Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 93
Тема: Задержка выключения обдува лампы
    1,042
    Это kicad, бесплатная система проектирования. Отрисовка схемы(eeschema), симуляция (ngspice), разводка(pcbnew), 3d макет с детальками можно покрутить, прикинуть размещение модулей на основной плате и т.п. Симуляцию схем с реле не делал, подозреваю что с кондачка и не выйдет. Как-то попадалась методичка, где железнодорожники автоматику в ngspice симулируют, создают свои модели, значит теоретически можно. Стараюсь пока избегать лишних нагрузок на голову, уже изучаю микроконтроллеры потому что. (:
    ozforester,
    В общем Вашу схему тоже пытался симулировать только в другой проге
    засада с РЕЛЕ ЗАДЕРЖКИ!!!
    когда реле не запитано контакты 1и3 замкнуты, а когда подаешь напряжение замыкаются контакты 2и3 (на время по таймеру) и потом снова замыкаются 1и3...
    Блиин, что за реле такое странное?
    Если так дальше пойдет буду наверное колхозить по типу (реле 12в + электролит большой емкости + диод)
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Идеально простое и правильное решение. Только... просто реле с конденсатором - не очень...
    В идеале, транзистор составной и в базе конденсатор. Ёмкость будет реально допустимая (100...470 мкФ).
    Питать это от маленького трансформатора "дежурного питания".
    Вот насоветовал... А сам... сделал на контроллере плату плавного пуска...
    (верхняя платка)
    Обдув вкл сразу - 3сек вкл накал - 2мин вкл плавно ВВ - 2мин 5 сек вкл ВВ по полной.
    Выкл ВВ - 2 сек выкл накал - 2 мин обдув... Все уснули.
  4. #14
    Использую для симуляции программу CADe_SIMU
    но как сделать в реле больше групп, или как применить реле задержки не понял.
    Подскажите кто знает
    Схему в формате программы приложил к сообщению
    Добавлено через 51 минут(ы):
    под корректировал
    • Тип файла: zip RELE.zip (1.2 Кб, Просмотров: 61)
    Последний раз редактировалось R8DR; 30.05.2022 в 11:32.
  5. #15
    R8DR
    Вы приобрели реле ERV-06DM не соответствующее вашей схеме
    и теперь мучаетесь сами, и кружите голову другим.
    Уже 4 промежуточных реле добавили в схему и Вам не хватает свободных контактов чтоб реализовать задуманное
    Помимо РО-406
    это реализовано в:
    https://shop220.ru/pdf/?id=11604 диаграмма-26
    https://doc.platan.ru/pdf/datasheets...m/vl155-m1.pdf диаграмма 10
    http://ieprof.ru/upload/iblock/f51/f...fc0a57ad10.pdf
    Достаточно одного реле из этого списка, без всяких промежуточных реле
  6. #16
    1,042
    Как я понял, речь о симуляторе. Реле сдвоенные для обхода отсутствующей модели на две группы контактов. С задержкой, да, в симуляторе можно и конденсатором выкрутиться, возможно резистор добавить, в зависимости от тока срабатывания и емкости конденсатора. На всякий случай снимок реле задержки включения, чтобы видно было контакты.
    Можно и на микроконтроллере, и на правильном реле, но попытку сделать из того что есть тоже никто не отменял.
  7. #17
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Если образно, то у меня сделано так:
    Пакетник общее выключение всего.... на случай внезапной аварии и взрывов.
    Пуск - включает накал и обдув.
    Выключаем пуск - накал снимается, обдув дует пока не разрядится конденсатор и тоже умолкает.
    Вместо контакта с красной звездочкой можно выпрямить напряжение накала и поставить реле/оптрон.
  8. Спасибо от UY5VD
  9. #18
    не 4, я просто программу изучаю, так как не сразу дошло как сделать реле с двумя группами контактов
    Помимо РО-406
    это реализовано в:
    у них диаграмма похожа на мою...
    релюшки на 220 есть две штуки вот и решил схему так на "мудрить"
    что бы было полное отключение
  10. #19
    1,042
    Схема с "дежуркой" натолкнула на мысль, что симулятор тоже можно собрать и на трех слаботочных реле. Заодно можно проверить моменты кратковременного выкл/вкл ключа и пропадания ввода. И как само ERV-06DM себя поведет при кратковременном снятии питания? "Обнулится" или будет "досчитывать"?
  11. #20
    буду дома по экспериментирую, наверное попытаюсь собрать что то типа стенда
    Схема подключения
  1. Ламповые УМ до 500W без обдува
    от Радиоприем в разделе Усилители мощности
    Ответов: 254
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 18:00
  2. Поворотка не запоминает положение антенны после выключения
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 20:19
  3. Alan 48+ скидывает память после выключения
    от B@gir в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 07:21
  4. ЗАДЕРЖКА RFFA
    от RV4CD в разделе Дипломы
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 20:33
  5. таймер обдува?
    от W5ZZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 19:01
