Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 70
Тема: Антенна RV-5HF от RA3DOX
  1. #21
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    Заманчиво такую взять....
    Чем заманчиво?
    А как прочность и устойчивость такой антенны к ветрам, обледенению?
    Это не главный вопрос, но весомый.
    Мне кажется что у неё большая парусность и слабая механика... А то получится возьмёшь антенну на один сезон...
    В любом случае это компромиссная антенна. На балкон. В случае доступа на крышу могут помочь две мачты 11,2м и 6,5м. На вершине первой я установил VP2E на 160 м, прекрасно работающий и на 80-ке. У первой 9 радиалов по 11,2м, у второй всего 4 - 2х3,7м и 2х2,54 м. И у меня не было даже площади крыши! Только участок 7х7 метров, да договорился с соседями, чтобы к ним радиалы и плечи VP2E крепились.
  2. #22
    Россия, г. Омск
    67
    R9MAK
    Цитата Сообщение от RA3DOX Посмотреть сообщение
    Рекомендуемая высота установки наших антенн 2-3 метра, выше нет смысла, на эффективность антенны это не влияет, можно и ниже, но в таком случае можно башкой в противовесы воткнуться
    То бишь получается от крыши 2-3 метра + 6.5 метров антенна?
    Но из пруфа: "...Все элементы настройки антенны находятся также внизу, поэтому для подстройки антенны не требуется ее опускать." - получается что она всё-таки стоит на крыше, а не на "...высота установки наших антенн 2-3 метра"?
    Чертеж бы с размерами и вариантом установки... Не все такие зубры в этом деле
    Последний раз редактировалось daomsk; 30.05.2022 в 09:47.
  3. #23
    Цитата Сообщение от daomsk Посмотреть сообщение
    Тогда интересно, насколько высоко ее поднимать над крышей, или можно ставить прямо на крышу? Вот о чем вопрос
    да хоть на землю.
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  4. #24
    Эксплуатирую около4-5 лет. Точно не помню. Все вояжи наших в Африку отработал от 40 метров и выше.
    Точнее 40, 30, 17, 12 метров. Для 20, 15, 10 есть Робинзон. 100 ватт. Ни разу не
    Смонтирована выше лифтовой на 1,6 метра. Дом 12 этажей. 20х30 метров. половину площади кровли занимает лифтовая на 2 лифта. К стене лифтовой пришпилил трубу квадратного профиля, а уж к ней саму антенну. Естественно 3 оттяжки из шнура 6мм. чуть выше элементов WARC. Проблем с настройкой не было т.к. изделие предварительно настроено. Есть метки черным фломастером. Практически если установить по рискам, КСВ более чем. Не реклама.
    Короче, внимательно прочитать тех документацию, которая идет вместе с антенной.
    Последний раз редактировалось RT5Q; 30.05.2022 в 10:29.
    С уважением. Алексей RT5Q
  5. Спасибо от Eugene163
  6. #25
    Да именно так.
    Да, саму антенну не нужно опускать - можно снизу все настраивать. 2 метра над крышей - хватит обычной лестницы-стремянки.
    Чем заманчиво?
    5 диапазонов с очень прижатой диаграммой направленности. Из простых антенн для DX - это самый лучший вариант.
    А причем тут антенна на 160 метров и антенна на ВЧ-диапазоны? Странное сравнение.
    А антенна действительно компромиссная.
    Давайте не будем сравнивать крышу и личный участок. Это разные вещи. Вы б видели, что у меня сейчас на крыше творится из-за кабелей интернета!
    Алексей, RX4HX (SunSDR2 + УМ ГУ-74 + UW4HW)
  7. #26
    Чем заманчиво?
    А если частный сектор и мало свободной земли? Так что не только на балкон...
    Да и в многоэтажках далеко не все могут позволить себе Яги или квадраты...
    И финансовая платёжеспособность играет здесь последнюю роль, есть другие факторы.
    Новое это хорошо забытое старое!
  8. #27
    Господи....Мужики вам что простую *морковку* лень сделать.
    Денех куры не клюют?
  9. Спасибо от RU9CA, Terry
  10. #28
    Реутов
    1,234
    RV3DAF
    семена нынче дорогие. Про способ монтажа вообще молчу
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  11. Спасибо от Eugene163
  12. #29
    морковку
    У меня установлена "морковка". Действительно - как компромисс отличная антенна, в CW удается сработать практически все экспедиции, что слышу. Минус один - КСВ в зависимости от диапазона гуляет от 1,3 и выше. Но при использовании лампового УМ это не проблема. Но при использовании УМ на транзисторах нужен тюнер.
  13. #30
    ...рассмотрел на фото (#1), там всего один ярус оттяжек, этого хватит?
    Какой материал оттяжек?
  1. Антенна для Р-326
    от Boris в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 08:31
  2. Антенна 145/435 для SAT
    от rw3adb в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 209
    Последнее сообщение: 03.03.2019, 17:48
  3. ТСЖ и антенна
    от UA9ONJ в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 374
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 20:04
  4. Антенна
    от UR7TO в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 12:53
  5. ЕН антенна
    от uy2ub в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 00:44
