А ещё и для КТ 315 не надо?
Если бы вентилятор запитать постоянным напряжением, а также добавить небольшой аккумулятор, на случай продолжения обдува при исчезновении напряжения сети с цепями его зарядки и предусмотреть полное отключение этой системы после завершения обдува, то тогда, -да.
Стоит делать.
del
Как устроена К2..????
О чём спор коллеги? Главная угроза для ламп это место спая стекло-металл, керамика-металл. При работе лампы никогда не стабилизируется температурный режим внутри лампы и наружной температуры. Снаружи лампа остывает при продувке, а внутри электроны постоянно разогревают анод, он накалится и отдаёт тепло оболочке, стеклу или керамике. Надо охлаждать. Возьмите щипцами сваренную в мундире картофелину и сразу под струю холодной воды, возьмите в руку и подержите, сколько вы выдержите. У меня никто из родственников не работал на электроламповом заводе, поэтому везде вентилятор. ГС31-35 живут однако. Руки так и не дошли до аварийного обдува ламп, но везло с сетью.
Не возражаю. А на некоторые лампы, например (ГИ 7б ) и этого не нужно. Да и вообще, не припоминаю такого случая, чтобы я кричал в микрофон при непрогретой лампе.
Минута ничего не решает.
Евгений240, К посту 73.
Нет.
Т.к. по законам термодинамики, при пробадении питания, и для охлаждения тоже, исчезают внутренние источники тепла, и температура "тел" не может увеличиватья, а только уменьшаться.
