Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Помогите опознать блок зарядки?
    Аватар для R9OY
    с.Улыбино, Искитимского р-она, Новосибирской обл.
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Принесли в ремонт БП заводского типа, название прибора стёрто на шильдике. Собран на трёх диодах, двух транзисторах П216Г, 4-х резисторах и трансформаторе. На лицевой стороне установлены: переключатель на 220 в и зарядка. Нет ни каких приборов. На шильдике указано выпуск 1981 год. Серийный номер, название стёрто. Кто подскажет, что это за зарядка для АКБ? На сколько вольт выход? Прибор не исправен, выпаян какой то ПЭВ резистор ????.
ID:	375064   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375065   Нажмите на изображение для увеличения.
    Самый верный признак истины - это простота и ясность. /Л.Толстой/
    Тула
    1,293
    R3PAG
    На диодном мосте или трансформаторе измерьте....На трансф-ре есть бирка....
    C такими вопросами удивительно,что пытаются заниматься ремонтом.
    Последний раз редактировалось ic271; 14.06.2022 в 10:45.
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Вначале постарайтесь сделать снимки максимально хорошего качества, этим поможете тем, кто возможно после этого захочет помочь Вам
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Включить не могу, обрыв проводов .... и плюсовой провод идёт с вторичной обмотки трансформатора. А минус идёт с плюса диода. Там три диода и в паралель диодам впаяны резисторы 2 ом, для чего? На одном транзисторе П216 отпаян провод. Не понятно как эта зарядка работает на трёх диодах. Я попробую срисовать схему, но логику как работает данная зарядка не могу. Моста диодного тут нет, каждый диод работает сам по себе. Для моста нужно четыре диода. Для чего в БП сделано отдельно 220 вольт для электробритвы? Не уж то электробритву нельзя включить сразу в розетку? Если бы она работала на переменном напряжении 110 вольт тогда бы понял, а тут выход 220 вольт сразу на гнездо идёт. Возможно БП подключается к АКБ и работает как преобразователь напряжения?
    Последний раз редактировалось R9OY; 14.06.2022 в 11:00.
    Цитата Сообщение от R8ACR Посмотреть сообщение
    ....снимки максимально хорошего качества,.....
    Схему разрисуйте. Там немного.
    Что-то такое было в продаже. И у знакомого видел. Причем, работать должно в обе стороны - и как преобразователь для бритвы. Можно будет сотовый тлф заряжать от авто , сберегайку питать....
  6. Спасибо от R9OY
  7. #6
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    Может это поможет https://www.chipmaker.ru/topic/93200/
  8. Спасибо от R9OY
  9. #7
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,133
    ex UA9UIN
    R9OY,Три диода-это два включены по схеме двухполупериодной(по этому с средней точки обмотки идет плюс),а третий диод
    включен в другую обмотку,для питания баз транзисторов...
  10. Спасибо от R9OY
  11. #8
    Это явно Вариом, только без "А"
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Цитата Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
    .. это поможет https://www.chipmaker.ru/topic/93200/
    Точно
  12. Спасибо от R9OY
  13. #9
    Аватар для R9OY
    570
    2
    ex UA0ZAY
    Возможен такой вариант, что данный БП работает как преобразователь напряжения из +12 вольт выдаёт на гнездо переменные 220 вольт? Уж схема у него замороченная.
  14. #10
    Кузбасс
    1,133
    ex UA9UIN
    R9OY,пост №8 все разъясняет,или зарядка,тогда работают диоды,или преобразователь,тогд а из 12в постоянки получаем 220 переменки...
  1. блок быстрой зарядки/разрядки конденсаторов
    от Alex_Ovchar в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 21:50
  2. Страннъй блок зарядки для UV5R
    от LZ3DA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.01.2018, 12:44
  3. Помогите опознать блок
    от UU8JF в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 06:37
  4. Помогите опознать блок
    от Djacka в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 23:34
  5. Помогите опознать блок
    от LY1SD в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 23:08
