Страница 1 из 56 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 552
Тема: КВ приемник для походов
    Представляю свою конструкцию - приемник на 8 диапазонов. Малогабаритный, питание - 3 аккумулятора 18650, как раз 12 вольт. перечень плат: 1-Контроллер, 2-синтезатор, 3-плата питания, 4-ВЧ блок, 5-Приемник, 6-фильтры, 7-выключатель питания на полевом транзисторе. Конструкция "разрослась" из первоначально одноплатного приемничка на 3 диапазона и с обычным ГПД. Но то одно плохо работало, то другое не устраивало. Вот и еще внес изменение - заменил УНЧ на LM386 на KA2212. Приведенные записи уже с КА2212. LM386 звучала тихо а при увеличении уровня предусиления начинала "попердывать"
    Работа приемника https://ok.ru/video/4346620873298 Диапазон 20 метров, УНЧ KA2212
    Замыкание антенны на корпус https://ok.ru/video/4346636864082 Питание батарейное, отвязка от сети обеспечена
    Работа с УНЧ LM386 https://ok.ru/video/4344072833618
ID:	375379   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375380   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от IG_58
  3. #2
    Насчет корпуса, то для начала планирую изготовить лазерной резкой шасси из листа толщиной около 1мм из одного куска - получится что-то напоминающее автомагнитолу. Вот в таком виде уже можно поставить на стол или положить в сумку. А отдельно надо будет лицевую панель и верхнюю крышку (хорошо бы вместо крышки напечатать внешний пластиковый корпус)
  4. #3
    НОВОСИБИРСК
    83
    R9OAD
    В такой корпус влезет ? если да то походный.
    https://aliexpress.ru/item/100500360...00026480639242
  5. #4
    SoundMaster,корпус тут не причём: ответьте сколько человек это повторит?
  6. #5
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    По сложности почти трансивер. Учитывая sa612 (т.е. без особых претензий на динамику) может лучше к структуре sw20xx уйти с высокой первой ПЧ ? Тут блок фильтров как половина приемника и если не на готовых дросселях, то это самая трудоемкая часть, которую можно потенциально "сэкономить".
  7. Спасибо от Alex 1
  8. #6
    ДПФ на готовых SMD индуктивностях. В этом-то и вся фишка. Мотать вообще ничего не надо, разьве что два трансформатора в каждом кварцевом фильтре
    Ориентировочные размеры корпуса 55*150*170 и не меньше - туда еще динамик нормальный хорошо бы впихнуть. Если без динамика или какую-нибудь таблетку, то можно в длину менее 170, около 130
    Да мне кажется повторить вообще не проблема, только конечно КФ они и есть КФ, а остальное можно как пазл собрать не напрягаясь
    Последний раз редактировалось SoundMaster; 20.06.2022 в 17:56.
  9. #7
    В приемнике использованы три компонента которые я никогда в жизни больше ни куда не поставлю, LM386 SA612 и синтез SI5351. АЦкая связка.
    Кроме скрипа, шума и пик-пик эти компоненты ни на что не способны.
  10. #8
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RN3GP, Si5351 работает в синтезаторе Elecraft KX2, это плохой приемник?
    По поводу же LM386 и SA/NE/602/612 согласен.
    Скрытый текст
    The SA602 is an incredibly useful chip! It is excellent for teaching you about IP3 and Dynamic range and how important they are in a receiver front end! This wonderful educational opportunity is why the SA602 is so useful! But once you learnt that, then afterwards in my opinion there is very little good reason to ever mention a SA602 ever again :-)
    The main reason the QCX receiver sounds so good is because it does NOT use an SA602! The Quadrature Sampling Detector (QSD, a.k.a. Tayloe detector) has excellent IP3/Dynamic Range/Strong signal handling performance. The low loss gives excellent sensitivity and the IP3 stops cross-modulation products increasing the noise floor!
    https://groups.io/g/QRPLabs/topic/63...ted,,,20,2,0,0
    Последний раз редактировалось IG_58; 20.06.2022 в 20:41.
    Игорь
  11. #9
    КХ-3 долго слушал, понравился, про КХ-2 ничего не скажу.
    Но я сыт 5351 по горло. Повезло купить si570 недорого, то тема.
    P.S. И вот что интересно, достал из тумбочки зимой заброшенную плату, приемник 174ПС1 ЭМФ 174ПС1 ун14, SA612 рядом не стояли, причем у меня оригинальные SA602/
    Последний раз редактировалось RN3GP; 20.06.2022 в 20:51.
  12. Спасибо от IG_58, NIC49, rx9cbs
  13. #10
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да, в KX3 стоит Si570. Хорошая штука, у приятеля такой был, он его хвалил взахлёб.
    Игорь
  1. Комплект аппаратуры для пеших походов
    от K6VHF в разделе Пешие походы
    Ответов: 540
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 20:08
  2. Ответов: 131
    Последнее сообщение: 03.11.2018, 19:32
  3. Дом - КНИГА, для походов DX и записи IQ
    от alex.petukhov в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 07:48
  4. Кунг для не удаленных походов (вдали от помех)
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 16:37
  5. «Москит-20» или простой трансивер для походов
    от X-ray в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 15:40
