Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 78910
Показано с 91 по 93 из 93
Тема: Задержка выключения обдува лампы
  1. #91
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Цитата Сообщение от ua9si Посмотреть сообщение
    и места спаев на выводах.
    Как и сказал Евгений240 эти места при отключении обдува работающей лампы нагреваются до критических температур при отключении напряжений конечно. Мерил пирометром на ГУ-43Б, вынимал лапу сразу после выключения. Температура на накальных выводах поднималась до 160 градусов.
    Заказал себе батарею ионисторов чтоб от неё работал вентилятор при отключении напряжения.
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
  2. #92
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UB3RBU,
    Именно, при "прободении" всего питания.
    Это "поднималась до 160С " на наружных поверхностях "ножек" "обойм" "колец", "отводов" подогревателя, на внутренних, это штаттный режим для накала (и их. темп. подогревателя, мало отличается от темп. мет . соединений, с большОй теплопроводностью), анода, но с охл., когда Вы их успели вытащить. При этом выводы катода- подогревателя-корпус лампы, участвуют в теплообмене.
    ПС: "Предостережение " сделано по Сан.Нормам, для некасания мет. поверхностей свыше +60С, или касания анода/радиатора языком, через время, необходимого для разряда напряжений до безопасного по тем же Сан.Нормам, в соответствии с "инструкцией по эксплуатации".
  3. #93
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    у вентилятора нет задачи охлаждать накал, задача вентилятора охладить анодный радиатор и места спаев на выводах.
    Именно так и есть, для ламп с принудительным возд. охлаждением (иногда приводятся ск. м3/час приходится на анод и накал, корпус и "места спаев", которые тоже участвуют в теплопередаче).
    Например, в "широко используемое РЛ ГУ-5Б"
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.12.2022 в 23:21.
  1. Ламповые УМ до 500W без обдува
    от Радиоприем в разделе Усилители мощности
    Ответов: 254
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 18:00
  2. Поворотка не запоминает положение антенны после выключения
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 20:19
  3. Alan 48+ скидывает память после выключения
    от B@gir в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 07:21
  4. ЗАДЕРЖКА RFFA
    от RV4CD в разделе Дипломы
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 20:33
  5. таймер обдува?
    от W5ZZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 19:01
