Без инструментальных измерений - делать подобные изменения схемы бессмысленно.
Спасибо от ic271
Думаете уши не способны заметить разницу в вч диапазоне вызванную разной шириной полосы пропускания?
Да. С уменшение полосы пропускания сначала у вас сломается RDS-декодирование, потом сломается стерео разделение, и если продолжите резко уменьшать полосу пропускания, то только тогда к полосе добавятся искажения в звука в полосе 30..15000 Hz. Но для последних ефектов этот фильтр вообще не должен быть для FM вещания.
Если не с пониманием в теории FM-модуляции, то попробуйте уменьшить полосу пропускания в простого SDR-приемника (напр. деш. RTL2832U), их много на рынке. Напр. там увидите ленту в Hz. Никаких магических воздействий и восприятия. Это математика и физика.
Для начало:
1. проверите (и при необходимости: отрегулируйте) частоту синтезатора.
2. проверите S-кривую (и при необходимости отрегулируйте) фазового дискриминатора.
3. проверите и отрегулируйте частоту пилот-тона стереодекодера.
4. если у вшего приемника есть фильтры аудиовыхода (LPF </= 15 kHz), проверите их частотную характеристику
Еффект с хрипами (цитат: "похрипывание звука") приводит меня к пункту 2, ранее - проверка по пункт 1.
Направление для размышлений: со временем компоненты стареют. Конденсаторы тоже. Особенно ферит (за в дискриминаторе). Иногда требуется небольшое изменение катушки(ей) влево или вправо с помощью отвертки.
Последний раз редактировалось veso74; 23.06.2022 в 21:35.
чтото нигде непопадались справочные данные на пьезо-фильтра от японскойTDK может плохо искал но как бы там не было скорей всего они имеют схожие параметры вх-вых 330ом , фильтра прежде чем ставить нужно было проверить полосу (ачехометром или вч-генератор+вч-вольтметр) то чего как правило у простого пользователя нет и он пользователь незнает как этим пользоваться ,как вариант чтобы оценить фильтр (простому пользователю без приборов) можно взять приёмник с цифровой-шкалой КВ-диаппазонами подключить фильтр ковходу приёмника (конечно желательно согласовав фильтр с входом приёмника и подключить кусок провода-антену к фильтру и таким образом по шумам оценить полосу пропускания перестраивая приёмник в районе от 10мгц до 11 мгц это если приборов нужных нет ,,,,,,,,,,,,,,по поводу вч-частот в звуке ЧМ это не АМ и сужение полосы приведёт к увеличению искажений а не к зарезанию вч-частот как в АМ,,,, например когда у моего FM-тюнера происходит переключение с полосы 250кгц на полосу 150кгц уловить разницу наслух некаждый сможет но если прислушаться на хороших колонках то можно услышать, если выразится аудиофильскими словами качество звука при узкой полосе блекнет становится менее раскрытое звучание .
Услышать разницу при наличии/отсутствии ВЧ-составляющих в звуке - легко.
Но ширина ПЧ в приёмнике ЧМ влияет не так, как оно происходит в приёмнике АМ.
Чрезмерно зауженная полоса ПЧ ЧМ приводит к росту нелинейных искажений, но ВЧ-составляющие не пропадают. Да, это тоже можно заметить, но не на эфирном сигнале.
Работать с приборами - правильнее, чем просто выслушивать "вуалевые дымки над группой ударных".
А Нафига тогда в более дорогих ресиверах ставят фильтры на 280кгц если и на 180 звучание будет такое же?)
Ставят широкие фильтры, чтобы расширить стерео-восприятие до максимально возможного (к теоретическому, принятому стандартом вещания) и обеспечить работу RDS, если радиопередатчик расположен близко. С радиопередатчиком в дальней зоне эффект разширения полосы обратный - шум. У хороших тюнеров есть переключатель, либо автоматический, либо ручной, коллеги на первых страницах темы упоминали об этом. Уже повторяемся.
Спасибо от paguo-76M2fet
Приёмник на базе чипа TEF6686 всеволновый, с отличным стерео FM.
SVd2004, и где такой продается? Он лучше ли хуже планируемого к приобретению XHDATA D-808?
ЗЫ. Глянул на алике, цена конечно негуманная под 10 т.р. Тот же XHDATA D-808 стоит в 2 раза дешевле (5300 р.)...
Просто слушать станции можно и на ДЕГЕНЕ, а вот если параметры сигнала иногда посмотреть (уровень сигнала, инфу в RDS и пр.) конечно нужно что то посерьезнее. Но для разовых применений слишком дорого и неоправданно.
В свое время мы за ДЕГЕН платили 1,5-2 т.р. думаю что и новые приемники должны стоить столько же, притом что они более технологичные, нет аналоговой части которая нуждается в кропотливой настройке.
Может кто знает недорогие USB свистки для компа с подобными возможностями по приему?
Последний раз редактировалось alexis; 25.06.2022 в 15:37.
