Страница 3 из 37 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 366
Тема: Блок УМ от Р-140
  1. #21
    Аватар для manul
    Пермь
    1,272
    ra9fmn
    Re: Блок УМ от Р-140
    Цитата Сообщение от ua3ycc
    Есть вопрос:
    Изготовлен УМ на основе Р-140 (добавлен отдельный блок питания).
    При выставлении тока покоя без раскачки(регулятор под шлиц на пер. панели) до 150 мА все нормально. Если ток увеличивать (прим. начинается от 200 мА) то происходит следующее: ток плавно увеличивается прим. до 1 А а потом резко падает до тока покоя, и это с частотой следования в 3 секунды...
    Раскачка не подана а этот метроном работает.
    Лампы меняли. Экранное напряжение стаб 300 вольт.
    Анодное 2700. Сеточное -100.
    Что это может быть? Может кто знает?
    Всем добрый вечер.
    Посмотрите в момент увеличения анодного тока,
    не растет ли напряжение на экр сетке ,(или на выходе стабилизатора).
    Если это имеет место, то проверте наличие сопротивления
    утечки, с экр сетки на землю ,100ком - 150ком, ватта этак 2.
    Помнится мне что в 140 его нет.
    С уважением .
    MANUL.
  2. #22
    Пермский край
    151
    RW9FM
    Каков результат?Чем закончился этот метроном?заменой всей панельки?Конденсатор а,-оров,в составе этой панельки!?Не томите!
  3. #23
    Цитата Сообщение от ra4ase
    К примеру где то попадалась в интернете вот такая фотография:
    Это фото сделано мною. К огромному сожалению автора этого и многих других произведений уже более года как нет с нами - silent key. Его страничка, как реквием, находится здесь: http://us1qv.narod.ru/
    Есть еще немного фото здесь: http://us3qq.qrz.ru/album_us1qv/album.htm
  4. #24
    Посмотреть бы что выходе...
    Скорее всего у автора в УМ паразитная генерация в прерывистом режиме.
  5. #25
    Приборы в УМ на фото не экранированы от ВКС. Это распространенный недочет...
    См. например вот здесь http://www.cqham.ru/28um.htm
  6. #26
    Аватар для ra4ase
    Волгоградская обл.
    103
    А смысл их экранировать? Они установлены в уже экранированном отсеке. Тогда скорей всего надо экранировать в первую очередь оператора
  7. #27
    Приборы установлены в дырках отсека. По сути дырки закрыты пластмассой.
    Итого в экранированном отсеке на передней панели дырки размером с приборы.
    Типичная ошибка,...возможно на это идут из экономии.
    Что далее... - передняя панель из фанеры?
  8. #28
    Если не отклоняться от темы, имея ввиду заводской БУМ Р140, то проблемы с экранировкой не существует. Она решена при разработке этого УМ.
    Собственно БУМ (лампа, ВКС и пр.) находятся не сразу за передней панелью, а в отдельном металлическом литом корпусе с довольно толстыми стенками. Сразу за передней панелью (между ней и собственно корпусом БУМа) находятся блоки механического запоминания, диодная логика управления, измерительные головки, шкалы отсчёта, лампочки их освещающие и пр. вспомогательные элементы.
    Излучения не могут проникнуть не только через отверстия в передней панели, но и в этот отсек.
    73! Сергей, ЕХ8А.
  9. #29
    Да, надо посмотреть выходной сигнал СВЧ осциллографом. Явно не постоянного тока режим.
  10. #30
  1. Блок питания к Р-311
    от Виктор Степанов в разделе Источники питания
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 13:20
  2. опознайте блок УМ
    от vaay в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 00:15
  3. блок питания для FT-817
    от ua0fua в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 04:14
  4. PC блок питания
    от ut7du в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 15:35
  5. Блок питания
    от Глеб в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 11:31
