Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 71
Тема: Идея утроителя частоты на встречно-параллельных диодах
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    одиссей, У ТС речь идет о запуске КГ с его экземпляром крисалла, на нечетных МЕХАНИЧЕСКИХ гармониках пластины. Там по определению отсутствуют "субгармонии".
    ПС: но попался мне "экзепляр" пластины, 10М, который никак не хотел мех. резонировать на нечетных гармониках (хоть на иных удавалось и 5 и 7 мех гармонику "выдавливать").
    В одной из поделок, сделал так
    Под трансвертер 27...29М на 145М, для работы там ФМ под "кетайскую мыльницу", причем с изрядной мощей, ок. 0.4Вт на ключевой диодный СМ, для передачи нужн, мин. отход от мыльниц 1 Вт., но есть "автоматический" АТТ на вх/вых мыльниц.
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Цитата Сообщение от Alexej Svirid Посмотреть сообщение
    Очень не хочется связываться с прямоугольными сигналами в приемнике - сильно много гармоник. Синусоида намного приятнее.
    Думаете у "синусоиды" гармоник нет ? Дофига (красивая на осциллографе синусоида имеет их 5-10%, глазом не отличишь) и приемник при прочих равных (экранирование, развязка по питанию и т.п.) их будет принимать всего лишь немного тише "прямоугольных" (на 1-2 балла), даже не сомневайтесь. Гармоники через 12 МГц же - они вообще попадут в полосу частот, которую вы собрались принимать, а то может напрасно об этом думаете вообще ?
    ТС делает конвертер 50/14 МГц и ему нужна опора 36 МГц.
    У него есть кварц 12 МГц
    1.Теоретически, запустить его на третьей гармонике - легко. Да, встречаются кварцы, которые не работают нормально на мехгармониках, но, это редкость.
    2. Ему предлагают, как я понял, использовать опору 12 МГц но собрать смеситель, который сам будет утраивать опору и выделять ПЧ.
    Теоретически, это вполне реально, используя нелинейный элемент в смесителе, но практически, кпд такого смесителя и спектр, будут очень не хорошими.
    На дворе 2022-й год и найти гармониковый кварц на 36 МГц, не проблема, хотя, можно попробовать запустить свой на третьей гармонике.
    P.S. Использование конвертера 50/14 МГц - изначально ошибочное решение, т.к. на 14 МГц - много мощных станций, которые будут пролазить на выход конвертера.
    Если у ТС имеется возможность изменить ПЧ с 14 МГц, например на 28 - уже будет интереснее.
    https://radiostorage.net/4146-ukv-kv...mhz-sa612.html
    Теоретически, используя современную элементную базу, нет проблем построить отдельный приемный тракт на 50 МГц, например - используя приведенные выше решения.
  4. #14
    Александр, можно попробовать убрать емкости в обратных связях в схеме вашего задающего генератора, смещение сохраняется, в эмиттер контур на МЛТ 0,5 - 50 - 6о витков и параллельно ему емкость в районе 82 пФ. Этот контур настраивается на первую гармонику, а контур в коллекторе на третью. Я так поступал с кварцами на 9 МГц когда нужно было получить 27.
  5. #15
    3,923
    ex RW3DKC
    Можно вот такой генератор попробовать чтобы катушки не вертеть https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=32698 отфильтровывать потом первые гармоники дело такое... лучше их все таки сразу не иметь, но с частотой придется похимичить, наверное.
  6. Спасибо от путешественник
  7. #16
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    У меня 20ка очень шумная, в отличие от 40м, а сигналы слабые. Очень часто приходится пользоваться методом аттенюатор+режектор+ преселектор+громкост ь, чтобы вытащить сигнал из под шума. Это на телефоне, с телеграфом намного легче.
    Я пока не пробовал, но сделал две антенны на 6м: диполь и магнитную рамку окр. 1,15м. Пролаз сигналов с 20ки не рассматривал. Посмотрю потом.
    После 20м переключаешься на 40 и просто радуешься: шума почти нет, а местные наэквалайзированные киловатники левитанят вовсю!
    Я решил сделать сначала кварцевый генератор на 12МГц и оценить спектр сигнала с наноВНА.
    ЗЫ. Запуск кварцевого резонатора на "3й гармонике" - выдуманное сказочное действие для кварцев, предназначенных для запуска на основной частоте. Механический резонанс не совпадает с 3й гармоникой, а находится немного в стороне. Именно поэтому - запуск на основной частоте и добыча 3й гармоники из нее, умножением или фильтрацией с последующим усилением.
    Последний раз редактировалось Alexej Svirid; 29.05.2022 в 13:59.
  8. #17
    Желание запустить его на 3й гармонике пропало после изучения вопроса
    А в чём проблема?
    Теперь нужно или выделять 3ю гармонику и усиливать ее
    Какая разница, выделять или сразу запустить генератор на 3-ей? По фазовым шумам это одно и тоже. Прекрасно работает генератор Жутяева:
Название:	Генератор Жутяева.png
ID:	374514Частота нормально "тянется" вниз катушкой, последовательно с кварцем.
    Точно 36000000Гц вам даст только прецизионный ХО, а то и VXO придётся искать.
  9. #18
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Да, частота третьей механической гармоники чуть отличается от утроенной основной частоты, но ничего страшного в этом нет, утянуть кварц на нужное значение обычно не проблема. Из генераторов удобна схема Батлера (Butler) с кварцем в цепи ОС
    Вадим
  10. Спасибо от Alexej Svirid
  11. #19
    3,923
    ex RW3DKC
    Это на самопальном приемнике такое ? Ну... можно только посочувствовать.
    Спектр на 50 МГц ?
    Так посмотрите насколько "немного", возможно это несложно компенсировать.
    Пробовали так ? Я пробовал не раз на разных частотах, после одного каскада с LC фильтром форма сигнала вам не понравится Это скорее план Б если не получилось запустить сразу на гармонике и получить нужную частоту.
  12. Спасибо от путешественник
  13. #20
    В 90-х, собирал не один трансвертер "Парнаса", не было проблем с запуском генератора на третьей гармонике:
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Это если кварц гармониковый, если частота указана на корпусе мех.гармоники, то при малых емкостях, типа заводится на нех без контуров.
    И, в самой статье - ссылка на 174ПС1, типа там работает.
    Ну, если есть гармониковый кварц, то можно и схему сразу на ПС1 собрать:
    Последний раз редактировалось путешественник; 29.05.2022 в 16:20.
  1. Простой приемник SDR со смесителем на диодах
    от LeoDan в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 720
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 19:45
  2. Мощный коммутатор на диодах
    от RX3APL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 12.07.2022, 19:36
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 01:10
  4. Ответов: 158
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 00:56
  5. Усилитель звуковой частоты на диодах
    от свч в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 20:30
