Страница 13 из 57 ПерваяПервая ... 31011121314151623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 570
Тема: КВ приемник для походов
  1. #121
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,463
    LZ2WSG
    Цитата Сообщение от SoundMaster Посмотреть сообщение
    У нас наверно засчет больших расстояний...
    Да, я как то не подумал , VE9 мои соседи (VE9 -> LZ2 > 7000 km).
    УВЧ на КВ, до напр. 18 MHz не нужно. Кроме очень короткой антенны?
    Последний раз редактировалось veso74; 25.06.2022 в 14:47.
  2. #122
    Я думаю если учесть побольше нюансов, можно УВЧ отключать опционально, на моей ВЧ плате это предусмотрено, но как бы взамен вместо него высокодинамичный и с меньшим усилением. Можно УПЧ с подключаемым третьим каскадом. Насчёт ВЧ диапазонов я только на 10метров один раз ЧМ станцию поймал
  3. #123
    Вот записи с линейного выхода на ноутбук. Сигналы довольно сильные
    1. У вас записи с перегрузкой
    2. Работа АРУ не чувствуется
    3. Полоса пропускания фильтров НЧ как уже предполагали получилась 2,5 кГц, см. вложение.
    Не цепляйтесь за эмпирическую формулу, она не имеет никакого практического смысла. Привел только для грубой оценки полосы пропускания.
    Важно знать, что нельзя включать одинаковые звенья, чтоб получить фильтр старшего порядка. Получите фильтр с неизвестной полосой и аппроксимацией. Судя по номиналам компонентов, вы подсчитали НЧ фильтр с полосой пропускания 3,1 кГц третьего порядка с аппроксимацией по Баттерворту. Суммарная АЧХ фильтра "рассыпалась", иначе на графике (пост#101) зеленый и синий в ближней зоне шли бы параллельно. Как результат полоса пропускания, аппроксимация и эквивалентная добротность фильтра не соответствуют заданию.
    Не следует забывать и про ФОС со своей АЧХ, что совсем усложняет анализ суммарной АЧХ по НЧ всего приемника.
ID:	375662 Нажмите на изображение для увеличения.
    Keep your pecker up!
  4. #124
    Ну хорошо, ФНЧ я пересчитаю и на другой плате другие номиналы запаяю. Достаточно увеличить расчетную частоту на этот коэффициент? Или не все так просто. Хорошо бы ссылку на литературу про эти фильтры, не книгу а так, что и как рассчитать. В большой науке я к сожалению не силен. Для расчета я использовал онлайн калькуляторы. Наверное там и шестой порядок можно найти, но это будет скорее просто ФНЧ без ОУ. Разница есть в таком случае? АРУ тоже думаю снабдить дополнительным усилительным каскадом перед детектором. Вообще эта AD8307 после усилителя с высоким коэффициентом, например что мой УПЧ только трехкаскадный выдает напряжение будто есть какой-никакой сигнал. На шумы реагирует что ли или возбуд? Приходиться подшунтировать вход резистором. Вообще АРУ начинает работать при достаточно сильных сигналах в сравнении с этими. Это да
    Последний раз редактировалось SoundMaster; 25.06.2022 в 22:19.
  5. #125
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    SoundMaster, АРУ у вас тупая. Он никакая другая с таким усилителем и не может быть. Чтобы напряжение АРУ увеличилось в 2 раза, нужно, чтобы напряжение сигнала возросло в 100 (!) раз. Попробуйте отключить AD8307 и вместо него включить просто усилитель постоянного тока с коэффициентом усиления хотя бы 10.
    Игорь
  6. Спасибо от uv5eml
  7. #126
    SoundMaster,
    Вот это приемник.
  8. Спасибо от Ястребов
  9. #127
    А усилитель постоянного тока что, продетектирует ВЧ напряжение? Или я чего-то не понимаю
    Ну да, приемник хороший если он и вправду так звучит, но один оптический энкодеры стоит больше чем мой весь
  10. #128
    Простой как 3 рубля...
ID:	375676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375677   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #129
    1.Оптический энкодер делается за несколько часов из мышки, двух подшипников и старого переменника.
    Если руки на месте, конечно.
    2. RX998, что по ссылке, простой, но неоптимален.
    Куча кварцев в одном фильтре, убогая АРУ, второй смеситель...и пр.
    Я понимаю стремление, унифицировать под транзисторы 998, но ребята, если ты готов ставить 11 кристаллов в КФ, экономить на АРУ, на резонансном контуре в УПЧ, дико.
    Если ставишь 4 ре полевика в смеситель, экономить на обмотке связи, вообще жёстко.
    Стоимость синтеза+КВ фильтр,а остальное, копейки.
    И, кстати, судя по номиналам, там полоса в 3,5 кГц фильтра.
    Кстати, согласование КФ и СМ., вообще вопрос.
    http://www.******.com/download/file....91c4&mode=view
    Последний раз редактировалось путешественник; 26.06.2022 в 08:54.
  12. #130
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Нет. У Вас сейчас сигнал для АРУ поступает на логарифмирующий усилитель. Я вам предложил после выпрямления сигнала АРУ вместо логарифмирующего использовать линейный усилитель.
    Игорь
  1. Комплект аппаратуры для пеших походов
    от K6VHF в разделе Пешие походы
    Ответов: 540
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 20:08
  2. Ответов: 131
    Последнее сообщение: 03.11.2018, 19:32
  3. Дом - КНИГА, для походов DX и записи IQ
    от alex.petukhov в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 07:48
  4. Кунг для не удаленных походов (вдали от помех)
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 16:37
  5. «Москит-20» или простой трансивер для походов
    от X-ray в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 15:40
