Китайский векторный анализатор nanoVNA ,переходники sma-PL, длина кабеля до антенны 2.74м,VNA-Server. Так же есть КСВ метр,но он тут не нужен.
Конечно можно, только чего там показывать, хорошо сделаю. Что дальше? Опишите весь процесс пожалуйста, а я все выложу, что и как я делал.
Ну вот опять тема заглохла, как будто никому не интересно, как все же заставить работать это чудо китайской инженерной мысли . Пробовал я устанавливать подстроечные конденсаторы как советовали, но как ни пытался, не лезет он туда. Каким образом люди их устанавливают в эти антенны не понимаю.
Точно. Только разговор был не про них. И потом, все эксперты (никого не хочу обидеть) , а вот по делу тишина.
Последний раз редактировалось DL8RCB; 01.07.2022 в 12:26.
Вам же сказали , что она не настраивается. Единственное, что можно сделать. Это вот внизу отводом и кондером переменным добиться приемлемого КСВ. Всё...что тут непонятного?
Ну почему же не настраивается, много людей здесь на форуме утверждали, что антенна настраивается и прекрасно работает. Давали советы по установке подстроечных конденсаторов и говорили,что все будет хорошо. Потом эти 'товарищи' с советами куда-то подевались. Толи 'советы' закончились, Толи они больше не знают что сказать. Возможно Вы что-то посоветуете?
Была у меня такая антенна. Покупал новую. При проверке перед установкой показало КСВ на 145,5мГц - 1,8, на 435,5мГц - 1,2. По разному ее "настраивал" - и отводы и конденсаторы разные - не помогает настроить приемлемо на обоих диапазонах. При наличии анализатор это возможно бы и удалось. Но геморрой будет большой. Поэтому на 435,5 оставил как есть, для 145,5 сделал согласующее устройство по Т-образной схеме. Все равно ведь если на "двойке" работать во всем разрешенном диапазоне, то по краям КСВ всё равно "убежит. Чуть подстроил - и опять КСВ-1.
