Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Трайбендер 5-6-10 с раздельным и с общим питанием
    У меня есть модель трайбендера 5-6-10 с раздельным питанием диапазонов, из труб постоянного диаметра и из труб заказчика.
    Решил ради спортивного интереса попытаться запитать его от одного кабеля, используя разветвители на включенных последовательно трапах. Принцип схем хотя бы здесь http://www.cqham.ru/ant74_92.htm
    В приложениях EZNEC файл антенны с общим питанием, картинки к нему, вроде эскизов,
    график КСВ, а также MMANA файлы исходных трайбендеров и MMANA файлы настроек последовательных резонансов для пар трапов.
    EZNEC 7 можно скачать с сайта W7EL, но он работает с винд 7, не ранее.
    Основную работу здесь проделал оптимизатор AutoEZ
ID:	374685   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	374686   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от Bratelly
  3. #2
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,592
    UA4HAZ
    У приятеля возник такой вопрос - как учитывать размеры самого трапа при расчёте длины элемента ДО трапа (ну и ПОСЛЕ тоже...). То есть - допустим, сам трап катушка длиной 20 см, нужно ли к длине элемента прибавлять 20/2=10 см, или элемент "заканчивается с началом трапа?
    Вопрос возник из-за того, чтобы не заниматься подгонкой длины элементов, т.к. это связано с трудностью опускания/подъёма антенны, а сделать согласно модели, без настройки. Речь о 20/15 м трёхэлементной антенне.
    Наверняка этот вопрос уже задавался на форуме, но где искать...
    Vladi
  4. #3
    Хороший вопрос. Я об этом не думал, покомпактней сделать и должно мало влиять. Я сейчас попробовал вот что. Там на рисунке есть три кабеля, 8,9м 6,4м и 2,6м. Я в модели каждый удлинил на 20 см и ничего заметно не изменилось.
  5. #4
    Аватар для R5AU
    2,722
    ex RA3AJK
    Вопрос резонный и ответ связан с токами в элементах - т.е. конструктивным исполнением трапа: не смотря на то что это банальный контур, его конструктивная ёмкость выполнена по разному и её внешняя обкладка является продолжением либо внутреннего либо внешнего элемента(те элемент удлиняется на вставку соответствующего диаметра), а сам трап превращается практически в точку.
    Сергей, R5AU
  6. Спасибо от HAZ
  7. #5
    С другой стороны нам ведь нужно обеспечить нулевое сопротивление от точки входа до точки, например, подключения кабеля 30 Ом на десятке. А это сопротивление регулируется катушкой 0,41 мкГн, чем компенсируются индуктивности всех последовательных проводков. Можно на столе подключить эквивалент 30 Ом и потискать катушку на максимум отдачи в эквивалент, подключив параллельно эквиваленту катодный вольтметр. Другие диапазоны проще.
    А в двухдиапазонном варианте совсем просто, там по одному трапу на диапазон с последовательно включенной или индуктивностью, или ёмкостью.
  8. Спасибо от HAZ
  9. #6
    Прошлый раз я ошибся, указав эквивалент 30 Ом. На самом деле все четыре порта 50-ти омные. Просто к порту 10 м подключается четвертьволновый тансформатор 30 Ом из двух параллельных кабелей 50 Ом и 75 Ом. Так как сама антенна на 10м имеет входное 20 Ом.
  1. четыре гу-50 с общим катодом
    от Ivan-ra6lc в разделе Усилители мощности
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.12.2019, 10:22
  2. Каскад на полевике общим затвором
    от R0SBD в разделе Технический кабинет
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 11.10.2012, 19:20
  3. унч с общим плюсом, как переделать
    от Radio31 в разделе Для начинающих
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 23:55
  4. Широкополосный PA на IRF с общим затвором
    от Relayer в разделе КВ усилители
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 14:58
  5. ГС-35 с общим катодом - вопрос
    от ark4819 в разделе КВ усилители
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 19:29
