Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Кнопки, управления в IC756 PRO
    Всем привет. Ребята, у кого есть IC756 PRO - подскажите.
    Есть кнопка NB - подавитель помех, в мануале на IC756 PRO 2 пишут что на дисплее появиться обозначения если зажать.
    Но у меня при нажатии не каких изменений по звуку, ни на дисплее не наблюдаю. Кнопка загорается и всё.
    И по кнопке SPEECH она возле валкодера с левой стороны. При нажатии ничего не происходит, в мануале она вроде как для записи.
    Вот по этим кнопках вопросы, понять они у меня не работают или делаю что-то не то.
    Спасибо за ответы
    Екатеринбург
    2,755
    ra9dm
    Цитата Сообщение от mmmborman Посмотреть сообщение
    И по кнопке SPEECH
    Если не ошибаюсь, то это говорилка для плоховидящих....При нажатии происходит озвучивание текущей частоты настройки...
    Опция...плата должна стоять..
  3. Спасибо от mmmborman
  4. #3
    Кнопка NB работает (подавляет) тогда, когда в эфире звучат мешающие искровые помехи и грозовые разряды.
    Кнопка SPEECH работает при нажатии озвучивая голосом синтезатора частоту дисплея при условии если в трансивер установлен дополнительный модуль UT-102.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 23.05.2022 в 20:09.
    Борис
  5. Спасибо от mmmborman
  6. #4
    Спасибо за ответ! За SPEECH я понял.
    Кнопка NB работает тогда (слышно), когда выставлен в настройках соотв. уровень подавления шумов на свободном участке нужного диапазона.
    Если не трудно, можно подробнее. Читаю, пробую. Но еще не всё понял. Уровень подавления шумов как выставляется? Кнопкой NR и ручкой?
  7. #5
    Я откорректировал неверную интепритацию этой кнопки. Было о кнопке NR с ручной регулировкой уровня шумоподавителя. Посмотрите ещё раз пост #3.
    Последний раз редактировалось UN7CI; 23.05.2022 в 20:20.
    Борис
  8. Спасибо от mmmborman
  9. #6
    Я откорректировал неверную интепритацию этой кнопки. Посмотрите ещё раз пост #3.
    Посмотрел, спасибо! Вопросов больше нет.
  10. Спасибо от UN7CI
  1. IC756 раскрыть на передачу
    от R6BK в разделе IC-756
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 18:34
  2. Колпачки на кнопки
    от NoName в разделе Технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.06.2015, 17:35
  3. FT857D Не работают кнопки
    от 110/10кв в разделе FT-857
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 07:53
  4. Cat interface к IC756
    от NT2DR в разделе IC-756
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 05:36
  5. Кнопки для Микса
    от rw4ln в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.08.2006, 15:43
