Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 93
Тема: Задержка выключения обдува лампы
  1. #71
    15,633
    А ещё и для КТ 315 не надо?
  2. #72
    в общем такая схема автоматики задержки выключения обдува лампы
  3. #73
    15,633
    Если бы вентилятор запитать постоянным напряжением, а также добавить небольшой аккумулятор, на случай продолжения обдува при исчезновении напряжения сети с цепями его зарядки и предусмотреть полное отключение этой системы после завершения обдува, то тогда, -да.
    Стоит делать.
  4. #74
    Екатеринбург
    2,725
    ra9dm
    del
    Как устроена К2..????
  5. #75
    О чём спор коллеги? Главная угроза для ламп это место спая стекло-металл, керамика-металл. При работе лампы никогда не стабилизируется температурный режим внутри лампы и наружной температуры. Снаружи лампа остывает при продувке, а внутри электроны постоянно разогревают анод, он накалится и отдаёт тепло оболочке, стеклу или керамике. Надо охлаждать. Возьмите щипцами сваренную в мундире картофелину и сразу под струю холодной воды, возьмите в руку и подержите, сколько вы выдержите. У меня никто из родственников не работал на электроламповом заводе, поэтому везде вентилятор. ГС31-35 живут однако. Руки так и не дошли до аварийного обдува ламп, но везло с сетью.
  6. #76
    Стоит делать.
    Не обязательно. Не использую таймеры ни прогрева, ни охлаждения - это выполняется в ручном режиме. Проблем никаких...
    73 ! ALEX **#*
  7. #77
    15,633
    Не возражаю. А на некоторые лампы, например (ГИ 7б ) и этого не нужно. Да и вообще, не припоминаю такого случая, чтобы я кричал в микрофон при непрогретой лампе.
    Минута ничего не решает.
  8. #78
    Не возражаю. А на некоторые лампы, например (ГИ 7б ) и этого не нужно. .
    Ну совершенно в точку!
    Нужен дифференцированный подход - в зависимости от обстоятельсв
    73 ! ALEX **#*
  9. #79
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Евгений240, К посту 73.
    Нет.
    Т.к. по законам термодинамики, при пробадении питания, и для охлаждения тоже, исчезают внутренние источники тепла, и температура "тел" не может увеличиватья, а только уменьшаться.
  10. #80
    Нет.
    Т.к. по законам термодинамики, .
    Нет коллега вы не постигли и начало термодинамики!
    При отключении электропитания по инерции тепловой поток от разогретого катода по прежнему идет к оболочке лампы, далее можно не объяснять.
    73 ! ALEX **#*
  1. Ламповые УМ до 500W без обдува
    от Радиоприем в разделе Усилители мощности
    Ответов: 254
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 18:00
  2. Поворотка не запоминает положение антенны после выключения
    от D0ITC в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 20:19
  3. Alan 48+ скидывает память после выключения
    от B@gir в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 07:21
  4. ЗАДЕРЖКА RFFA
    от RV4CD в разделе Дипломы
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 20:33
  5. таймер обдува?
    от W5ZZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 19:01
