Страница 18 из 57 ПерваяПервая ... 81516171819202128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 570
Тема: КВ приемник для походов
  1. #171
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,498
    LZ2WSG
    Да, вопрос выбора расчета и последующей оптимизации кода. И так все хорошо.
  2. #172
    Есть вот такие фильтры на частоту 45 МГц и с полосой примерно 12 кГц. Кто что может про них сказать? Можно ли их применить в тракте с двойным преобразованием в высокой первой ПЧ (тогда можно сделать сплошной КВ диапазон с менее трудоемкими входными ФНЧ, но это будет другая конструкция) или это какая-нибудь керамика или ПАВ, которые все исказят сильнее чем LM386 и SA612 вместе взятые?
  3. #173
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03, LO16XH
    1,380
    RA3TEJ
    Аналогичные фильтры стоят в SW-201x.
  4. Спасибо от SoundMaster
  5. #174
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    Для таких (в единственном корпусе) фильтров нужна вторая ПЧ повыше - 455/500 недостаточно (зеркалка с разносом 1 МГц будет заметна).
    А так вполне можно применять...
    Фото 15-ти летней давности. Один из неудачных по распределению усиления аппаратов.
  6. #175
    Да я если что предполагаю вторую ПЧ как и в имеющемся приемнике первую - 9МГц, так что нормально
  7. #176
    Есть ещё вариант, использовать VFO выше принимаемого сигнала на всех диапазонах, при относительно низкой ПЧ!
    Например, я делал под ПЧ 10,7
    Тогда, по входу, ставим
    1. ФНЧ 12 МГц для поддиапазона 1,0-10,5 МГц / VFO 11.7-21.2 MHz
    2. ФВЧ 12,0-30,0 для поддиапазона 12,0-30,0 МГц / VFO 22.7-40.7 MHz
    Ну и Общий ФНЧ 30,0 МГц, для обоих поддиапазонов.
    фильтр пробка по ПЧ, естественно.
    Трансивер такой был у меня, в 90-х
    Обратите внимание, VFO нижнего поддиапазона, получался как деление VFO верхнего поддиапазона на два!
    Все смесители балансные, балансировал, проблем не было, работал превосходно!
    Полностью раздельные тракты.
    Но, там эти ФНЧ+ФВЧ выходили относительно большими в размерах, сейчас проще второе преобразование вверх.
    ОФФ. Для аппарата с синтезатором, я не знаю, пойдёт ли такой вариант из-за спуров и гармоник! При обычном VFO, всё работало супер, т.к. при хороших смесителях, в задачу входных фильтров, входило прежде всего - подавление зеркального канала ну и гармоник, преобразования на гармониках! Это всё, было за полосой пропускания ФНЧ!
    А вот на синтезе, без доп. фильтрации вряд-ли норм выйдет, особенно на передачу - гадить будет.
    Ещё идея.
    Если вторая ПЧ низкая, например 500 кГц, то при 1-й высокой (45 МГц), зеркалку можно додавить фазовым методом. Так у Айкомов с DSP сделано на вторую ПЧ 24 кГц при первой очень высокой.
    Последний раз редактировалось путешественник; 02.07.2022 в 19:01.
  8. #177
    А что если АРУ по НЧ сделать как на схеме. Сравнительно быстрый детектор и "замедлитель отпускания". И не надо никаких многоступенчатых детекторов с транзисторами для разрядки
  9. #178
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    SoundMaster, Вы двигаетесь в правильном направлении, так лучше, чем было изначально.
    Я делаю чуть иначе и совмещаю АРУ с РРУ:
    Посмотрите на параллельно включенные после входного диода конденсатор и RC-цепочку. Эта схема обеспечивает быструю атаку и медленный спад.
    Конденсатор, стоящий после входного диода и подключенный параллельно RC-цепочке, заряжается сразу же при первом всплеске сигнала, при этом в шину АРУ сразу отдаётся управляющее воздействие.
    Тем временем, если на вход АРУ продолжает поступать сильный сигнал, в действие вступает RC-цепочка, ее конденсатор относительно медленно заряжается через последовательно включенный с ним резистор.
    Когда входной сигнал исчезнет, конденсатор RC-цепочки медленно разряжается через этот резистор.
    Резистор, подключенный паралельно RC-цепочке, определяет время спада.
    Диоды после RC-цепочки - это схема аналогового АРУ "ИЛИ" РРУ + небольшая задержка срабатывания АРУ, которая необходима, чтобы АРУ не реагировала на слабые сигналы.
    Такая АРУ хорошо работает не только по НЧ, но и по ПЧ (перед ней тогда необходим каскад усилителя АРУ на полевике, лучше с резонансной нагрузкой).
    Очень хорошо работает также комбинированная АРУ по ПЧ + НЧ, в которой организуется диодное аналоговое "ИЛИ" по входу, т.е. один вход по ПЧ, и дополнительно второй вход по НЧ.
    Игорь
  10. #179
    Насчёт диодного ИЛИ то оно у меня тоже применялось, только по-другому, для отключения АРУ
  11. #180
    У меня лучше работало вот так, когда РРУ приоткрывала диоды...
    И ещё, относительно мощный источник НЧ сигнала, подаваемого на детектор - желателен.
    Уже не помню, давно это было, но вот какие-то элементы на схеме, кажется R17 - я подбирал.
    Это из моего старого трансивера, там простенький был.
    Что удивительно, АРУ работала очень даже неплохо, практически без щелчков.
  1. Комплект аппаратуры для пеших походов
    от K6VHF в разделе Пешие походы
    Ответов: 540
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 20:08
  2. Ответов: 131
    Последнее сообщение: 03.11.2018, 19:32
  3. Дом - КНИГА, для походов DX и записи IQ
    от alex.petukhov в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 07:48
  4. Кунг для не удаленных походов (вдали от помех)
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 16:37
  5. «Москит-20» или простой трансивер для походов
    от X-ray в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 15:40
