Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 78 из 78
Тема: Настройка opek uvs 300
  1. #71
    Понятно. Антенна из 'коробки', если можно так сказать работает паршиво. Ранее этого не заметил, при запитке кабелем рг58, а вот все прояснилось после смены кабеля на более лучший. КСВ после этого стал как мне кажется более правильный 1.5. Все бы ничего, но блок питания стал издавать неприятные звуки при передаче. После проведения некоторых измерений оказалось, что антенна работает, но немного не там где нужно. Диапазон 2 метра удалось немного сдвинуть, но на краях диапазона КСВ 1.3. Осталось поднастроить диапазон 70 см, сейчас там КСВ 1.6, меня бы устроил 1.3. Думаю, что должно получиться. Вот и создал эту тему, вдруг кто то уже сталкивался с этим, как-то решали эту проблему. Начали давать советы, писали что все получается и потом куда-то пропали. Да, согласен, антенна компромиссная, но все равно думаю ,что ее можно поднастроить до приемлемого ксв без ухудшения характеристик антенны
  2. #72
    Добрый вечер.
    Сегодня занимался так сказать настройкой антенны. Все на фото. Возможно есть советы по настройке. 70 см не совсем хорошо получилось, возможно нужно было перемотать катушку (увеличить кол-во
    витков), но все время забывал сходить в хоз маг.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 03.07.2022 в 15:57.
  3. #73
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Олег-1986 Посмотреть сообщение
    только чего там показывать, хорошо сделаю.
    1. если такую лаб. работу выполните., то покажите оба участка 2 м и 70 см.
    2. отдельно, посмотрите прибором,вашу длину отрезка кабеля (с указанием его типа)
    начните с пункта 2
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 03.07.2022 в 15:54.
  4. #74
    Считаю, что тему можно закрыть. Цель достигнута. Антенна согласована. Проведена связь на расстояние приблизительно 50-60 км. Всем спасибо за помощь.
  5. #75
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Как совета спросить, пожалуйста. Как описать что было сделано, так фиг вам и всем спасибо. Да,.. слов нет.
  6. Спасибо от Vital R2GKH
  7. #76
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    И не описывай, не заслужили. Кроме пустых советов и издёвок ничего и не было.
  8. Спасибо от Сканер15
  9. #77
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    Вам же сказали , что она не настраивается. Единственное, что можно сделать. Это вот внизу отводом и кондером переменным добиться приемлемого КСВ. Всё...что тут непонятного?
    Так уже все сказано. Совет дан, что ещё?
  10. Спасибо от Сканер15
  11. #78
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    тему можно закрыть.
    да не проблнма.
  1. Выбор opek uvs 200 and opek uvs 2202
    от Radio_Ham в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 30.03.2020, 21:35
  2. OPEK UVS-200
    от R0SBD в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 12.12.2017, 15:41
  3. Проблема с OPEK VU-1503
    от SkiFF_710 в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 11:47
  4. Перестройка OPEK UVS-300
    от MAX33 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 22:30
  5. Помогите с Opek UVS-300.
    от connect_2012 в разделе Антенны
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 22:34
