Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Спиральный диполь
    Спиральный диполь
    Здравствуйте
    Прочитал замечательную статью https://www.qrz.ru/schemes/contribut...beginners.html
    и нашел там укороченную антенну на 27мгц
    То есть это спиральный диполь, я могу ошибаться.
    Никак не могу найти расчет этой антенны. Может кто подскажет?
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Даже, если сделаете 1:1 с описанием... Надо будет настраивать по месту 100%!
    Антенна жутко капризная!
    Любая... "помеха" появляющаяся рядом... железяка/человек/кошка... унесут параметры очень далеко!
    Говорю это потому, что сам пробовал.
    Мне бы информацию, как е рассчитать.
    Зачем спиральную, там есть и более замечательные антенны "5. Емкостные антенны."
    Расчёт простой. Делаете антенну, анализатором измеряете параметры в широком диапазоне частот, выкладываете картинки для обсуждения.
    Вот книжка Харченко. Антенны вертикальной поляризации. Страница 35.
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27Massovaya_radi obiblioteka%27%27/''Massovaya_radiobib lioteka'',v.1072.(19 84).[djv-fax].zip
  7. #7
    с 2001-го по 2004-й год на 40-ка метровый диапазон у меня стоял такой диполь на деревянном балконе. Так как длина балкона была 6 метров и требовалось обеспечить эстетику,то не мудрствуя лукаво натянул вдоль одной из балок фал и на нём повесил половины спирального диполя.Каждая половина изначально была по 11 метров провода типа ПЭЛ 2 мм на оправе диаметром 60 мм (намотка на оправе плотно виток к витку).После чего "пружина" снималась и аккуратно растягивалась по шнуру, по 3 метра каждая половина. По памяти, даже откусывать ничего не нужно было, так как резонанс и минимальный КСВ был около 7030, на 7100 КСВ был около 1,7. А вот вывесив после этот же диполь наружу,отодвинув "на улицу" на метр, пришлось симметрично подрезать.
  8. #8
    QRP
    КУРГАН
    629
    RN9RI
    и каковы ваши впечатления от конструктива ?
  9. #9
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    У меня такая штука не заработала нормально. Лучшие результаты показал вертикальный вариант такой антенны, еще лучше вертикальный диполь с емкостными нагрузками по 6 м длины. (иногда удавалось проводить CW QSO). Удочка на улицу меняет результат радикально.
  10. #10
    Дежавю) Мне этот же самый вопрос (слово в слово!) задал UA1OSM, когда я с ним и работал на этом диполе).
    А если серьёзно, то конечно, это компромиссный,но вполне рабочий вариант. После того, как у меня во временной оккупации оказалась другая сторона дома, мне удалось повесить треугольник на 80-ку, запитанный короткой открытой линией, который конечно же (+MFJ941), дубасил и слышал по отношению к этому диполю (балкон с другой стороны 10-ти этажного дома, 9-й этаж) был как 3-4 элементная яги на 20-ку по сравнению с четвертушкой.
    Но...на этот диполь была сработана и Испания и Британия и всё что от них до нас "по коридору" на 50 вт.
    При невозможности поставить или вытянуть за пределы здания хоть какой-нибудь конструктив (например, мне нельзя было выставить за пределы стены дома что-либо, более,чем на метр без согласования с районными властями), особенно в "модных" современных домах в центре областного города, такая конструкция в пределах длины лоджии (лучшие результаты всё-таки показала при выносе за стекло, как бельевые верёвки натягивают) от 40-ка до 12-ти метров (на 10-ку нормальный диполь влазит) очень даже ничего себе-после того, как повесил треугольник, я порезал спираль, поставил соединители из клеммной колодки и вполне комфортно работал и на 20 и на 17 метрах. На Си-Би была подобная,но вертикально по торцу балкона на двухметровой трубе 55 мм (по метру каждое плечо), настроена на 27,265Мгц (на 27,205 КСВ был 1,8). При этом у меня не было помех на эфирное ТВ (сейчас уже в таких домах, где КТВ с 500+ каналами, не акутально).
  11. Спасибо от RN9RI
  1. Диполь на 40м
    от Irek в разделе Антенны КВ
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 20.11.2022, 17:11
  2. диполь
    от UD3SCQ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.01.2020, 23:21
  3. Диполь 80-160 м
    от AndyL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 221
    Последнее сообщение: 19.09.2017, 20:39
  4. Диполь или не диполь?
    от TORN в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 16:14
  5. диполь
    от UY3IG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 18:31
