Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 71
Тема: Идея утроителя частоты на встречно-параллельных диодах
  1. #51
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    Собрал я генератор Колпитца с 12МГц кварцем. К выходу подключил два встречно-параллельных диода 4148 и нагрузил их на подстроечный резистор в безиндукционном включении. Подстроил по максимуму 36МГц и теперь наноВНА кажет такой спектр:
    Разница между получаемыми 36МГц и основной частотой 12МГц менее 20дБ.
  2. Спасибо от путешественник
  3. #52
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,490
    LZ2WSG
    Цитата Сообщение от Alexej Svirid Посмотреть сообщение
    А даташит 612й действительно лжет.
    Нет, в даташите никто не лжет. (Вероятно у вас не корректно работает из-за тип вашей платы, это не НЧ-схема для такой установки (без GND)).
    Просто запуститьe схему с большой колличество GND. Подразумевается ВЧ-фильтрация питания.
    Ниже: схема 1:1, нет основной сигнал 12 MHz. Частота не 3 х Fxtal из-за механического резонанса. Никто не может избежать теории.
    Компоненты (почти) случайны, ничего не выбирал. С другой транзистор, кв. резонатор, вероятно будут нуждаться в подборе.
    Цитата из книги взят из: Альтшуллер Г. Б., "Кварцевая стабилизация частоты", 1974 г.
ID:	374623   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374624   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось veso74; 31.05.2022 в 18:27.
  4. Спасибо от путешественник
  5. #53
    Спектр
    Вы "это" всё на смеситель подавать будете?
    Фильтр надо делать, очень таки хороший.
    А вот правильный кварц, запущенный на третьей гармонике -совсем другое дело.
  6. #54
    А посмотрите что делается ниже 12 мгц? 3-12 мгц.
    Может быть он на 4 а не на 12 мгц?
  7. #55
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Не, толстые кварцы делать невыгодно
    Вадим
  8. #56
    Работает как часы, использовал для SDR приставки к трансиверу. Для порядка на выход поставил контур и истоковый повторитель. http://rfanat.ru/s10/urt-rx504.html
    А вообще есть 100500 схем использования кварцевого генератора на третьей гармонике. Собрать 15-20 минут. А тут полемика идет три дня.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 31.05.2022 в 21:37.
  9. #57
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    Качество выходного сигнала лучше, если частота гетеродина выше частоты преобразуемого сигнала. Качество выходного сигнала двухтактного гетеродина выше однотактного.
  10. #58
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Что такое качество ? Действительно бесспорное качество гетеродина - это малый фазовый шум, прямоугольник с малым фазовым шумом куда лучше красивого синуса с большим фазовым шумом потому что прямоугольник на прием скорее всего принципиально не повлияет и возможные гадости от него можно учесть и устранить если это вообще потребуется, что не факт (шутку типа повышенного побочного излучения и расхода источника питания уже читал, ну хаха, типа посмеялся).
  11. #59
    Добрый вечер. Собирал такой генератор для конвертера. Работает устойчиво, подбирая конденсатор 12 пф запускается на нечётных гармониках, чем меньше ёмкость, тем выше номер гармоники. Противофазный выход, использовал для двойного балансного смесителя на КП350 к SDR приёмнику.
  12. #60
    Аватар для cuneum
    1,559
    Опробовал вот такие схемы генераторов с утроением частоты кварца. Запуск стабильный, отклонение частоты в пределах нормы 2..3кГц, выбирается емкостями. Нагрузочная способность схемы 2 выше, сигнал чище, позволяет подгонку частоты катушкой +\-. Некоторые отечественные кварцы не стартуют на третьей гармонике, импортные заводятся все.
Название:	генератор с утроением.GIF
Название:	генератор с утроением2.GIF
  1. Простой приемник SDR со смесителем на диодах
    от LeoDan в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 720
    Последнее сообщение: 21.09.2022, 19:45
  2. Мощный коммутатор на диодах
    от RX3APL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 12.07.2022, 19:36
  3. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 01:10
  4. Ответов: 158
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 00:56
  5. Усилитель звуковой частоты на диодах
    от свч в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 20:30
