Страница 14 из 57 ПерваяПервая ... 41112131415161724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 570
Тема: КВ приемник для походов
  1. #131
    AD8307 сама по себе имеет логарифмическую характеристику, это да, но дальше у меня никаких логарифмических УПТ, только усиление и вычитание. И блокировка на транзисторе (где транзистор всего лишь ключ по высокому уровню) при отключении АРУ. Или вы имеете ввиду вообще выкинуть AD8307 и поставить другой детектор. Какой? Балансный или ещё есть варианты?
  2. #132
    Зачем вообще было делать АРУ по ПЧ?
    С52 10 мкФ??
    Не много ли?
  3. #133
    Ну да, ошибка на схеме, C52 на самом деле конечно 100n. А какую АРУ вы предлагаете? По НЧ? Я вобщем-то особо против ничего не имею, но мне объясняли что это вообще отстой в наше то время
  4. #134
    Кто объяснил?
    На самом то деле, если говорить об АРУ, там масса различных факторов.
    Важна не только задержка на срабатывание, но и глубина АРУ, линейность каскадов и пр.
    Вот есть такой трансивер "Мини-мастер".
    Там АРУ по НЧ, очень неплохо работает.
    Где-то и видео было.
    Тема на этом сайте, в соответствующем разделе.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%F2%E5%F0-2008
    Всё упирается в ложность!
    Если уже делать высококачественную АРУ, надо обеспечить линейность регулирующего элемента во всем диапазоне. Ну и смысл в высоколинейном УПЧ, если тогда и все остальные каскады надо бы дотягивать.
    Т.е., приходим к совершенно другой схемотехнике!
    Кстати, вот UT2FW в Дунае, очень нормально АРУ работает. Просто, до безобразия!
    https://www.youtube.com/watch?v=l3ooQf4UdJM
    Последний раз редактировалось путешественник; 26.06.2022 в 11:17.
  5. #135
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да, выкинуть AD8307, совсем.
    Поставьте нормальный детектор ключевой, например, на 4066 или на FST3125 или на ADG774. После него ФНЧ активный или пассивный, потом предУНЧ на ОУ или на 1 транзисторе и затем выходной УНЧ.
    Возьмите сигнал с выхода УНЧ, или с предУНЧ, поставьте нормальный выпрямитель АРУ на диодах по схеме "быстрая атака - медленный спад", подайте выпрямленный и сглаженный сигнал на управляющие затворы транзисторов УПЧ. Если регулирование окажется недостаточно эффективным, можно после выпрямителя АРУ поставить усилитель постоянного напряжения на ОУ, который я имел в виду выше.
    Диодный выпрямитель АРУ, являющийся нелинейной нагрузкой для УНЧ, может создавать нелинейные искажения звука, поэтому лучше отделить его тракта отдельным каскадом УНЧ.
    В любом случае, сигнал НЧ для АРУ лучше брать до ФНЧ. У Вас два каскада активного ФНЧ, можно взять сигнал для АРУ после первого из них.
    Отстой - это тупая и неграмотно построенная АРУ, которая не реагирует на сигнал, по которому она должна управлять усилением, которая медленная, как в вещательных приемниках, и которая без задержки. И тогда лучше без нее, чем с ней.
    Последний раз редактировалось IG_58; 26.06.2022 в 11:33.
    Игорь
  6. Спасибо от путешественник
  7. #136
    Достаточно увеличить расчетную частоту на этот коэффициент? Или не все так просто. Хорошо бы ссылку на литературу...
    Конечно, не все так просто. Я уже писал, что каждое звено имеет полосу пропускания выраженной индивидуальными коэффициентами и добротностью в зависимости от порядка фильтров.
    Выложил несколько страниц из прекрасной книги немецких авторов " Титце У.,Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. Том II", по которым можете выбрать и рассчитать фильтр НЧ с передаточной функции Баттерворта. Обратите внимание на то, как надо располагать звенья в зависимости от их добротности.
    В качестве примера привел пример по вашему заданию, который был синтезирован программой FilterProTM доступной на сайте Texas Instruments. Толеранс пассивных компонентов был установлен по стандартному ряду Е24(+-5%). Программа вычисляет и минимальные частотные параметры ОУ- Min GBW. Можете воспользоваться и другими программами и онлайн калькуляторами. Все считают одинаково. Сравните, например добротность звеньев в программе FilterPro и те в таблице 13.6 для фильтра шестого порядка из книги.
    Keep your pecker up!
  8. Спасибо от SoundMaster
  9. #137
    А кто что может сказать про детектор АРУ "одноплатного универсального тракта" - некогда известной конструкции из девяностых
  10. #138
    Приёмник от UR3LMZ:
Название:	приемник UR3LMZ.JPG
    Ничего лишнего.
  11. Спасибо от DARKSTAR, путешественник
  12. #139
    Насколько я понял транзистор Q1 это управляемое сопротивление, которое подтягивает ноги номер 2 микросхем, которые и без него под своим потенциалом? Я не представляю как его адаптировать для bf998
  13. #140
    Этого?
    http://ra3ggi.qrz.ru/TX/r200890_2.gif
    ничего хорошего, вообще.
    1. Сигнал на АРУ -снимают с самого выхода, с "динамиков" или там "наушников"! Соответственно, в зависимости от сопротивления нагрузки -изменится и уровень сигнала, подаваемого на АРУ.
    2. Обычные две цепочки "быстрая" и "медленная" и пр.
    3. Под Ваши каскады ПЧ можно приспособить, но все описанные болезни с регулировкой двухзатворника - останутся.
    сделайте попроще!
    Обычный УНЧ на операционникеЮ даже на 386-м можно, детектор(с подачей открывающего напряжения на диод), УПТ(можно на одном транзисторе) и всё!
    Вопрос, что Вы регулировать будете? Напряжение на затворе?
    В принципе, вот стабилизация тока лвухзатворника так сделана у Олега:
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...7&d=1399471107
    Кстати, обратите внимание, разумно - применен 4-х кристальный руффинг а основной фильтр, уже после УПЧ!
    И если включать телеграфный руффинг, то УПЧ уже не перегрузится мощными сигналами вблизи полосы пропускания!
    Там и варианты с АРУ есть, со снятием сигнала по ПЧ и по НЧ.
    Очень хорошо работает!
    P.S. Аппарат, простой и понятный, прекрасные параметры. Почему не получил массового распространения, в свое время?
    Те, у кого денег много, пересели все на импорт, на SDR-ы.
    Те, у кого денег не много, им параметры не нужны высокие - они собирали SW-2013 и были счастливы!
    Любители повторить конструкцию, посчитали "Мастер 2014" - сложным аппаратом и ушли в сборку SW-шек, Клопиков и пр.
  14. Спасибо от DARKSTAR
  1. Комплект аппаратуры для пеших походов
    от K6VHF в разделе Пешие походы
    Ответов: 540
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 20:08
  2. Ответов: 131
    Последнее сообщение: 03.11.2018, 19:32
  3. Дом - КНИГА, для походов DX и записи IQ
    от alex.petukhov в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 07:48
  4. Кунг для не удаленных походов (вдали от помех)
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 16:37
  5. «Москит-20» или простой трансивер для походов
    от X-ray в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 15:40
