Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 93
Тема: Задержка выключения обдува лампы
  1. #21
    1,025
    Если что, дежурку из старой телефонной зарядки и 555 таймер с твердотельным реле сделать никогда не поздно (:
  2. #22
    Аватар для ra9jk
    Нижневартовск
    93
    RA9JK
    У меня правда не на 220 вентилятор, а 24В. Сделал себе вот так, обдув в зависимости от температуры с аварийной работой вентилятора от аккумулятора при пропадании сети, вместе с БП на низкие напряжения на одной плате. Контроллер включает вентилятор, поработали, выключаем усилитель, контроллер отключает вентилятор с задержкой 3 мин, но это не суть, можно и в ручную, в моем случае, при пропадании сети вентилятор отрабатывает три минуты от трех аккумуляторов 18650 с BMS. Задержка на полевике с конденсатором в затворе. Отсчет времени (разряд конденсатора) начинается при пропадании сетевого напряжения и отключении K1. Если вместо аккумулятора запитать схему задержки на Q1 просто от отдельного напряжения, а не аккумулятора, то получится то что хочет ТС. Да и так как у меня контроллер обеспечивает задержку, то при ручном выключении, реле К1 на схеме нужно к входу LM317 подключить, чтобы отсчет времени до выключения начинался при отключении питания от LM317. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП и контроль вентилятора.png
Название:	Power supply and fan control.jpg
    З.Ы. Полевик можно практически любой, пробовал и IRF630 и IRF740... и не надо никаких таймеров навороченных.
    Последний раз редактировалось ra9jk; 30.05.2022 в 14:22.
  3. #23
    Аватар для SENE
    Россия
    3,777
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Не удержался.....
    Собрал на одной МС. Нажал клавишу "ВКЛ"... лампы разогрелась и ВВ БП включился.
    "ВЫКЛ"... лампа остыла и усилитель отключился от сети. Четыре месяца, "в работе".
    Не сочтите за саморекламу - видео делал при наладке автоматики.
    https://www.youtube.com/watch?v=m-Bg6IaeNJQ
    Николай, R4IJ
  4. #24
    15,655
    Тёзка, самого интересного (для меня) у вас на схеме нет. Как обеспечивается подзаряд батареи аккумуляторов, для постоянной готовности?
  5. #25
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Стесняюсь спросить: а нужен ли принудительный обдув лампы после выключения?
    Естественного конвективного охлаждения воздухом недостаточно?
    Что c ней случится, если ее вентилятор выключится одновременно с лампой?
    Игорь
  6. #26
    Аватар для ra9jk
    Нижневартовск
    93
    RA9JK
    Евгений240, зарядка идет от U5 L7812 с диодом на землю в управляющем выводе для поднятия напряжения до 12,6В, через токоограничивающий резистор R2 (без него плата BMS может заряжать током 5А, а мне это не нужно), через диод D4 (чтобы аккумулятор не разряжался) на плату BMS 3S 10A c тремя 18650. Именно плата BMS защищает от перезаряда, переразряда, КЗ. На али их как грязи. Выбрал вот такой, так как есть все защиты. Именно эта плата около 100 руб.
    Последний раз редактировалось ra9jk; 30.05.2022 в 15:24.
  7. #27
    15,655
    Спасибо. Очень полный и ёмкий ответ.
  8. #28
    Воздух вокруг горячий, какое то время от выключения только что работавшая лампа еще отдает тепло в пространство, а вентилятор уже остановился, плюсом важно, что лампа не в открытом пространстве. Здесь по идее расчет переходного процесса нужен на данный теплообмен с учетом тепловой инерции и параметров прочей окружающей обстановки. Так что на всякий случай лучше просто продуть какое-то время, в т.ч. для сохранения целостности окружающих элементов конструкции.
  9. Спасибо от IG_58
  10. #29
    IG_58,
    допусти работаю в телетайпе два канала (ДЧТ) минут 30-50 и резко выключить питание... думаю отпаяется все что припаяно...
    но это моё мнение...
  11. Спасибо от IG_58
  12. #30
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,513
    RV3MP
    Цитата Сообщение от R8DR Посмотреть сообщение
    думаю отпаяется все что припаяно... но это моё мнение...
    Не нагревается лампа до таких температур, что бы отпаивалось припаянное.
    Хотите сказать, что температура лампы за 300°С?
    Это не гуманно! Значит.... с обдувом беда изначальная.
    Пусть, температура радиатора максимум 200°С, если не сплавом Розе паяли - ничего не отвалится.
    Мы, накал выключили - лампа начинает остывать (больше не греется). Да, будет дольше остывать.
    Это... скорее подстраховка и для самоуспокоения.
    Сколько раз было, ГУ43 вырубалась без последующего обдува... И ничего... не взорвалась и не сдохла...
  1. Ламповые УМ до 500W без обдува
    от Радиоприем в разделе Усилители мощности
    Ответов: 254
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 18:00
  2. Поворотка не запоминает положение антенны после выключения
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 20:19
  3. Alan 48+ скидывает память после выключения
    от B@gir в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 07:21
  4. ЗАДЕРЖКА RFFA
    от RV4CD в разделе Дипломы
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 20:33
  5. таймер обдува?
    от W5ZZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 19:01
