Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Разбор возможностей СУ с помощью диаграммы Вольперта
    1,678
    Добрый день!
    Во первых, - огромное спасибо Давиду (N7DDC) и Александру Алексееву за python'овый скрипт, рисующий характеристики выходного импеданса Г-образных согласующих устройств на диаграмме Вольперта (a.k.a. диаграмма Смита).
    В исходной версии скрипта рассматривались только ФНЧ конфигурации Г-образных СУ, я добавил обсчёт ФВЧ конфигураций.
    Так как на диаграмме - выходной импеданс СУ, чтобы определить, с какими антеннами данное СУ может работать, то есть, чтобы увидеть на картинке импеданс антенны, - картинку надо перевернуть относительно горизонтальной оси.
    На диаграммах закрашены те области импедансов, которые СУ способно "вогнать" в диапазон КСВ от 1 до 1,25 со стороны генератора.
    Цветами выделены области, в которых работают сочетания ФНЧ/ФВЧ и LC/CL:
    • зелёный - ФВЧ CL
    • пурпурный - ФВЧ LC
    • синий - ФНЧ LC
    • красный - ФНЧ CL
    Вот как это выглядит:
    1,8MHzНажмите на изображение для увеличения.
    3,6MHzНажмите на изображение для увеличения.
    7,2MHzНажмите на изображение для увеличения.
    14MHzНажмите на изображение для увеличения.
    18MHzНажмите на изображение для увеличения.
    21MHzНажмите на изображение для увеличения.
    25MHzНажмите на изображение для увеличения.
    28MHzНажмите на изображение для увеличения.
    Диаграммы построены для СУ, имеющего коммутацию семь конденсаторов на семь индуктивностей:
    • ёмкости = [10, 20, 40, 80, 160, 320, 640] # C array, pF
    • индуктивности = [0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2] # L array, uH
    Номиналы выбраны на основе ATU-100, но выравнены по степеням двойки.
    Вот так выглядит результат отклонения номиналов от степеней двойки (N7DDC's ATU-10 QRP).
    На мой взгляд, можно сделать (по крайней мере) два вывода:
    1. самый младший номинал должен быть как можно меньшим
    2. обязательно соблюдение удвоения величины следующего номинала
    Ещё раз - спасибо авторам программы!
    ATU-10_7x7 _pwr2.zip
    1,678
    Попробовал посмотреть, как будет работать T-образное СУ с "дифференциальны м" КПЕ, - двухручечное.
    • [5, 10, 20, 40, 80, 160, 320] # C array, pF; C2 = (635.02-C1)
    • [0.1, 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4] # L array, uH
    Судя по всему, если бы не дискретность номиналов, то, действительно, можно согласовать практически любую нагрузку на практически всех диапазонах.
    Я исследую, какие варианты можно сделать на базе N7DDC'шного ATU-10 QRP, поэтому все диаграммы построены для рэлейной матрицы 7*7.
    1,8MHz
    3,6MHz
    7MHz
    14MHz
    18MHz
    21MHz
    25MHz
    28MHz
    Последний раз редактировалось paguo-76M2fet; 20.06.2022 в 18:13.
    Цитата Сообщение от paguo-76M2fet Посмотреть сообщение
    Попробовал посмотреть, как будет работать T-образное СУ с "дифференциальны м" КПЕ.
    А можно смоделировать Т- тюнер у которого антенный конденсатор постоянный 125пф, а второй переменный 10 - 250пф. L переменная 0.3 - 20uH. Диапазоны 3.5/7.1/14.15/21.2/28.5мГц.
    1,678
    Так:
    Код:
    # High-pass T
    #  ┌──ZC1──┬──ZC2──>
    # Za      ZL1       <─┐
    #  └───────┴───────> ZhpT
    Za - импеданс, воспринимаемый генератором, C2 == 125pF?
    Сейчас попробую...
    Велосипед изобретаете?
    Вот, например, давно уже рассмотрено:
    http://dl2kq.de/ant/3-100.htm
    1,678
    • [0.3, 0.6, 1.2, 2.4, 4.8, 9.6] # L array, uH;
    Хоть и не совсем ваши номиналы, но понять, что образуется "мёртвая" область импедансов, можно, частоты те же:
    7MHzНажмите на изображение для увеличения.
    28MHz
    Как видим, растёт "пузырь" в нижней части диаграммы.
    На "восьмидесяти" работает приемлемо, но и выше, и ниже строит не всё...
    Этот "велосипед" и вдохновил меня изучить T-СУ с дифференциальным КПЕ. Как это сделать на RFSimm - я догадаться не смог.
    Последний раз редактировалось paguo-76M2fet; 20.06.2022 в 19:11.
  7. Спасибо от svoy 3000
  8. #7
    Это просто. В RFSimm задаете изменения (разброс) любого параметра и включаете свиппирование по разбросу. При этом не обязательно Г-образное звено и использование Питона, а любая схема, какая придет в голову. Ну а Питон, красивые картинки и, практически без пользы. Кстати RFSimm и сам может смоделировать Г- образное звено согласования, задайте согласуемые сопротивления и все.
    А диаграмму Смита полезно сначала изучить без всяких питонов. Она дает возможность согласовать комплексные импедансы графическим способом (только надо понять как это делать). Надо только иметь ее - диаграмму. Ее можно скачать, отпечатать и пользоваться.
  9. #8
    1,678
    Это просто.
    Нет, не просто!
    Как задать величину второй половины дифф-КПЕ при "свипировании по разбросу" величины первой половины?
    Я-то хотел исследовать "двухручечное" СУ. С "трёхручечным" всё просто и ясно.
  10. #9
    Кстати, с моей ант (веревка 18.5 метров) у меня хорошо справлялся Т- тюнер в котором стоит просто обычное КПЕ. Даже видос снял. https://www.youtube.com/watch?v=cKr3I9SP8mU&t=203s. Что до крылатой фразы "Велосипед изобретаете" так это, издержки обчитавшихся радио/отцов, все ждущих признания.
  11. #10
    Ну если это ко мне, так я давал ссылку не на свои "изобретения велосипедов", а на радиолюбителя широко известного. А если Вы ничего не читаете и считаете, что читать это что-то зазорное, изобретайте и дальше.
  1. Расширение возможностей программы Phaser
    от DX888 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 20:28
  2. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.05.2015, 10:14
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 10:41
  4. Антенна с переключением диаграммы
    от HamSWL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 11.11.2014, 12:31
  5. Формирование диаграммы направленности решёток антенн
    от Леонид3 в разделе Непроверенные идеи
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 15:01
