Показано с 31 по 40 из 40
Тема: Соединение 2х Харченко на один кабель
  1. #31
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    У антенн есть точки питания.
    Есть. Вас-то спросили с какой целью антенны включают синфазно?
    Вопрос как соединить?:
    -одну через фазосдвигающий 1\4L трансформатор
    -каждую антенну в одну точку одинаковыми отрезками кабеля
    Вы знак вопроса видите? Значит, он ничего не утверждает...он спрашивает. ТС просит помощи.
    Провалов не будет.
    Когда к каждой антенне свой кабель подключен? А как выглядит диаграмма А.Харченко?
    Теперь я надеваю "шкуру" ТС и вас спрашиваю- как подключить к одному кабелю две антенны Харченко, развернутых на 90 градусов, чтобы сохранились их диаграммы в пространстве в виде искаженного "креста" и прочие заявленные параметры этой антенны? Синфазно, противофазно, со сдвигом фаз, "раком", через отдельные, индивидуальные фидеры?
    Последний раз редактировалось Mayor; 01.06.2022 в 19:27.
  2. #32
    Судя по вашему вопросу вы надели шкуру персонажа из к.ф. "Кавказская пленница"
ID:	374696   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 01.06.2022 в 21:03.
  3. #33
    Читать-то умеете? Более бестолкового разговора мне не приходилось иметь... Вам какой вопрос был задан? Картинку нарисовать? Я ее и без вас представляю...
  4. #34
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    1. Ну, не знаю, в каком смысле "на словах".. Я делал по моделям из ММАНЫ.
    В связи с полевыми сельскими работами редко захожу на сайт . Но вот попался и не удержался . Моя любимая простенькая антенна . Сделал уже несколько штук на диапазоны от 2 ггц до 145,5 мгц для любительского и делового применения. ВНА сразу показывает отличное согласование с кабелем . Размеры на другой диапазон увеличиваются в программе ММАНА . Делаю без шлейфа сразу на 50 ом . Владимиру RA6FOO спасибо . Файл от UA9TC -
    Последний раз редактировалось Александр М; 01.06.2022 в 22:25.
  5. Спасибо от R3DDL
  6. #35
    А мне часто приходится сталкиваться с этим.
    Ляпнет человек ерунду, а затем упирается рогом
    и обьяснить ему уже ничего не получается.
    Например такую ерунду:
    При синфазном включении двух антенн коэффициент усиления повышается на 3дБ.
    У одиночной антенны Харченко усиление 3,33 дБ,
    а у двух в стек синфазно на 3.33 дБ МЕНЬШЕ, 0 дБ
    На скрине результат расчета посмотрите, если словами не доходит.
    А всё потому, что
    у вас проблемы с пониманием связи между параметрами: ДН - КНД - усиление.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 01.06.2022 в 22:27.
  7. #36
    г. Калуга
    661
    R3XCJ
    Ага... Где-то это уже было...
    Карлсон - Фрекен Бок : Вы уже перестали пить коньяк по утрам ?
    Ответ был дан сразу. И подтвержден цифирками. Ответ простой - если их соединить, то "прочие заявленные параметры этой антенны" сразу пропадут, и останется немножко корявый "круг", и усиление будет - КАК У ЕДИНИЧНОГО ДИПОЛЯ.
    Ну не сделать с этим ничего, хоть головой о стенку бейся
    А вот простейшая антенка, которую я словами описал, а в посту #34 Александр М любезно выложил модель - дает примерно плюс 3 дб к этой "раскоряке" из двух Харченко.
    Ну не сделать с этим ничего.
    (насчет "биться головой" - это я так пошутил, так шо не вздумайте...)
    Добавлено через 26 минут(ы):
    П.С. Топик-стартеру. Если уж так хочется "две антенны соединить", и, главное, если есть на это энергия - соедините две антенки из поста #34. Поставьте одна над одной на расстоянии три с половиной-четыре метра. Получится настоящая, реальная "пушка"...
    Последний раз редактировалось R3DDL; 02.06.2022 в 07:46.
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  8. #37
    Не ожидал,что здесь столько танкистов! А отдельные еще и в шлеме....
    Еще раз говорю- ТС нигде не говорил о синфазном включении антенн. Он хочет понять, как надо соединить две антенны Харченко к однму кабелю (если это возможно), с СОХРАНЕНИЕМ тех достоинств этой антенны (в противном случае не было смысла на ней зацикливаться) и иметь возможность кругового обзора? Все остальное придумали здешние "специалисты"... . Если вы знаете, как надо подключать, то русским языком ему поясните,как это надо сделать? Если это невозможно, или возможно с УХУШЕНИЕМ параметров, акцентируйте внимание на индивидуальной запитка этих двух антенн... а может,еще что-то получше (вы же специалисты). О вертикалах и j он точно знает....вы их с Харченко сравните для начала.
    Теперь о синфазности. Пойдем от обратного. (потому, что в танке да в шлеме, это круто!)
    Допустим,у вас есть система из двух антенн (неважно, разнесенных по вертикали, горизонтали и Т.Д.) Они включены синфазно, в плоскости перпендикулярной направлению волны. При этом электромагнитная волна достигает все вибраторы одновременно, напряжения все в одной фазе, отсюда и название этих антенн и подключений– синфазное. (При таком, настоящем синфазном включении вы имеете +3дБ к заявленному параметру единичной,применяемо й антенны).
    Теперь, вы поворачиваете одну антенну на угол 45 градусов, затем на 90 градусов... у вас антенны по-прежнему включены синфазно? Как раз ВАШ вариант- теперь закопайте одну антенну в землю. Тоже синфазно? А зачем антенну-то в землю закапывать? Подключитель к кирпичу и закопайтете. Тоже синфазно? Синфазная система всегда привязана к сигналу, источнику...Если вы установили антенны раком, соединили их раком (без учета фазовых сдвигов в кабелях), ухудшили начальные установки исходных антенн, то у вас НЕ СИНФАЗНОЕ их включение. Вы можете их расположить и подключить так,что они вообще быдут работать ПРОТИВОФАЗНО. Так зачем тут мусолить наихудшие варианты??
  9. #38
    Он хочет понять, как надо соединить две антенны Харченко к одному кабелю (если это возможно), с СОХРАНЕНИЕМ тех достоинств этой антенны
    Как вы надоели со своими понятиями!
    Где вы у него вычитали "С СОХРАНЕНИЕМ" ?
    Сгинь, всё что ему надо он сам сказал и скажет.
    Когда же до вас дойдет, что если с помощью второй такой же
    направленной антенны расширяем диаграмму до круговой,
    то усиление неизбежно становится меньше.
    И когда до вас дойдет, что если антенны запитаны синфазно,
    то как ни крути их, куда ни уноси одну из них, хоть в америку,
    они будут запитаны синфазно
    Последний раз редактировалось ra6foo; 02.06.2022 в 19:25.
  10. Спасибо от lipton, rv3pg
  11. #39
    Танкист, синфазно с каким сигналом? Если усиление конкретного сигнала становится меньше, какая же это синфозность? А если не синфазно, но с сохранением параиетров Харченко, как надо подключить антенны?
  12. #40
    Будешь еще хамить, отвечу так, что уши повянут.
    Синфазно запитанные антенны, это когда ток на клеммах
    одной антенны синфазен с током на клеммах другой.
    А если не синфазно, но с сохранением параметров Харченко, как надо подключить антенны?
    Если с сохранениеm параметров одной,
    то от второй оторвите кабель и выкиньте её подальше.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 02.06.2022 в 20:19.
  13. Спасибо от rv3pg
  1. Антенна Харченко на 145 МГц
    от RX9CDR в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.01.2022, 20:58
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2010, 18:51
  3. Два сигнала в один кабель
    от Александр1234 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 11:00
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 16:57
  5. Две антенны на один кабель?
    от Serg Ershov в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 13:54
