Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 95
Тема: Улучшение качества звучания фм тюнера
    Что есть, то есть. Да, много лет назад я менял узкие фильтры 10.7MHz в магнитолах, на фильтры с более широкой полосой. Не помню точно, синие на красные, или красные на синие, или на оранжевые.
    "Качественные" тюнеры, где фильтров стояло два последовательно, одну треть радиостанций принимали с хрипацой. После замены хрипаца пропадала, высокие звуковые частоты на пиках не "замазывались".
    Последний раз редактировалось XENOMORPH; 08.06.2022 в 11:05.
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    veso74, аудiофiлы не оперируют такими понятиями, объективные параметры для них - это китайская грамота. Это у них вопрос религиозный, они не знают, они верят всяким "гуру" на слово
    Игорь
    BT=2(df+fm)
    В большинстве случаев используется девиация +-75кгц, максимальная частота модулирующего сигнала 15кГц, тогда полоса получается 2х(75+15) = 180кГц.
    В стереофоническом радиовещании максимальная частота модулирующего сигнала fm достигает 53кГц, а при передаче дополнительной информации (RDS) достигает 76 кГц
    (Нормы ГКРЧ 19-13, Таблица 4.2)
  4. #14
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Это вполне наблюдается и при приеме на SDR если хороший сигнал, так что я бы покрутил SDR# с RTL SDR и сравнил бы с приемом тюнера - будет ясно стоит расширять полосу или нет.
  5. #15
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Цитата Сообщение от Stabor Посмотреть сообщение
    76
    Вы хотите сказать, что ширина полосы пропускания в этом случае - более 300кгц? Вы такие фильтры знаете?
    Игорь
  6. #16
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,498
    LZ2WSG
    ... частота модулирующего сигнала fm достигает 53кГц, а при передаче дополнительной информации (RDS) достигает 76 кГц ...
    быстрый калькулятор: Bandwidth Of FM Wave By Corson Rule Calculator
ID:	374931   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #17
    Тула
    1,293
    R3PAG
    https://aredi.ru/5sht_keramicheskiy_...147525243.html
  8. #18
    Вы знаете, что радиовещание на FM стереофоническое? Это к тому, что передать надо как минимум сигналы обоих каналов, каждый из которых занимает 15 кГц.
    Чтобы передать этот сигнал без потерь - да. Это необходимая полоса частот. Соответственно, чтобы принять этот сигнал, необходимая полоса пропускания приемника должна быть не уже той, которая передана.
    Вам указан источник: Нормы ГКРЧ - у вас есть желание их оспорить?
    Для veso74 - Максимальная девиация частоты при использовании пилот-тона равна 75 кГц.
  9. #19
    А разве фм диапазон ограничен в верхах только до 15кгц? (Улучшение в моем случае заключается именно в выравнивании АЧХ на верхах, потому как на слух дешевые магнитолы имеют более глухое звучание
  10. #20
    1,498
    LZ2WSG
    ... Максимальная девиация частоты при использовании пилот-тона равна 75 кГц.
    У нас (БГ) думаю все же 50 kHz. Или, возможно, изменился по "западному образцу" ...
    Цифры на калькуляторе легко изменить .
    (О старые нормы, по крайней мере, слежу из постоянная времеконстанта все еще 50 µs).
    usup, для вас дайте понять, что этот "плохой звук" (глухое звучание) не связано с pre-emphasis / de-emphasis FM-стандарта (50/75 µs) для вашего региона/вашего ресивера. Если они не одинаковы в TX - >RX, то ожидайте таких эффектов, в чем оборудование не виновато (но это можно легко исправить заменой 2-х эл. деталей).
    Последний раз редактировалось veso74; 08.06.2022 в 11:56.
  1. Улучшение качества звучания портативных приемников
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 08:37
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.05.2018, 21:55
  3. Alinco DR-130TE2, Улучшение качества связи
    от Сергей80 в разделе Alinco
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 09:53
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 18:24
  5. Улучшение качества приёма ФМ
    от cx2 в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 15:29
