Да, вопрос выбора расчета и последующей оптимизации кода. И так все хорошо.
Есть вот такие фильтры на частоту 45 МГц и с полосой примерно 12 кГц. Кто что может про них сказать? Можно ли их применить в тракте с двойным преобразованием в высокой первой ПЧ (тогда можно сделать сплошной КВ диапазон с менее трудоемкими входными ФНЧ, но это будет другая конструкция) или это какая-нибудь керамика или ПАВ, которые все исказят сильнее чем LM386 и SA612 вместе взятые?
Аналогичные фильтры стоят в SW-201x.
Спасибо от SoundMaster
Да я если что предполагаю вторую ПЧ как и в имеющемся приемнике первую - 9МГц, так что нормально
Есть ещё вариант, использовать VFO выше принимаемого сигнала на всех диапазонах, при относительно низкой ПЧ!
Например, я делал под ПЧ 10,7
Тогда, по входу, ставим
1. ФНЧ 12 МГц для поддиапазона 1,0-10,5 МГц / VFO 11.7-21.2 MHz
2. ФВЧ 12,0-30,0 для поддиапазона 12,0-30,0 МГц / VFO 22.7-40.7 MHz
Ну и Общий ФНЧ 30,0 МГц, для обоих поддиапазонов.
фильтр пробка по ПЧ, естественно.
Трансивер такой был у меня, в 90-х
Обратите внимание, VFO нижнего поддиапазона, получался как деление VFO верхнего поддиапазона на два!
Все смесители балансные, балансировал, проблем не было, работал превосходно!
Полностью раздельные тракты.
Но, там эти ФНЧ+ФВЧ выходили относительно большими в размерах, сейчас проще второе преобразование вверх.
ОФФ. Для аппарата с синтезатором, я не знаю, пойдёт ли такой вариант из-за спуров и гармоник! При обычном VFO, всё работало супер, т.к. при хороших смесителях, в задачу входных фильтров, входило прежде всего - подавление зеркального канала ну и гармоник, преобразования на гармониках! Это всё, было за полосой пропускания ФНЧ!
А вот на синтезе, без доп. фильтрации вряд-ли норм выйдет, особенно на передачу - гадить будет.
Ещё идея.
Если вторая ПЧ низкая, например 500 кГц, то при 1-й высокой (45 МГц), зеркалку можно додавить фазовым методом. Так у Айкомов с DSP сделано на вторую ПЧ 24 кГц при первой очень высокой.
Последний раз редактировалось путешественник; 02.07.2022 в 19:01.
А что если АРУ по НЧ сделать как на схеме. Сравнительно быстрый детектор и "замедлитель отпускания". И не надо никаких многоступенчатых детекторов с транзисторами для разрядки
SoundMaster, Вы двигаетесь в правильном направлении, так лучше, чем было изначально.
Я делаю чуть иначе и совмещаю АРУ с РРУ:
Посмотрите на параллельно включенные после входного диода конденсатор и RC-цепочку. Эта схема обеспечивает быструю атаку и медленный спад.
Конденсатор, стоящий после входного диода и подключенный параллельно RC-цепочке, заряжается сразу же при первом всплеске сигнала, при этом в шину АРУ сразу отдаётся управляющее воздействие.
Тем временем, если на вход АРУ продолжает поступать сильный сигнал, в действие вступает RC-цепочка, ее конденсатор относительно медленно заряжается через последовательно включенный с ним резистор.
Когда входной сигнал исчезнет, конденсатор RC-цепочки медленно разряжается через этот резистор.
Резистор, подключенный паралельно RC-цепочке, определяет время спада.
Диоды после RC-цепочки - это схема аналогового АРУ "ИЛИ" РРУ + небольшая задержка срабатывания АРУ, которая необходима, чтобы АРУ не реагировала на слабые сигналы.
Такая АРУ хорошо работает не только по НЧ, но и по ПЧ (перед ней тогда необходим каскад усилителя АРУ на полевике, лучше с резонансной нагрузкой).
Очень хорошо работает также комбинированная АРУ по ПЧ + НЧ, в которой организуется диодное аналоговое "ИЛИ" по входу, т.е. один вход по ПЧ, и дополнительно второй вход по НЧ.
Насчёт диодного ИЛИ то оно у меня тоже применялось, только по-другому, для отключения АРУ
У меня лучше работало вот так, когда РРУ приоткрывала диоды...
И ещё, относительно мощный источник НЧ сигнала, подаваемого на детектор - желателен.
Уже не помню, давно это было, но вот какие-то элементы на схеме, кажется R17 - я подбирал.
Это из моего старого трансивера, там простенький был.
Что удивительно, АРУ работала очень даже неплохо, практически без щелчков.
