Страница 2 из 57 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 570
Тема: КВ приемник для походов
    Синтез AD9835, УНЧ теперь КА2212, осталась SA612
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Смесители хотел заменить на fst3125, но там двойная частота гетеродина. Есть схема где на основной частоте и по минимуму моточных элементов? Я не нашёл
    Последний раз редактировалось SoundMaster; 20.06.2022 в 21:25.
    Вторые затворы Т3 и Т4 висят в воздухе.
    Борис
  3. Спасибо от DARKSTAR
  4. #13
    Если очередная игрушка для конструирования, то может быть данный проект будет интересен узкому кругу. Если искать приемник для походов, то все уже придумано, - BELKA-DX! Всегда со мной, так как маленький, карман не тянет, экономичный, сплошной КВ диапазон, чувствительный. Имея такой приемник, лично для меня, другие приемники для походов уже и не интересны.
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #14
    Да, игрушка для конструирования. Не тягаться же с цифровой белкой или малахитом, с их сплошными диапазонами и всеми видами модуляции. Висящие в воздухе затворы подключены к АРУ - вот исправленная схема
  7. Спасибо от Алекс22
  8. #15
    Вот еще запись, сделана на телефон около динамика
  9. #16
    Звук никакой. Высокочастотный. Да ещё и нелинейные искажения слышны..
    Дмитрий.
  10. #17
    А нелинейные искажения вносятся смесительным детектором? Так получается?
  11. #18
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Так если у Вас всё равно синтезатор, то может быть, действительно имеет смысл выкинуть SA612 и поставить квадратурный детектор? Поставить сишку Si5351 вместо AD9835, она спокойно выдаст на ключи хоть учетверенную частоту?
    А со звуком надо что-то делать. Такое впечатление, что усиление тракта задрано, а ДД не хватает, детектор на SA612 перегружен. Я бы снизил в несколько раз усиление по ПЧ, после детектора поставил бы подчисточный ФНЧ от нуля и килогерц до 4-х примерно, навскидку, 5-го порядка, поднял бы усиление по НЧ и оптимизировал АЧХ.
    Последний раз редактировалось IG_58; 21.06.2022 в 12:19.
    Игорь
  12. #19
    С si5351 так и не разобрался - управление сложное, визарды не работают на моем компе с WindowsXP, комп ради этого я менять не буду. Если где есть описание что писать в регистры будет хорошо. ФНЧ и так стоит на NE5532. НЧ тракт с микрофона работает идеально, так что дело не в нем. А детектор-смеситель на полевом транзисторе будет работать лучше чем SA612?
  13. #20
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    SoundMaster, чтобы поднять Si5351, в регистры писать руками ничего не надо, на Github есть библиотеки под Атмегу и даже под ESP32.
    А детектор на любых ключах сделайте, хоть даже на диодах, как в соседней теме про SDR на картинке показано. ДД будет куда лучше, чем на SA612.
    И я что-то АРУ не увидел, схема необычно нарисована, не могу ее найти.
    Игорь
  1. Комплект аппаратуры для пеших походов
    от K6VHF в разделе Пешие походы
    Ответов: 540
    Последнее сообщение: 02.12.2023, 20:08
  2. Ответов: 131
    Последнее сообщение: 03.11.2018, 19:32
  3. Дом - КНИГА, для походов DX и записи IQ
    от alex.petukhov в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 07:48
  4. Кунг для не удаленных походов (вдали от помех)
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 16:37
  5. «Москит-20» или простой трансивер для походов
    от X-ray в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 15:40
