Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 78
Тема: Настройка opek uvs 300
  1. #61
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Олег-1986 Посмотреть сообщение
    Тогда так,
    тип прибора?
    его комплектация_?
    от антенны до прибора сколько метров кабеля?
    есть ли нужные адаптеры_?
    какой софт на компе?....итд
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 28.06.2022 в 16:52.
  2. #62
    Китайский векторный анализатор nanoVNA ,переходники sma-PL, длина кабеля до антенны 2.74м,VNA-Server. Так же есть КСВ метр,но он тут не нужен.
  3. #63
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    VNA-Server
    Saver наверное?
    длина кабеля
    прибор можно откалибровать с кабелем с переходами и показать тут?
  4. #64
    Конечно можно, только чего там показывать, хорошо сделаю. Что дальше? Опишите весь процесс пожалуйста, а я все выложу, что и как я делал.
  5. #65
    Ну вот опять тема заглохла, как будто никому не интересно, как все же заставить работать это чудо китайской инженерной мысли . Пробовал я устанавливать подстроечные конденсаторы как советовали, но как ни пытался, не лезет он туда. Каким образом люди их устанавливают в эти антенны не понимаю.
  6. #66
    Дык надо же СМД подстроечники пробовать! Они тоненькие и прекрасно влазят... Подобрал, потом снял, померил ёмкость и поставил постоянный!
  7. #67
    Точно. Только разговор был не про них. И потом, все эксперты (никого не хочу обидеть) , а вот по делу тишина.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 01.07.2022 в 12:26.
  8. #68
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,914
    R0SBD
    Вам же сказали , что она не настраивается. Единственное, что можно сделать. Это вот внизу отводом и кондером переменным добиться приемлемого КСВ. Всё...что тут непонятного?
  9. #69
    Ну почему же не настраивается, много людей здесь на форуме утверждали, что антенна настраивается и прекрасно работает. Давали советы по установке подстроечных конденсаторов и говорили,что все будет хорошо. Потом эти 'товарищи' с советами куда-то подевались. Толи 'советы' закончились, Толи они больше не знают что сказать. Возможно Вы что-то посоветуете?
  10. #70
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,661
    2
    uy3ig
    Была у меня такая антенна. Покупал новую. При проверке перед установкой показало КСВ на 145,5мГц - 1,8, на 435,5мГц - 1,2. По разному ее "настраивал" - и отводы и конденсаторы разные - не помогает настроить приемлемо на обоих диапазонах. При наличии анализатор это возможно бы и удалось. Но геморрой будет большой. Поэтому на 435,5 оставил как есть, для 145,5 сделал согласующее устройство по Т-образной схеме. Все равно ведь если на "двойке" работать во всем разрешенном диапазоне, то по краям КСВ всё равно "убежит. Чуть подстроил - и опять КСВ-1.
    uy3ig
  1. Выбор opek uvs 200 and opek uvs 2202
    от Radio_Ham в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 30.03.2020, 21:35
  2. OPEK UVS-200
    от R0SBD в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 15:41
  3. Проблема с OPEK VU-1503
    от SkiFF_710 в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 11:47
  4. Перестройка OPEK UVS-300
    от MAX33 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 22:30
  5. Помогите с Opek UVS-300.
    от connect_2012 в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 22:34
