Показано с 11 по 20 из 26
Тема: 6Н5С-6Н13С
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    За эти слова вам ответят! Вам значить зря поставил благодарность?
    если Вы так благодарно воспринимаете дурацкие пустопорожние "советы".
    Вы постоянно на все вопросы отвечаете вокруг да около, и то что вы как будто знайте или умеете, не знаю...
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Во-первых, эти лампы не для унч. А применить их не по назначению - и неудобно, и дороже...Хотя, возможно. Электроны внутри те же.
    Я всегда нарушаю мой же закон, не спорить и не отвечать никому, кто без позывного.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Передатчик средних волн
    Катушка L1 будет состоять из 120 витков эмалированного провода номер 32, намотанных на бакелизированной опоре, имеющей диаметр 2 сантиметра, с захватом катушки 40" на холодной стороне, как указано на схеме. В качестве модуляционного трансформатора можно использовать обычный выходной трансформатор или аналогичный. ( перевод из Итальянского журнала).
    V3A-V3B, это двойной триод, смысл такого включения?
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Если по человечески перерисовать, то получается, как бы каскод с модуляцией по первой сетке. Уменьшить мощность модулятора.
  4. Спасибо от 4L1G
  5. #14
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Это понятно, вот включение V3A-V3B?
  6. #15
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    4L1G, Верхний "полутриод" включен в катод нижнего, автогенератора, сеточная АМ (со веми вытекающими для такого вида АМ, для автогенератора).
    С таким же успехом можно отбросить МУ с трансформатором, а в катод обеих "полутриодов", включенных параллельно, в автогенераторе, поставить угольный микрофон.
    ПС: желательно, в схемах, указывать номиналы элементов, режим, и тип ламп. От этого может зависить принцип действия.
  7. Спасибо от 4L1G
  8. #16
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Есть и номиналы, перенесу их на схеме, нужно время.
    Сама схема какая то не красивая ...
    Последний раз редактировалось 4L1G; 16.06.2022 в 22:28.
  9. #17
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Нижний триод - классическая схема автогенератора Хартли, этот каскад служит анодной нагрузкой для верхнего триода, который является оконечным каскадом модулятора. Модуляция не сеточная, а самая анодная, с последовательным питанием. Всё до модуляционного трансформатора - это предУНЧ. Схема нарисована через ж.пу. Это ж надо уметь, так коряво нарисовать вобщем-то простую и понятную схему, что вроде бы и хрен поймешь, где там что.
    Модуляция грязная, присутствует паразитная частотная модуляция, причём гармоники прут аж до УКВ, так что можно слушать свой собственный передатчик на УКВ ЧМ приемнике.
    Я делал похожий передатчик на 6Н5С с похожей топологией, только автогенератор был Колпиттса, а не Хартли: #1239 и далее до#1259.
    Последний раз редактировалось IG_58; 16.06.2022 в 23:20.
    Игорь
  10. Спасибо от 4L1G, rv3pg
  11. #18
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Согласен!
    Вот стр. 613 из журнала "SELEZIONE RADIO-TV 1968 №4"
Название:	SELEZIONE RADIO-TV 1968 №4.jpg
    Последний раз редактировалось 4L1G; 16.06.2022 в 23:52.
  12. #19
    Смотрите ж."Радио" начала 60-х гг.
    Была схема УНЧ на 6Н5С, но с бестрансформаторным выходом.
    В журналах конца 50-х была схема УНЧ с 6С4С на выходе. Трансформаторная.
  13. #20
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    4L1G,
    Так перерисуйте "красиво", чтоб модулирующий полутриод стоял внизу, в катод автогенератора. Я ж и Коллеги смогли понять правильно, несмотря на "некрасивость".
    Добавлено через 13 минут(ы):
    IG_58,
    Нет. Модулируюшее напряжение приложено между сеткой и катодом. Не вводите Коллег в заблуждение.
    И при напряжении модулятора пол анодного, автогенератор будет просто срываться.
    Если хотите анодную, модулятор надо в анод автогенератора включить, как "некрасиво" и просится. Но проблемы останутся, автогенератор срываться будет меньше, или глбину уменьшить до 15-30%, но паразитная ЧМ останется.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 20.06.2022 в 12:33.
