Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 71
Тема: Идея утроителя частоты на встречно-параллельных диодах
  1. #21
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Собрал генератор по схеме Колпитца. Генерит:
    1я гармоника - 7,86дБ
    2я - (-8,1)дБ
    3я - (-28,5)дБ
    Попугаи наноВНА нарисованы после некалиброванного самодельного высокоомного щупа.
    Ща попробую перевести его в режим генерации 3й гармоники.
  2. #22
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Пока не хочет генерить на 3й гармонике.
    Вот пример из даташита SA612:
    В описании сказано, что L1 и С3 образуют пробку для основной частоты, поэтому генерация возникает на 3й гармонике. Вот тестовая схема из того же даташита:
    Мы видим номиналы: 1нФ и 0,5...1,5мкГн. Резонанс такого контура находится в диапазоне 4...7МГц. Это значит, что описание лжет. Я попытался сделать такую пробку из дросселя 1,47мкГн и КПЕ: генерация тупо срывается при резонансе в районе основной частоты.
    Недалеко от 3й гармоники находится контур L1 C2(+емкость монтажа и вывода МС).
    Видимо, именно он создает условия для возбуждения на ней.
    Тут еще сама схемотехника генератора в SA612 необычна: транзистор "приподнят" по постоянке.
    Похоже, придется повторить эту схему.
  3. #23
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,420
    LZ2WSG
    Цитата Сообщение от Alexej Svirid Посмотреть сообщение
    ... Это значит, что описание лжет. ...
    Форум - машина времени. Темы повторяются во времени, по спирали ...
    Переход на сообщения из 2017 год:
    Китайские кварцы: #73 и #85.
    Повторите качествено LC. Не каждый дроссель подходит. Некоторые имеют большую пар. межобм. емкость.
    Последний раз редактировалось veso74; 29.05.2022 в 19:51.
  4. Спасибо от Alexej Svirid
  5. #24
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Пока генератор в таком виде:
    А даташит 612й действительно лжет.
  6. #25
    1,420
    LZ2WSG
    Вполне нормально работает (не только у меня). Просто соответствовать определенным требованиям.
    Выпущу перевод с инфо из БГ -> РУ, может пригодится.
    (tnx radiohobby)
    Для возникновения колебаний цепь LC2 должна быть емкостной для рабочей частоты. Его резонансная частота должна быть где-то между требуемым и следующим более низким обертоном. Это условие сделает схему емкостной для требуемого обертона и индуктивной для более низких обертонов. Он также будет емкостным для более высоких обертонов, но для них кристалл будет иметь большие потери, заставляя возникать колебания на первом емкостном обертоне.
    Последовательный резонанс, формируемый LC3, должен быть ниже основной частоты кристалла. Это гарантирует, что цепь LC2, C3 будет индуктивной до и ниже основной резонансной частоты.
    Наконец, C3 не должен быть слишком большим, чтобы быть индуктивным для частот обертонов. Необходимо соблюдать осторожность при определении резонансной частоты.
    и с последовательной индуктивностью C3. Если последовательная резонансная частота составляет около 1/2 основной частоты, эти условия будут выполняться в большинстве случаев.
    C1 не должен быть меньше 5 пФ, а отношение C2/C1 должно быть между 3 и 4.
    Последний раз редактировалось veso74; 29.05.2022 в 20:38.
  7. Спасибо от Alexej Svirid
  8. #26
    Alexej Svirid, нет там никакой пробки. Это разделительный конденсатор, что бы не посадить катушкой базовое напряжение. Контур там настроен совсем на другие частоты. 612-я прекрасно генерит на 44545кГц по этой схеме. Проверено лично
  9. Спасибо от Alexej Svirid
  10. #27
    sergejbelyj, У него не гармониковый кварц, фик его знает, запустится ли так.
    Вот, по ссылке, приводимой выше - вот такая схема интересна:
    Применительно к SA612, можно попробовать параллельный контур на 36 МГц сделать, с отводом на кварц и на ногу SA612, т.е. принудительно запускать его на гармонике.
    6-ю ногу на кварц, 7-ю на отвод контура, через конденсатор.
    Ну, типа - применить вот эту идею с транзисторной схемы для генератора на 612.
    Ссылку продублирую, на всякий:
    http://rfanat.ru/s1/gpd_144.htm
    Такой автогенератор устойчиво генерирует на частотах до 250—300 Мгц. Для достижения оптимальных условии самовозбуждения и максимальной стабильности частоты генерирования коэффициенты включения транзистора и кварца в коллекторный контур выбраны соответственно равными 0,65 и 0,25.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 30.05.2022 в 01:42.
  11. Спасибо от Alexej Svirid
  12. #28
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Я собираюсь делать конвертер 50-14МГц на мс3361. Встроенный генератор у нее очень похож на тот, что у SA612. Это значит, что есть шанс запустить кварц 12МГц на третьей гармонике прямо в мс3361, добавив лишь конденсатор и катушку!
    Никаких отдельных генераторов, утроителей и тд...
    Это был бы самый приятный вариант. Сегодня я уже наваялся, продолжу завтра.
  13. Спасибо от путешественник
  14. #29
    теоретически, да.
    Генератор 612 обычный, два входа на ОС. Катушка с кварцем, по идее - должна запускать его на гармониках.
    Напишете о результатах, самому интересно... на 144 сделать очень маленький трансивер чисто под FT-8, безо всяких синтезаторов и пр.
  15. #30
    Аватар для R3PAS
    Тула
    399
    R3PAS
    Желание запустить его на 3й гармонике пропало после изучения вопроса.
    Приветствую! Давно дело было...Делал на простой TTL логике генератор на кварце, а потом через емкостной делитель подавал на резонансный каскад, где выделялась уже нужная гармоника.
    Успешно получалось выделить 3,5 и 7 гармоники. Хотя, сейчас на такую частоту проще найти готовый генератор.
  1. Простой приемник SDR со смесителем на диодах
    от LeoDan в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 720
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 19:45
  2. Мощный коммутатор на диодах
    от RX3APL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 12.07.2022, 19:36
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 01:10
  4. Ответов: 158
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 00:56
  5. Усилитель звуковой частоты на диодах
    от свч в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 20:30
