Доброго времени суток всем посетителям. Несколько раз уважаемый Админ публиковал мои статьи, и тем не менее, среди всех споров об преимуществах и недостатках, хотелось бы навести на мысль "братьев" по-разуму на интересную, но ооочень старую тему: синтезатор частот любительской радиоаппаратуры.
Несколько месяцев назад, я оставлял свои заметки и реплики в подобных ветках форума и столкнувшись с серьёзной проблемой синтезатора частот, решил углубиться в эту тему, и заняться ею досконально. При всём том, что я приостанавливаю продвижение по своему проекту - радиоприёмника на любительские диапазоны с полным перекрытием частот от 1 до 30 мегагерц.
Итак, начну перечислять всё по-порядку:
1. Разработка должна отвечать требованию элементной базы - чуть выше уровня "что в тумбочке нашлось" .
2. Возможность перестройки на практически любой расклад частот, как говорится, кому что в голову взбрело, так и будет построен. Но основа останется прежней.
3. Изобретение колеса вовсе не будет поддержано мной, и вещи на первый взгляд кажущиеся элементарными, - они, и идеи такого типа, будут применены.
4. Исходники программ и версии, со всеми изменениями будут выложенны для общего пользования без всяких купюр. Кстати, РАБОЧИЕ исходники имеются, а так же идеи по изменению.
На данный момент, думаю достаточно. А теперь ближе к теме господа.
Предлагаемая мной идея и конструкция, основана на существующих раннее элементах и схемах. Повторю снова, - велосипед изобретать не стану.
Поясню блок-диаграмму: в основу данной конструкции легло изменение частоты DDS (как основная настройка и перестройка частот), который служит референсным сигналом синтесайзера, а не изменением счётчиков ПЛЛ-я . Счётчики выбираются по-расчёту частот, и они не меняются. В тот момент, когда DDS уходит в сторону, а это референс системы, ГУН попытается настроиться на него, и естественно, частота его изменится (уходя вверх или в низ) . Тем самым произойдёт перестройка частот синтезатора. Недостатком системы является то, что низкочастотный фильтр который надо просчитать как некий компромис (а тут я не зря применяю пассивный и активный фильтры вместе) между тем "мусором" референса или ГУНа, который желаем "вытащить" наружу, и тем временен которое возьмёт ГУН, установится на заданную частоту. Высчитать потребуется полосу пропускания обеих фильтров, зная тип и вид ГУНа, который будет применён.
Выход самого ГУНа делим на определённый порядок, тем самым повышая показатель фазового шума и растягивая шаг настройки, т.к. сокращается разность между фазовым детекторм и делителями ГУНа.
Пример построения системы.
DDS применяемый мной, из старой серии, но ещё распространён AD9851. В данной конструкции я не использую высокие частоты на выходе DDS, и поэтому нет смысла в применении функции унможения на 6 частоты кристалла на входе DDS. Показания фазового шума заметно улучшаются, спуриусы (но тут толькото, что преписано сверху), так же заметно становится меньше. Далее фильтрую через высоко и низко частотные фильтры на встречу друг другу, что даёт полосовой фильтр. Выходная частота DDS от 7,6 до 10,5 мегагерц, а значит не умножая на 6, либо исключая последнее, применяем низкочастотный источник сигнала - т.е. на 24 мегагерца .
В данной конструкции я использую ПЛЛ от НАТО типа LMX1602. ГУН который я использую от МИН, типа POS-900W. Рабочие частоты выбранные мной - от 608 до 840 мегагерц. Выход системы поделим на 8 и получим синтезатор с перекрытием от 76 до 105 мегагерц, что позволит использовать данную конструкцию с первой ПЧ на 75 мегагерц. У этого прибора совсем не плохие показатели фазового шума. Сигнал ГУНа вернувшийся в PLL поделён на 16 внутренним прескалером, а затем на 10 счётчиками PLL. В итоге, поделив референсный сигнал на 2, на фазовом детекторе, получаем частоты от 3,8 до 5,25 мегагерц. Такой расклад не лежит ни в одном диапазоне.
Использовать 2-й низкочастотный фильтр, я решил по двум причинам: 1. Пассивный фильтр применён из-за опаски спуриусов от референсого DDSа, а активный - малошумящий операционник типа ОП-27/184/284, из-за того, что напряжение питания линии Vt НА ГУНe ГОРАЗДО ВЫШЕ РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ PLLа .
Шаг настройки можно определить референсом, и он будет от 100 герц до 1 мегагерца. Соотношение шага перестройки 1 к 10-и . т.е. изменяя на 100 герц частоту в DDS, ГУН сдвинется на 1 килогерц.
Схемное решение есть до мельчайших подробностей - со временем помещу. Программы, ОТЛАЖЕННЫЕ И РАБОЧИЕ, также. Только терпение господа, терпение.
