Страница 1 из 37 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 366
Тема: Блок УМ от Р-140
    Блок УМ от Р-140
    Есть вопрос:
    Изготовлен УМ на основе Р-140 (добавлен отдельный блок питания).
    При выставлении тока покоя без раскачки(регулятор под шлиц на пер. панели) до 150 мА все нормально. Если ток увеличивать (прим. начинается от 200 мА) то происходит следующее: ток плавно увеличивается прим. до 1 А а потом резко падает до тока покоя, и это с частотой следования в 3 секунды...
    Раскачка не подана а этот метроном работает.
    Лампы меняли. Экранное напряжение стаб 300 вольт.
    Анодное 2700. Сеточное -100.
    Что это может быть? Может кто знает?
    Для начала ответь на следующий вопрос:
    А замерял ли ты напряжение в момент работы метронома?
    Еа? Uс? U-с ?
    Если добавить емкости в поэтапно на 2700, 300 и 100в, то "метроном" меняет цикл работы?
    Причем добавлять надо как до стабилизатора , так и после.
    В блоке питания стоит прибор и меряет все напряжения(кр. анода)
    так вот они стабильны!
    Цитата Сообщение от ua3ycc
    В блоке питания стоит прибор и меряет все напряжения(кр. анода) так вот они стабильны!
    Померьте напряжение на управляющей сетке.
    Vytas LY3BG
    Заявлять, что стабилизатор "работает отлично" по индикаторам напряжения в блоке питания - не правильно.
    Мерить надо в УМ.
    При включении и установке тока покоя вход и выход усилителя были нагружены на Rнагр=50 Ом?
    Соединительные провода экранированы (особенно +300 и - 100)?
    Емкости пытался ставить дополнительные?
    попробуйте подать -100в отдельно от остального пучка проводов... может быть даже отдельным блоком питания - как времянку - и как можно короче провода. чтоб убедиться, что это возбуд или нет - отключите/подключите антенну...
    обязательно напишите "разгадку" - очень интересно!
    и не плохо бы дать выкладку/фото куда и какие напруги подавали - это многим может пригодиться!
    UA9XTL
    Николай
    73!
    ...метроном работает....
    Причину выяснили?
    Пермский край
    151
    RW9FM
    Интересно,удавалось ли кому-нибудь,встроить ВВыпрямитель,внутрь этого блока?
    Аватар для ra4ase
    Волгоградская обл.
    103
    Ну накал, сеточные, 27в это я видел. Но куда же там запихать высоковольтный блок? Если только выкинуть все из лампового отсека включая лампу :? :wink:
    Пермский край
    151
    RW9FM
    Что скажете?К сожалению не знаю автора,не помню откуда скачал!
ID:	27504   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Блок питания к Р-311
    от Виктор Степанов в разделе Источники питания
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 13:20
  2. опознайте блок УМ
    от vaay в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 00:15
  3. блок питания для FT-817
    от ua0fua в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 04:14
  4. PC блок питания
    от ut7du в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 15:35
  5. Блок питания
    от Глеб в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 11:31
