Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Чистка лицевой панели трансивера
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Кто может поделиться опытом, чем "облагородить" панель трансивера? Предпродажная подготовка - нет желания, смыть надписи.
    Николай, R4IJ
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Проще всего аккуратно без фанатизма протереть салфеткой смоченной растительным маслом. После окончания процедуры, чтобы убрать жирный блеск, протереть моющим средством для ручной мойки посуды.
    73! с уважением Александр
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Маслом? Ого...
    Чистящие салфетки для компов. Точно жирный блеск не нужно будет убирать.
    Они, кстати, пропитаны изопропиловым спиртом.
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Чистящих салфеток для компов не существует. Есть салфетки для протирания дисплеев мониторов, правильно они пропитаны спиртом и надписи слижут единым махом. А компьютеры при необходимости всегда протирали растительным маслом. С ними кстати отработал более 20лет на фирме..
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    Спасибо всем кто откликнулся. Маслом конечно не буду - попробовал на другом изделии.
    Посоветовали - мыльной водой и хорошо отжатой салфеткой. Потом - просто влажной. Ручки конечно по снимать. Где салфетка не достанет (панель FT-1000MP)- кисточкой.
    Не сказал бы, что сильно "грязная", но ...
    df9fxk, Всё же панель трансивера... не корпус компа
    Николай, R4IJ
    Ставропольский край село Красногвардейское
    134
    Средство для чистки пластика салона автомобиля.Стоит копейки и отлично чистит.Есть небольшие баллончики.После чистки свой трансивер дополнительно протирал салфеткой,смоченной глицерином.
  7. Спасибо от R3LL, SENE
  8. #7
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Если речь идёт о пластиковой части с надписями это без разницы. В Германии продавал несколько трансиверов, панели чистил так же как писал выше. Если всё ещё сомневаетесь сейчас специально почистил панель моего TS-850..
    Да под конец нужно взять какую то салфетку типа бумажного носового платка и вытереть всё насухо. Её под руками не оказалось вытер обычной кухонной потому при увеличении видны бумажные "ошмётки"
ID:	374471   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374474   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 28.05.2022 в 11:50.
  9. Спасибо от UY5VD
  10. #8
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Если нужно обмануть покупателя и на короткое время сделать вид, что панель выглядит свежей, то, конечно, можно и маслом. Оно заполнит поры в поверхности, микротрещины, поверхность будет какое-то время выглядеть свежей.
    Но Вы никогда полностью не уберете остатки масла из пор и неровностей. Эти остатки со временем будут подсыхать, окисляться под действием кислорода воздуха, превращаться в липкую дрянь, на которую будет садиться пыль, и в итоге панель будет выглядеть еще хуже, чем была до обработки маслом. И несчастному покупателю придется панель снова чистить, протирать, а если маслом, то новое масло ляжет на строе, и т.п. - см. выше. Так будет, пока ему не надоест и пока он не проклянёт тот день, когда впервые начали мазать поверхность маслом. И тогда он попробует это масло как-то убрать, смыть, и т.п.
    Поэтому я приосединяюсь к мнению коллеги: мыльная вода, ей увлажняется мягкая тряпочка, панель протирается этой тряпочкой, потом протирается мягкой сухой тряпочкой. И всё, никакого масла.
    Игорь
  11. #9
    Чегооо? Это чем на ваших трансиверах надписи выполнены? Чтобы спиртом (не растворителем!) смывались? Или что за спецсалфетки пропитанные дихлорэтаном? Сто лет протираю все, от трансиверов до любой электроники с надписями универсальными влажными салфетками для смартфонов и дисплеев, ни разу ничего не то что не стер, даже не затронул надписи. Все сверкает.
    А если нужно придать блеск и "новый вид", то идеально подходят силиконовые аэрозоли для пластика и оборудования салона автомобиля. Ничего не портят, не стирают. Наносите, растираете (только не бумагой!) трикотажем или ватным тампоном до сухого состояния, вид идеальный.
    Маслом в прошлом веке "освежали" и пофиг им что даже тончайшая пленка масла со временем превращает пластики типа АВS или ударопрочного полистирола, в дерьмо, диффундируя в поверхностный слой пластика, а потом окисляясь, как и положено растительному маслу. Для продажи сойдет.
  12. Спасибо от Eugene163, IG_58, RV3MP, UY5VD
  13. #10
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Встряхнул, нанес пену, подождал 1-2 минуты, протер салфеткой. Все стало как новенькое. Для экранов отлично идет средство от KONOOS.
  14. Спасибо от Eugene163
  1. Изготовление надписей на лицевой панели
    от UN7GCE в разделе Технический кабинет
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 10:51
  2. Программирование радиостанции Kenwood TK-760G-1 с лицевой панели
    от Nikolss в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 12:42
  3. Замена лицевой панели ICOM IC-F110
    от binbash в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 09:18
  4. Гравировка передней (лицевой) панели. Дюраль.Кто?Где?
    от RZ3DFZ в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 17:17
  5. Надписи на лицевой панели
    от AlexJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 01:16
