Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 78
Тема: Настройка opek uvs 300
  1. #51
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от EW1SW Посмотреть сообщение
    довольно сложная задача, даже при наличии приборов.
    100%
    https://www.youtube.com/watch?v=hphFiQk1QsQ
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 27.06.2022 в 08:12.
  2. #52
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Цитата Сообщение от Олег-1986 Посмотреть сообщение
    Результаты следующие: на 2х метровом диапазоне удалось настроить почти 1.1, точнее 1.06 КСВ.
    Для достоверности и правильности результатов нужно проверить на других анализаторах.Иначе получится,что настраивается не антенна,а анализатор.
  3. #53
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    выше коллеги уже писали, что это не простая задача увидеть АЧХ данного устройства на приборе,который у вас есть?.
    выложить "картинку" тут!
    при том снять "картинку" с оригинала и если все сделано правильно, тогда можно ее "настраивать" хотя я бы вам это делать не советовал. видео посмотрите выше по ссылке
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 27.06.2022 в 12:53.
  4. Спасибо от Vital R2GKH
  5. #54
    Почему не стоит настраивать.? Потому наверное, что она уже настроена с завода?
    Вот что получилось. Доступа к другим приборам у меня нет к сожалению. По графикам на векторнике и по шкале ксв метра все сходится. Вот только один вопрос, не пострадает ли эффективность антенны от этого? (хотя это наверное только цепь согласования. Так или нет? а может ее выбросить и сделать или купить другую?) Что посоветуете?
  6. #55
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    настроена с завода
    картинка плохо сделана
    непонятно, где у вас точка 1:145500_?
    я ее нарисовал по центру, это верно?
    если это так, то вы смотрите от 144 до 146 мгц верно?
    если я угадал, то посоветовал бы посмотреть от 142 до 148 мгц, причем постепенно уменьшая полосу качания получить хорошую картинку используя софт, самый простой, что у вас имеется.
    (естественно прибор надо откалибровать в этом же диапазоне 142 - 148MHz)
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 27.06.2022 в 21:37.
  7. #56
    Да, насчёт картинки полностью согласен, у приборчика не особо хороший дисплей. Все верно частота 145.500
    Верно, смотрю от 144-146
  8. #57
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    на компе (на мониторе) вполне приличная картинка,используйте любой софт.
    1.если еще не угробили антенну,снимите АЧХ для участка 2 метра
    2. и еще, с вашего согласия я бы изменил название темы.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 28.06.2022 в 08:30.
  9. #58
    Я не против. На какое? Чем я ее мог угробить, точнее как? С компьютером на улице не очень то и удобно. На телефоне софт немного как мне показалось кривоват, но это только моё мнение.
  10. #59
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    это да, а карты в приборе у вас нет?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    точнее как?
    вот уж не знаю, что с ней вы делали у меня такой в наличии нет., а вот занимаясь X-510 KENWOOD параметры ее пару раз разбирая для полевых условий нарушил
    повторюсь: снимите АЧХ для участка 2 метра.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 28.06.2022 в 11:14.
  11. #60
    Понятно. Тогда так, как правильно снять АЧХ антенны?
  1. Выбор opek uvs 200 and opek uvs 2202
    от Radio_Ham в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 30.03.2020, 21:35
  2. OPEK UVS-200
    от R0SBD в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 15:41
  3. Проблема с OPEK VU-1503
    от SkiFF_710 в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 11:47
  4. Перестройка OPEK UVS-300
    от MAX33 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 22:30
  5. Помогите с Opek UVS-300.
    от connect_2012 в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 22:34
