Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 71
Тема: Идея утроителя частоты на встречно-параллельных диодах
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Добрый...
    Нужно сделать кварцевый генератор 36МГц для конвертера 50МГц-14МГц.
    У меня есть кварц 12МГц. Желание запустить его на 3й гармонике пропало после изучения вопроса. Теперь нужно или выделять 3ю гармонику и усиливать ее, или попробовать смеситель на встречно-параллельных диодах.
    Смеситель на встречно-параллельных диодах работает на половине частоты гетеродина, а это превращает частоту в 24МГц. Остается только подать те же 12МГц на вход смесителя и отфильтровать 36 на выходе.
    Есть вопрос: нужно ли сдвигать фазу входного сигнала 12МГц или оно и так заработает?
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Можно попробовать построить утроитель частоты на одной цифровой микросхеме вот примерно так:
    Идея изложена вот тут:
    https://www.eeweb.com/cmos-crystal-f...cy-multiplier/
    Эта схема, правда, умножает частоту на 9, но последнюю пару инверторов незачем использовать.
    Кварц взять, конечно, 12МГц, фильтр-пробку L1C3 настроить на 12 МГц, а затем подстроить C2 по максимуму амплитуды сигнала с частотой 36МГц на выходе второго или четвертого инвертора. С выхода схемы можно усилить сигнал простым однокаскадным усилителем, например, на 1 транзисторе.
    Игорь
    Цитата Сообщение от Alexej Svirid Посмотреть сообщение
    Добрый...
    вообще не проблема, на самом деле.
    нелинейный элемент+усилитель с резонансным контуром, тоже не проблема.
    Но, найти готовый кварц(генератор) на 36 МГц, проще всего
    https://aliexpress.ru/item/100500199...00018350920953
    Это сколько один стоить то будет?
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да, проще всего использовать готовый осциллятор на 36МГц:
    https://www.aliexpress.com/wholesale...home.1000002.0
    Игорь
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Проблема не в запуске кварца на 3й гармонике, а в том, что частота не будет ровно 36МГц.
    Очень не хочется связываться с прямоугольными сигналами в приемнике - сильно много гармоник. Синусоида намного приятнее.
    К сожалению, доступ к покупкам очень сильно ограничен.
    Седня попробую сваять этот утроитель: хотелось бы справиться одним транзистором и одним контуром, но удастся ли все согласовать?
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Для ключевого смесителя нужны именно прямоугольные сигналы, это не беда. А чтобы частота была ровно 36МГц, последовательно с кварцем включается подстроечный конденсатор, если частоту нужно немного утянуть вверх, или катушка, если вниз.
    Игорь
    Очень не хочется связываться с прямоугольными сигналами в приемнике - сильно много гармоник. хотелось бы справиться одним транзистором и одним контуром, но удастся ли все согласовать?
    Так это, Вы же сами гармоники на нелинейном элементе будете получать, чтобы потом нужную- отфильтровать!
    При 36 МГц, одиночным контуром не обойтись, плюс ёмкость монтажа и пр., там надо будет фильтр ваять и экранировать(если реально надо спектр неплохой).
    Поэтому, оптимально - поискать готовый генератор(даже по месту есть варианты). синусоиду их меандра -получить контуром резонансным, если уж так она нужна.
    Ну, либо запускать на третей гармонике. Частота, уводится в нужную сторону, если нужно.
    Вот, смотрите, трансивер UB5UN на 144, там VFO кварцевый генератор, прекрасно перестраивается.
    https://pandia.ru/426644/
  8. Спасибо от Alexej Svirid
  9. #8
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    Цитата Сообщение от одиссей Посмотреть сообщение
    UB5UN на 144
    UB5UN это Сергей Бунин(Бунимович), а Юрий Мединец, автор этого аппарата, имел позывной UB5UG.
    73! Александр.
  10. Спасибо от путешественник
  11. #9
    15,673
    Alexej Svirid, Если я не ошибаюсь, то в принципе смеситель на встречных диодах может работать и непосредственно От 12 МГц.
    Надо только правильно выбрать угол отсечки ( величину напряжения ГПД). Подождите, может быть подойдут товарищи более компетентные в этой области.
    Или сами поищите. У того же Полякова.
  12. Спасибо от Alexej Svirid
  13. #10
    ТЗ походу, 36 МГц генератор нужен.
    Если делать смеситель на встречно-параллельных диодах, уже нужен 18 МГц генератор(половина частоты).
    Может ли работать смеситель на встречно-параллельных диодах при опоре 12 МГц?
    Может. Но, уровень гармоник на выходе - будет явно не айс.
    КПД???
    Судя по ТЗ, нужен нормальный конвертер на 50 МГц, таким образом - важны и шумы опоры и спектр.
    Не стоит экономить на генераторе, смесителе..
    Мединец UB5UG
    Вы правы, запамятовал, возраст берет своё.
    Мединец UB5UG
    У того же Полякова.
    На третьей гармонике?
  1. Простой приемник SDR со смесителем на диодах
    от LeoDan в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 720
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 19:45
  2. Мощный коммутатор на диодах
    от RX3APL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 12.07.2022, 19:36
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 01:10
  4. Ответов: 158
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 00:56
  5. Усилитель звуковой частоты на диодах
    от свч в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 20:30
