Помогите подружить Моторола ГП 380 с адаптером под штырьковую тангенту HLM9716 и китайскую блютуз гарнитуру. Сам адаптер под штырьковую тангенту HLM9716 проверялся, оригинальная тангента в нем работает, как на прием, так и на передачу. Блютуз эмулятор кнопки ПТТ гарнитуры тоже проверен установкой в Моторолу сп040, есть прием и передача.
На гп380 это выглядит следующим образом. Если рацию выключить и вставить блютуз эмулятор кнопки ПТТ, а потом включить, то можно осуществлять прием, но до первой передачи. После нее рация постоянно работает на передачу.
Вопросы.
Как сделать переходник, что бы рация воспринимала блютуз эмулятор кнопки ПТТ, как свою тангенту?
Что можно допаять/отпаять в HLM9716 (потрошки на картинке, схему не нашел), что бы заработало?
Режим VOX включал, не помогает.
В сети нарыл вот эти схемы.
