Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 70
Тема: Антенна RV-5HF от RA3DOX
    Россия, г. Омск
    69
    R9MAK
    Кто-нибудь юзал данную антенну "https://ra3dox.wixsite.com/ra3dox/%D...D%D0%B0-rv-5hf"? В сети не нашел откликов/обзоров на нее. Автор после запроса сообщил что " Все эти антенны работают примерно одинаково " (имеются в виду RV-8HF, RV-4HF и RV-5HF). На этом все данные о работе RV-5HF и исчерпались. Поделитесь данными!
    Спасибо,
    Последний раз редактировалось daomsk; 27.05.2022 в 18:57.
    Ростовская область
    55
    RC7LS
    В интернете больше описаний работы GapTitanDX а антенна от RA3DOX это русская копия. Антенна рабочая, выполнена хорошо. Лучше чем импортный оригинал! Работала в частном секторе 4 года. Работает как обычный вертикал. На 80 м очень посредственно. Ну и ожидать серьезной работы от столь короткой антенны на этом диапазоне не стоит. Если нет возможности ставить большие и многоэлементные антенны то вполне. Все КВ в одной антенне
    SunSDR2+Р-140. Андрей RC7LS, 73!
    Кстати очень хороший вопрос! Действительно, данная антенна очень интересна прежде всего отсутствием катушек, что снижает ее КПД, и самое главное - надежность.
    Как я понял, это 5-ти диапазонный несимметричный диполь, в принципе тот же GapTitanDX, но получается проще в настройке. Нет диапазонов 30 и 40 метров (про 80 метров и обсуждать особо смысла нет - его в общем и у GapTitanDX нет). В общем антенна интересная!
    В плане работы с ней все ясно - вполне себе пригодна для DX, по характеристикам - как GP, но без противовесов, что очень хорошо на наших "загруженных" кабелями интернета крышах.
    Действительно вопрос - почему отзывов нет?
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
    А какая минимальная высота установки антенны? 3 метра пойдёт от земли (частный сектор)?
    Новое это хорошо забытое старое!
    Россия, г. Омск
    69
    R9MAK
    Ну я же дал ссылку на страницу антенны! Вот оттуда кратко:
    Диапазоны: 14-18-21-24-28 MHZ
    КСВ по диапазонам:
    14.-14.2-14.35 1.5-1.1-1.6
    18.6-18.1-18.15 1.5-1.1-1.6
    21-21.2-21.45 1.4-1.1-1.5
    24.9-24.94-25 1.3-1.1-1.3
    28-28.25-28.6 1.3-1.2-1.3
    Кол-во элементов: 5
    Высота : 6.5 м.
    Радиалы: 4х2.05м.
    Кабель: 50 Oм
    Вес: 7 кг.
    Мощность: 1000 ватт PEP
    Балун: 2:1 в комплекте.
    Нет, это не так! Вот из описания автора:
    Это наша новая антенна, внешне она очень похожа на антенну RV-8HF (GAP TITAN), но на самом деле это совершенно другая антенна. Принцип работы и способ согласования с линией передачи отличаются от антенны RV-8HF, да и работает она только на ВЧ диапазонах 10,12,15,17,20 метров.
    Аватар для UA3RRT
    Первомайский, RDA TB-21 LO03dg
    456
    UA3RRT
    Сергей сообщил, что у него очередь на заказы на эту антенну уже на 2-ю половину июня, так что скоро, видимо, будут появляться отзывы первых владельцев.
    DX, GL es 73 !
    Нормально!
    Я что-то там не увидел рекомендованную высоту установки антенны.
    Нет, это не так!
    Тут вариантов 2: или это GP типа "вилка" с укороченными противовесами, или несимметричный диполь типа Gap Titan. Я за второе. А то, что это "совершенно другая антенна" - автор несколько другое имел ввиду.
    Высота : 6.5 м.
    Это высота антенны или полностью от земли?
    Россия, г. Омск
    69
    R9MAK
    Ребята, вы пытаетесь получить у меня сведения, которые я сам хотел бы знать.
    Все сведения о ней, кроме приведенных в моей ссылке, укладываются в ответ производителя антенны - " Все эти антенны работают примерно одинаково ". Больше он ничего не сообщил о ней. Потому я и создал эту тему, чтобы тоже узнать побольше
    Рекомендуемая высота установки наших антенн 2-3 метра, выше нет смысла, на эффективность антенны это не влияет, можно и ниже, но в таком случае можно башкой в противовесы воткнуться.
    Главное чтобы рядом с антенной не было металлических конструкций и др.антенн. Подобные антенны "любят" открытое пространство.
  11. Спасибо от alex1965, Eugene163, R3KBL, UA3RRT
  1. Антенна для Р-326
    от Boris в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 08:31
  2. Антенна 145/435 для SAT
    от rw3adb в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 209
    Последнее сообщение: 03.03.2019, 17:48
  3. ТСЖ и антенна
    от UA9ONJ в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 374
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 20:04
  4. Антенна
    от UR7TO в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 12:53
  5. ЕН антенна
    от uy2ub в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 00:44
