай снега/дождя...
зы. вообще же, ИМХО, тов совсем не в теме и плодит не нужные сущности...
РЕКОМЕНДАЦИЯ! - для начала скачайте книжку "Любительская УКВ радиостанция - Жутяев С.Г." и ознакомьтесь с базовыми понятиями!
...или эту, но букав много, "Любительские антенны коротких и ультракоротких волн. Теория и практикаАвтор(ы): Беньковский З., Липинский Э."
Последний раз редактировалось Алексей2009; 20.05.2022 в 19:05.
Последний раз редактировалось DL8RCB; 21.05.2022 в 10:52.
