Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 62
Тема: Проблема с загрузкой ОС с HDD
    Аватар для cerber38
    Ставропольский край Советская
    169
    5
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    Нет у меня PE, не пользовался никогда да и привода нет.
    скачайте любое минимальное, да хоть linux любой дистрибутив, главное live, да и привод не нужен, достаточно флешки, любой, хоть SD с адаптером, и потом просто при загрузке выбрать её, хоть через BIOS(UEFI), хоть через быстрые клавиши BootMenu
    с уважением Василий! 73!
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    cerber38, как то все же можно обойтись без загрузки live? Что можно удалить из устройств на старой материнке?
    73! Alexis, ex RV9CAG
  4. #14
    Аватар для cerber38
    169
    5
    alexis, всё что связано с чипсетом, вкладка системные устройства, на всякий случай сетевые адаптеры, ну можно попробовать звуковые ещё и видео
    но не думаю что поможет, я бы всё же замарочился с чтением лога
  5. #15
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    cerber38, отключил перезагрузку при сбое, выдает синий экран смерти ошибка 0х0000007b (0х80699BB0, 0хС0000034)
    кстати в безопасном режиме вижу доходит до файла crcdisk.sys и уходит в ребут.
    Аналогичный вопрос нашел в сети но решения так и не понял:
    https://www.cyberforum.ru/windows-se...ad1141492.html
    Здравствуйте.
    Сервер самопромзвольно уходит в ребут, как только загрузка добирается до crcdisk.sys
    Последний раз редактировалось alexis; 17.06.2022 в 22:37.
  6. #16
    Аватар для cerber38
    169
    5
    делать то, чего вам так не хочется, ошибка 0х0000007b это ошибка работы с диском, возможно повреждён сектор на диске, возможно глюк контроллера, чаще бывает что драйвер, который поставила система, не работает с тем чипсетом, который установлен на мат плате, для чего надо грузиться в WinPE и удалять драйвер и подсовывать другой, с сайта производителя и желательно под данный чипсет, ну попробуйте запуститься с установочного диска, любого, главное запустить командную строку, и как писали, на приложенном вами, форуме, проверить диск на битые сектора.
    как писал выше загрузиться из WinPE или установочного диска, запустить командную строку и ввести команду
    chkdsk C: /r /f ну или другую букву диска
    параметр /f указывает исправить найденные ошибки, параметр /r находит повреждённые секторы и восстанавливает информацию, по мере возможности, параметр /x отмонтирует диск перед началом процедуры, в том случае, если диск используется каким либо программным обеспечением
    но по приведённой вами ссылке, речь идёт о RAID массиве, у вас же одиночный физический диск
  7. #17
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Дак ведь если бы было повреждение на диске, то с него бы ОС не грузилась на прежней материнке и тоже бы выдавало ошибку.
    Попробовал удалить графический и аудио драйвер, ничего не изменилось, все также... однако ведь 7-ка установленная на чужом железе, на моем железе запустилась, 10-ка тоже.
    Что можно ещё удалить к чертям?
    Я тоже думал как вы ранее, что ОС установленная на одном железе никогда не пойдет на другом, и даже этого опасался и всегда старался ставить ОС "с нуля". Помнится даже в начале 2000-х когда были в ходу WIN ME и ХР, на другом железе они конечно запускались, но каждый раз выскакивало, что не "установлено то то и то то" и приходилось щелкать мышкой десятки раз пропуская пункты.
    Потом позже мне один умный человек компьютерщик сказал, что однажды предустановленную ОС можно запускать на любом железе, вообще нет никаких проблем, что нужно ОС само подхватится, а что не подхватится, то доустановить вручную в перечне диспетчера устройств. И я по его совету смело так и делал, никогда не натыкаясь на такой косяк, все грузилось и работало на клонированных когда то один раз HDD, только драйвера обновить нужно было под железо и всё...
    ЗЫ. Сделал загрузочную флешку Live CD AOMEI PE Builder вот отсюда:
    https://zen.yandex.ru/media/soft/pro...57ec00b29bc454
    Сейчас проверяю диск на ошибки.
    ...Диск проверен, плохих секторов не найдено bad sector: 0. Поведение ОС при загрузке с этого HDD осталось тем же.
    Какие могут быть ещё варианты?
    Последний раз редактировалось alexis; 18.06.2022 в 08:51.
  8. #18
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,491
    LZ2WSG
    На старой/новой материнской плате в BIOS проверьте соответствие
    Storage configuration -> Configure SATA as: IDE/AHCI (одно из двух значений).
  9. #19
    Самый правильный вариант, поставить ОС и нужные драйвера заново с ноля на новом железе. Остальное от лукавого. Иначе как правило, если даже удастся восстановить нормальную загрузку, глюки и синие экраны время от времени будут сопровождать вас в самых непредсказуемых местах.
  10. Спасибо от melan
  11. #20
    Аватар для cerber38
    169
    5
    я выше писал что удалить
    Server это не привычная вам семёрка, о чём я так же писал выше, что у них похожий интерфейс вообще не говорит о том, что они одинаково работают
    да-да, особенно при смене производителей процессоров...всё же, как показывает практика, такое может работать в Unix системах, а вот в системах с ядром NT такое работает далеко не всегда...
    удалить весь набор драйверов, а так же смотреть настройки BIOS (UEFI) на предмет настроек чипсета, настроек IDE/AHCI/XHCI и тому подобному
    почитайте что пишут непосредственно MS Перезагрузка Windows Server 2008 на crcdisk.sys в безопасном режиме (microsoft.com)
    а так же проверьте напряжение на блоке питания, на всякий случай
  1. Проблема с USB
    от Rublik в разделе Оргтехника
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.05.2017, 13:54
  2. Р-140 - проблема с БМЗ
    от ro6l в разделе КВ усилители
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 15:55
  3. Проблема с DR-140
    от в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 22:49
  4. Х1-38 - проблема
    от ew4ew в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 09:07
  5. Проблема с TS-570 D
    от Юрий Иванович в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 20:59
