Показано с 1 по 10 из 15
Тема: "Илеть-110-стерео"
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    "Илеть-110-стерео"
    При включении воспроизведении, катушки бегут на перемотку. Как заглянул сзади, прошлом году, так и быстро закрыл, внутри такое творится аж испугался. Туда я больше не полезу, пока причину на схеме не найду. Если кто сталкивался, то пишите, помогите ...
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    При включении воспроизведении, катушки бегут на перемотку. ...
    Ведущий ролик (резиновый) к тонвалу прижимается?
  3. Спасибо от 4L1G
  4. #3
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    ролик (резиновый)
    При включении на воспроизведение, ролик щелкает, но сразу подает вниз. Прижатый не остается, но мотор точно на перемотку...
    Последний раз редактировалось 4L1G; 23.05.2022 в 05:37.
  5. #4
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,881
    ex RV9CAG
    У вас вечно что то случается, да ещё с таким хоррором, вам только психологические триллеры писать или ужастики снимать.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  6. #5
    alexis, бывает конечно всякое... А если-бы он увидел корзину стойку 2Р22 со стороны монтажа-трудно представить последствия.
  7. #6
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Проблема в питателе.Похоже,что рвётся мост кц407,могут ещё толстые электролиты засохнуть
    Последний раз редактировалось ic271; 23.05.2022 в 09:30.
  8. Спасибо от 4L1G
  9. #7
    Воронежская область
    1,681
    Напряжение на электромагнит подаётся в 2 этапа: сначала слегка повышенное, чтобы якорь втянуть до конца, потом удерживающее, которое может быть намного меньше, вот этого второго напряжения и нет, или оно недостаточно.
    Так что:
  10. Спасибо от 4L1G
  11. #8
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Может не держать из платы автоматики.По правильному в советской бытовке нужно излечить электролитную болезнь:на этой плате(правой) меняются все неполярные хачикяны.
    Как запустится аппарат,расскажу как включить ведущий вал только когда установлены катушки(чтобы не крутился режиме "внешнего унч" ) и убрать рывки и петли при торможении,применив торможение двиглами
  12. #9
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    А что вас беспокоит? Вы знаете, в коллекции сколько единиц радио? Не знаете, так я вам скажу, к началу 2022 года, 200 единиц и + еще штук 50, которые ждут стола реставрации, и в среднем на каждый месяц добавляю около двух новых, они идут прямо в коллекции или тоже ждут стола реставрации. Есть штук 25-35, которых просто списал и кладу в запчасти. Успокойтесь, не волнуйтесь ...
    Да, так и есть во всех магах, электромагнит притягиваю в ручную, (синхронно конечно) но катушка (т.е мотор) идет на перемотке!!!
    Ну и сиди внутри, интересно сколько лет, вы тут сидите?
  13. #10
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Вопросы:
    -в режиме перемотки у приёмной катушки такое же усилие и скорость ,как на воспроизведении?
    -без катушек в режиме воспроизведения подающая катушка крутится в обратную сторону? Чтобы так проверить,нужно зафиксировать в верхнем положении осязатели или подложить бумажку под замыкающий ими контакт
    Последний раз редактировалось ic271; 24.05.2022 в 13:48.
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  3. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  4. Схема "Вега 328 - Стерео"
    от X в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 01:25
