Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Антенна RV-5HF от RA3DOX
  1. #61
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    Чушь можно нести и с умным видом.
    Вот честно никогда не понимал на форумах таких людей, как Вы. Вот правда. Посмотрите на себя со стороны - вот как реагировать на Ваши посты?
    Никаких аргументов - только "это чушь". Что чушь? Что GP должен быть 1/4 длинны волны? Вы даже этого не знаете?
  2. Спасибо от RU9CA, ua4sz
  3. #62
    SDR radio Аватар для RM6LW
    Rossijsky
    434
    RM6LW
    Эта антенна хитрая комбинация: на 10м- явно GP, на 12 м - ближе к GP, на нижних частотах какое-то подобие вертикального диполя с емкостной нагрузкой снизу - которая также выполняет роль фазоинвертора для мачты снижения, bal/un выполняет функцию согласования (1:2), но никак не симметрирования, тут симметрией и не пахнет. Диаграмма направленности в вертикальной плоскости прижата к земле, при этом на 20 и 17м - как у удлиненного GP, на более высоких - вроде еще ниже к горизонту, на 10 м по-моему может появиться второй максимум в 45 градусов...
    Но вроде, правильно ли я понял, прототипом послужил GP с параллельным включением 1/4 вибраторов на каждый из 5 бэндов...
    Инфо от производителей антенны в описании: 3/8 лямбда вертикальный вибратор с концевым питанием.
    Последний раз редактировалось RM6LW; 02.06.2022 в 13:13.
    SUNSDR2PRO EB500 73 GD DX
  4. #63
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    Добрый день, коллеги!
    Для начала, хотелось бы, чтобы хотя бы в этой теме сбавили обороты те, кто про "чушь" и т.д. Не стоит клеить ярлыки и обзываться.
    А насчет GP еще старик Ротхаммель писал, что GP не обязательно 1/4 волны. GP, как будто от принципа распространения радиоволны от антенны и формирования диаграммы.
    Тем не менее, LZAV-5B и данная антенна очень неплохие антенны для своих применений.
    Добавлено через 37 минут(ы):
    Вариант RA3DOX интересен своей конструкцией, позволяющей настраивать антенну не наклоняя. У меня меньше 5-6 опусканий антенны для настройки не получалось. А может и больше..... , не считал :-)
    Последний раз редактировалось R3DL; 02.06.2022 в 14:16.
  5. Спасибо от RX4HX
  6. #64
    Давайте вернемся к изначальному вопросу - почему меня так заинтересовало - GP это или вертикальный несимметричный диполь.
    Если это GP - то высота установки над крышей в принципе может быть любой, но вообще основание GP над крышей рекомендовано при малом числе противовесов поднимать на 0,5-1 метр, вполне достаточно. Можно больше - хуже не будет.
    А вот если это несимметричный диполь - то тут высота установки уже принципиальна (о чем кстати и говорилось.)
    Ну тогда это точно не GP. Это или несимметричный диполь, или вообще LW.
  7. #65
    Цитата Сообщение от RX4HX Посмотреть сообщение
    Если это GP - то высота установки в принципе может быть любой, но вообще основание GP над крышей рекомендовано при малом числе противовесов поднимать на 0,5-1 метр, вполне достаточно.
    Это хорошо бы рассказал владелец этой антенны... Больше бы освещалось по антенне, глядишь и больше владельцев стало. И сам глаз положил на неё, да только противоречивые мнения тормозят...
    Новое это хорошо забытое старое!
  8. #66
    Краснознаменск МО
    127
    R3DL
    Посмотрел диаграммы направленности в обоих плоскостях для данной антенны (тоже самое LZAV-5B) и классического 1/4 GP в MMANA. Один в один диагранны близнецы - братья
  9. #67
    Заблокирован Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    990
    RU4AA
    А что там лупит под 45гр с уровнем -1дб от основного у 5бэндера?
    A у GP нет.Нажмите на изображение для увеличения.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  10. #68
    Сколько копий то наломали , сделали добрые люди реплику LZAV-5B, честь им и хвала . Кто может сделает сам благо данных в сети много или приобретет у RA3DOX для экономии своего времени и сил.
  11. Спасибо от R3DL
  12. #69
    Задворки Европы
    990
    RU4AA
    Читайте первый пост.
    Люди поразмышляли. К покупке продаже слов не имели.
    Что не так?
  13. Спасибо от R3DL
  14. #70
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Инструкция
    • Тип файла: pdf Scan1.pdf (2.44 Мб, Просмотров: 85)
    Последний раз редактировалось 1SHH; 20.03.2023 в 11:57.
  1. Антенна для Р-326
    от Boris в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 08:31
  2. Антенна 145/435 для SAT
    от rw3adb в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 209
    Последнее сообщение: 03.03.2019, 17:48
  3. ТСЖ и антенна
    от UA9ONJ в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 374
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 20:04
  4. Антенна
    от UR7TO в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 12:53
  5. ЕН антенна
    от uy2ub в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 00:44
