Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Частота CPU win 10 home
    Как заставить процессор работать постоянно на максимальной частоте ? Win 10, скидывает частоту до 2,8 ГГц, а проц на 3,5 ГГц.
    Пробовал настройки электропитания результат такой же, реакции нет.
    Думаю поставлю AMD Ryzen master, так она выдает ошибку запрещенная программа и не ставится вообще.
    В биосе никаких настроек электропитания и параметров CPU нет ...
    Комп HP
    Tambov
    3,309
    UA3RMB
    При простое или минимальной нагрузке так и будет. Только когда проц загружен больше определённого предела, частота автоматически поднимется.
    Нужна материнская плата с оверклоком...
    Tambov
    3,309
    UA3RMB
    Это не поможет. Тут если только перепрошивка биос, но на АМД это не прокатит.
    Воронежская область
    1,682
    У меня тоже win10, процессор 4х3,4 ГГц, в простое частота процессора - 0,8 ГГц, и не понимаю, чем это плохо? При любой нагрузке частота моментально возрастает, бывает даже что сверх штатной.
    ...Попробуйте дать процессору максимальную нагрузку, и посмотрите, какая будет при этом его частота.
    Можно попробовать так:
Название:	Без имени.png
    С уважением Сергей.
    Так пробовал, не реагирует,
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Еще не понятно как выставить приоритет программы, через диспетчер задач можно выставить, но после перезагрузки все слетает.
    Последний раз редактировалось Андрей_1976; 26.05.2022 в 09:55.
    Так и должно быть. Вообще, с ""Десяткой" намудрили - разработчики ставили во главу угла энергосбережение, вот и получили такого "лентяя", да и фоновых процессов заметно прибавилось. Поэтому я ретроград и сижу на "семёрке".
    Андрей_1976, активирована ли у Вас схема управления питанием (Максимальная производительность)?
    Последний раз редактировалось XENOMORPH; 26.05.2022 в 12:04.
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,896
    ex RN9AAA
    https://windowsnotes.ru/windows-10/u...-v-windows-10/
    CPU "маслает" на 100% своей частоты при минимальной загрузке - если ставить 100% минимальной частоты, по мануалу приведенной ссылки
    Тот же результат будет и в переключении что привёл XENOMORPH выше.
    p.s. Из этого не следует что CPU обязано молотить 100% на все ядра, есть встроенные механизмы защиты как по току на ядро, сборку ядер - так и температуре и т.д.
    Последний раз редактировалось rn9aaa; 26.05.2022 в 15:41.
  1. APRS - Hardware (Commercial, Home-Made)
    от RX1AL в разделе Аппаратура APRS
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 11:23
  2. FT-747 плывет частота
    от Sergey_PL в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 23.03.2018, 12:24
  3. Win - home vs prof
    от alexis69 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.12.2014, 09:07
  4. Промежуточная Частота
    от man.at.work в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 23:15
  5. Возникла такая проблема (Genius SW-5.1 Home Theater)
    от Aristarh в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.01.2006, 13:10
