Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 95
Тема: Улучшение качества звучания фм тюнера
  1. #21
    Сделал скрин для наглядности. Наверное полезно посмотреть на то, как выглядит продетектированный стреофонический сигнал: что там у него "внутри".
    На скрине в верхнем окне программы HDSDR радиочастотный спектр, а в нижнем окне - спектр продетектированного сигнала.
    Каждому (надеюсь ) видно, что первые 15 кГц занимает НЧ сигнал - это суммарный сигнал обоих каналов А и Б.
    Выше, на частоте 19 кГц - тот самый пилот-тон.
    Вокруг второй гармоники пилот-тона (38 кГц) - разностный сигнал каналов А и Б. Он занимает полосу частот от 23 до 53 кГц.
    Ещё выше, вокруг третьей гармоники пилот-тона (57 кГц) тоже видно, что передаётся какая-то информация. Но это уже именно информация, а не аудиосигнал. Видна и четвёртая гармоника пилот-тона (76 кГц) - нужна ли она или это что-то из огрехов передачи или приема? - судить не буду: потому что это просто домашнее развлечение, а не контроль
    Из Википедии (статья FM вещание) позаимствовал картинку с НЧ спектром стереофонического сигнала, включающего всякие дополнительные плюшки. Фактически это не спектр, а допустимые полосы частот различных сигналов, которым выделено место в общем переданном сигнале FM-передатчика. Кому интересно - может сам почитать про это
ID:	374932   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Stabor; 08.06.2022 в 12:27.
  2. #22
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    usup,
    А разве фм диапазон ограничен в верхах только до 15кгц?
    ФМ диапазон "в верхах" ограничен до 108МГц.
    Если Вы имеете в виду максимальную частоту демодулированного/декодированного стереосигнала, при определенном КНИ и развязке каналов, то он определяется нормами на параметры сигнала "источника". Причем "источники" не могут их изменить, не потому что "не хотят или не могут", а требуют локальные или международные нормы ФМ вещания, если хотите более ШП, придется расширить ФМ диапазон, для сохранения плотности каналов уже существующих.
    Никакими ухищрениями приемника, без изменения параметров "источника" Вы "улучшайзинга" не достигните.
    Если хотите больше, есть цифровое вещание, в интернете, через спутники и т.д., но это совсем другая тема и история.
  3. #23
    Без заумных слов и понтов. Если в звуке хрипаца, менять фильтры, проверить настройку опорника, если кварц, проверить настройку контура дискриминатора, если катушка. Если не хватает верхних частот, уменьшить ёмкости блокирующих конденсаторов с аудио выходов каналов, стереодекодера или что там у Вас .
  4. #24
    В РФ в разрешениях на использование радиочастот для передатчиков ОВЧ ЧМ вещания в полосе частот 87,5-108 МГц указывается класс излучения 300KF8EHF, что определяет ширину полосы излучаемого сигнала 300кГц.
    Это при стерео.
    Передатчики с такой полосой и работают. А вот фильтров с такой полосой пропускания мне в тюнерах видеть не приходилось.
    Последний раз редактировалось Igor-UGG; 08.06.2022 в 15:27.
  5. #25
    Почему? Может просто нет смысла в таких шп фильтрах? Вот тоже по поводу ширины спектра http://www.ecarder.ru/ecazi/223/32/index.pl
  6. #26
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,479
    LZ2WSG
    В большинстве случаев передатчики макс есть до RDS, полоса (почти всегда) ниже 280 kHz (df = 75 kHz -> BW = 267,3 kHz; df = 50 kHz -> BW = 217,3 kHz). Есть керамических фильтрах на стандартные полосы частот. Так что проблем с лентой быть не должно у промышленно выпускаемого приемника.
    Если фильтры старые (старение комплектующих), менялись ли они со временем (ремонт) или что-то еще (например, расст. частота синтезатора / катушки дискриминатора / со временем) - это детали конкретного приемника и условно предполагаем, что все нормально.
    Последний раз редактировалось veso74; 08.06.2022 в 16:26.
  7. Спасибо от paguo-76M2fet
  8. #27
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Все эти ухищрения улучшайдинга возможно оценить только в наушниках.Правда нужно ещё обладать музыкальным слухом и иметь хороший прием на настоящую антенну....
    Очередная тема ни чем с мечтаниями "хочу то не знаю что"
  9. #28
    Думаете, что фильтр на 150кгц что на 250кгц разницы в вч диапазоне нет? Получается же первый будет срезать все что выше 8кгц, а не заметить такой обвал можно только если медведь на ухо наступил))или думаетр производитель в дорогих моделях просто так более шп фильтры ставит?еще сейчас попалась схемка, в котором с завода есть место под 2 фильтра но вместо одного стоит перемычка а второй на 250кгц, причем есть модели где с завода ставят 2 по 180кгц видимо зависит от региона продажи
    Последний раз редактировалось usup; 08.06.2022 в 17:33.
  10. #29
    1,479
    LZ2WSG
    Цитата Сообщение от usup Посмотреть сообщение
    ... будет срезать все что выше 8кгц, а не заметить такой обвал можно только если медведь на ухо наступил ...
    Ошибаетесь на влияние полосы пропускания ПЧ на АМ и на ЧМ модуляция. На FM уменьшение полосы пропускания ПЧ-фильтра повлияет не только на ВЧ-аудио. Просто не услышите нормальных высоких частот, они будут периодически искажаться, они будут шипеть, хлопать ... (а не уменьшит верхнюю граничную частоту, как например в АМ: до 8 kHz как пишите).
    RTL8232U, 0..2...6..8 сек, полоса соотв. 250..50..250 kHz (намеренно так узкая полоса 50 kHz, чтобы подчеркнуть эффект). С хардуерным фильтром и аналоговым радио эффект еще более заметен.
    Последний раз редактировалось veso74; 08.06.2022 в 18:20.
  11. Спасибо от paguo-76M2fet
  12. #30
    1,678
    Прежде, чем менять ФСС, я бы попробовал удостовериться, что с антенной всё в порядке, и она установлена в таком месте, где наблюдается минимум многолучевого приёма. МЛП - первоочередная причина искажённого звука в ЧМ.
    Помню, был то ли промышленный, то ли любительский (в ж. "Радио") тьюнер с индикатором МЛП. Этакий микро-осциллограф на трубке 3ЛО1И. По горизонтали развёртка делается демодулированным сигналом (КСС), а по вертикали - сигналом, пропорциональным уровню ПЧ.
    Если МЛП нет, то на экране луч рисует плавную, почти горизонтальную линию, тем выше, чем сильнее сигнал.
    Наличие МЛП приводит к тому, что на линии развёртки появляются провалы и горбы.
  1. Улучшение качества звучания портативных приемников
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 08:37
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.05.2018, 21:55
  3. Alinco DR-130TE2, Улучшение качества связи
    от Сергей80 в разделе Alinco
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 09:53
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 18:24
  5. Улучшение качества приёма ФМ
    от cx2 в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 15:29
